Buongiorno a tutti, chiedo un aiuto per il mio sistemino: Raspberry Pi 3B+, Allo Reclocker e Allo Piano 2.1 DAC. Ho installato Gentooplayer v2.13 e attivato Squeezelite-R2. I file (Flac e qualche DSD) sono in una cartella condivisa del mio NAS casalingo, con s.o. Openmediavault V5.5.0, dove ho anche installato Logitech Media Server V.8.0.0 (plugin C-3PO).
Da qualche giorno ho notato che eseguendo il "system reboot" il Raspi non si riavvia, costringendomi a togliere e rimettere l'alimentazione per riavviarlo.
Inoltre la libreria musicale di LMS é vuota, il comando "rescan" non trova i file musicali, e questo è quanto appare nella pagina delle informazioni del server:
Total generi: 0
Totale artisti: 0
Totale albums: 0
Total brani: 0
Total durata: NaN:NaN
Ultima scansione '1/1/1970 01:00:00'
Per rimediare ho attivato il plugin "miniDLNA" nel server; ora ascolto la mia musica, ma nella libreria mancano alcuni brani e la gestione dei file non è delle migliori.
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi.
Mauro
Non capisco bene la situazione:
Gentooplayer con squeezelite-R2 attivo
Openmediavault con LMS
non vedi i file su LMS su Openmediavault?
system reboot non funziona? in che senso? hai provato da terminale a dare reboot? e vedere cosa dice?
puoi postare il contenuto di sistem-info?
Cerco di chiarire meglio. Gentooplayer con squeezelite-R2 attivo è sul Raspberry Pi 3B+ e la libreria musicale è su un NAS (Pentium N3700) con Openmediavault e LMS.
Il NAS ha un SSD (Openmediavault e LMS) e un HD da 3TB con i file musicali, ma LMS non vede i file che ho nell'hard disk.
Ho provato da terminale a dare reboot ma non si riavvia. Il messaggio é: Network error: Connection refused
Questo è il contenuto di sistem-info:
Profile: Profile not Setting
RamSystem: Ramsystem not enabled
Free memory: 891MB of total 967MB
Kernel: 4.19.106-GentooPlayer-ST+
GentooPlayer | 19:36 | mer 27/05/2020
v2.13 | Raspberry Pi 3B/3B+ (aarch64)
eth0 | 192.168.1.134
Players Info:
Squeezelite-R2 [Enabled]
Squeezelite [Disabled]
Networkaudiod [Disabled]
LigitechMediaServer [Disabled]
BubbleUpnp [Disabled]
HQPlayer Embedded [Disabled]
Mpd [Disabled]
UpMpdCli [Disabled]
RoonBridge [Disabled]
RoonServer [Disabled]
Mpd-Sima [Disabled]
MYmpd [Disabled]
minimserver [Disabled]
shairport-sync [Disabled]
spotifyd [Disabled]
*** Scanning for playback devices ***
Card 0, ID `PianoDACPlus', name `PianoDACPlus'
Device 0, ID `PianoDACPlus multicodec-0', name `PianoDACPlus multicodec-0', 1 subdevices (1 available)
2 channels, sampling rate 8000..384000 Hz
Sample formats: S16_LE, S24_LE, S32_LE
Buffer size range from 64 to 131072
Period size range from 32 to 65536
Subdevice 0, name `subdevice #0'
AUDIO CARDS
CARD TYPE ADDRESS NAME
card0 Internal Audio card card0 --> -- PianoDACPlus multicodec-0
card0 STATUS --> closed
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root ext4 58G 2.4G 53G 5% /
devtmpfs devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs tmpfs 97M 228K 97M 1% /run
cgroup_root tmpfs 10M 0 10M 0% /sys/fs/cgroup
shm tmpfs 484M 0 484M 0% /dev/shm
//192.168.1.50/Musica cifs 2.7T 750G 2.0T 28% /mnt/samba/NAS
/dev/mmcblk0p1 vfat 352M 232M 120M 66% /boot
[ OK ] Root access verified.
Gentooplayer CPU Info
Use cpu-governor to change CPU / performance options
Architecture | aarch64
Temp | 49'c : 120'f | Optimal temperature.
Governor | performance
Current Freq Min Freq Max Freq
CPU0 | 1200 MHz 600 MHz 1200 MHz
CPU1 | 1200 MHz 600 MHz 1200 MHz
CPU2 | 1200 MHz 600 MHz 1200 MHz
CPU3 | 1200 MHz 600 MHz 1200 MHz
[ INFO ] GentooPlayer-CPU_info | CPU current frequency, may be affected by this script, due to the processing required to run it.
- if the temperature is not displayed, first run the command: sensors-detect --auto
Nel terminale di gentooplayer?? strano... riesci a fare una schermata?
vedo che hai montato condivisione nas su gentooplayer.... c'é qualche motivo particolare? se devi usare lms su Openmediavault non ti serve montare in gentooplayer...
non conosco Openmediavault, ma sicuro ha qualche comando per montare il disco....lo hai fatto?
Ecco la schermata:
_____ _ _____ _
/ ____| | | | __ \| |
| | __ ___ _ __ | |_ ___ ___ | |__) | | __ _ _ _ ___ _ __
| | |_ |/ _ \ '_ \| __/ _ \ / _ \| ___/| |/ _` | | | |/ _ \ '__|
| |__| | __/ | | | || (_) | (_) | | | | (_| | |_| | __/ |
\_____|\___|_| |_|\__\___/ \___/|_| |_|\__,_|\__, |\___|_|
__/ |
|___/
GentooPlayer | 20:16 | mer 27/05/2020
HomePage: gentooplayer audio linux optimized
home Return to this screen
cpu-info View information about the CPU
system-commands Displays the list of COMMANDS related to the system and RT
players-commands View the list of COMMANDS related to the players/servers
selectprofile Select the settings profile
selectkernel Allows the choice between RT and non-RT kernels, and various configurations
kernelupsw Update or change kernel version
ramsystem Copying system to RAM
gp-update Update Overlay and Script (execute this command from time to time)
gp-menu Menu Viewer
GentooPlayerRpi64 ~ # reboot
The system is going down for reboot NOW!Rpi64 (pts/0) (Wed May 27 20:16:50 202
Remote side unexpectedly closed network connection
Session stopped
- Press <return> to exit tab
- Press R to restart session
- Press S to save terminal output to file
La condivisione nas su Gentooplayer ho provato a montarla per disperazione, un tentativo per vedere di fare vedere a LMS i file del mio NAS! Sono solo un utilizzatore medio di Windows, so molto poco di Linux. Non saprei nemmeno come fare unmount.
I dischi di OMV direi che sono correttamente montati, accedo (Samba) alle cartelle condivise da anni e mai un problema. Se ti può essere utile, ti posso allegare una schermata del file system del NAS.
Purtroppo niente reboot; ho provato da terminale, da PC e anche cambiando browser....non si ristabilisce la connessione.
LMS in sharedfolders mi fa vedere tutte le cartelle che ho condiviso in OMV, compresa la cartella "Musica".
[URL=https://up.nexthardware.com/index.php?img=21852&n=canvas.png]
dovresti aspettare che si riavvia e fare il refresh della pagina web....
non capisco una cosa, in OMV hai installato LMS, perché dovresti scegliere una condivisione? dovresti andare nei dischi montati....no nello share....
ma ripeto, non conosco OMV...
