Pagina 87 di 184
... 37 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 137 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 1835
  1. #861
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Benvenuto!
    Dato che hai un extender, riesci a collegarlo via cavo al Cubox al posto dello switch?
  2. #862
    nibble
    Aug 2015
    Ciao si, e così funziona. Però significa che il Mac si collega al cubox via wifi anziché via cavo, e mi pareva di capire che si tratti di una soluzione meno buona.
  3. #863
    Jan 2013
    Originariamente inviato da xrobbo
    Salve a tutti,
    sono nuovo del forum, ho appena acquistato la licenza HQP e il cubox i2. Li uso con Macbook. Ho visto che se li collego tramite il mio router/modem principale il MBP vede subito il cubox e non ci sono problemi. Se invece li collego tramite uno switch scollegato dalla rete internet il MBP non vede il cubox. Siccome questa è la configurazione in cui vorrei usarli, per me è un po' un problema. Ho letto da qualche parte che in alcuni casi questo problema si presenta. Qualcuno ha indicazioni per provare a risolverlo?
    Buon Ferragosto a tutti!"
    Probabilmente perchè il router assegna gli indirizzi mediante DHCP, mentre usando lo switch questo compito essenziale non lo svolge nessuno.
    In windows potresti configurare una rete 'a hoc', su mac credo si possa fare ma non so spiegarti come.
    Detto questo:
    1. Che il WIfi sia sempre pegio del cablato non è vero, è sicuramente più prono a disturbi e la banda passante è limitata (ma se non fai passare 16 canali DSD non te ne accorgi), ma se hai una buona qualità del segnale e rientri in limiti accettabili di utilizzo, non hai problemi. Rimane inalterato il discorso di avere una rete dedicata o condivisa.
    2. Separare 'fisicamente' la rete dedicata al collegamneto con NAA rispetto a quella 'generale' è a mio avviso un vezzo, in condizioni di mormale utilizzo nei limiti di banda. Se proprio vuoi essere sicuro, collega lo switch al rouer ed NAA + Mac allo switch (se hai due interfacce sul mac connetti quella dedicata a HQP alllo switch e l'altra al router). In quetso modo hai una ottima segmentazione della rete, senza complicarti la vita.
    NOTA BENE: Se vuoi evitare il router a causa di presunti rumori elettrici che introdurrebbe... Se inserisci lo switch, non li eviteresti (io invece ritengo che se ha un effetto è quello di 'pulire' e rigenerare il segnale), mentre alcuni 'puristi' dicono che si sente anche se è su un segmento di linea diverso (come sarebbe nel tuo caso), io non l'ho riscontratpo e ne dubito fortemente.
    Ciao, Marco.
  4. #864
    nibble
    Aug 2015
    Grazie Marco,
    in realtà la scelta è obbligata, perché il router/modem si trova in un'altra stanza, non c'è cablaggio fisico e quindi per collegare il Mac al Cubox non posso passare dal router/modem e sono obbligato a creare una rete ad hoc.
    Ho scritto anche a Misha, che mi ha risposto: "I recommend connecting the switch to your normal home network (router). Multihomed configurations (multiple network adapters) are tricky. The NAA image requires DHCP server on the network to obtain network configuration. Your internet router provides DHCP server functionality."
    Non molto utile, anche se chiaro riguardo a quella che è la strada maestra. Se uno è in condizioni di perseguirla.
  5. #865
    Jan 2013
    Hai due porte sul mac?
    Inviato dal mio XT1068 utilizzando Tapatalk
    Ciao, Marco.
  6. #866
    nibble
    Aug 2015
    Si, ho due thunderbolt (uso un MBP retina late 2014)
  7. #867
    Oct 2010
    Grazie Marco,
    Ho chiesto a Miska se, dando IP statico a MBP e Cubox-i (quindi modificando l'immagine del NAA), è possibile usare lo switch.
  8. #868
    kibibyte L'avatar di cmpaolo
    Aug 2014
    Alatri
    SOS aiutino per gli esperti di oscuri misteri informatici:
    ho assemblato un secondo naa (per mio fratello) identico al mio sia nell'hardware che nel software (winserver 2012R2, stesso nad); interposto tra stesso server e stesso dac hqplayer non mi riconosce il device (il nenu a tendina non si apre). Il mistero sta nel fatto che con il primo naa (ripeto, identico al secondo) non ho mai avuto problemi a vedere il device tramite network audio adapter; inizialmente pensavo si trattase di un problema di firmware del nuovo bulgaro ma poi ho disistallato i nuovi driver xmos, reistallato i precedenti con il vecchio bulgaro collegato e non cambia nulla..hqplayer non vede il device
    Paolo
  9. #869
    Oct 2010
    L'NAA vede il DAC con la JLSounds oppure no?
    Hai controllato firewall vari?
  10. #870
    Aug 2011
    ++1
Pagina 87 di 184
Ci sono attualmente 10 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 10 ospiti)
