Che si fa? Sistema HQPlayer e NAA
Pagina 85 di 132
... 35 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 1313
  1. #841
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    però.. magari mi sbaglio... secondo me collegare PC e NAA direttamete non porta alcun beneficio all'ascolto... attendo con molta curiosità i vostri pareri.
  2. #842
    gibibyte L'avatar di krellz
    Oct 2012
    Originariamente inviato da RockOnlyRare
    Quando si usano le normali LAN, con il router, l'hub etc etc, si deve usare il cavo normale non incrociato.
    appunto !
    c'è solo il mio pc ed il Cubox (tra i due un unico cavo di rete) :-)
    rimane sempre il dubbio che schede di rete di nuova generazione (categoria gigabit ed oltre) non risentono più del problema dell'incrocio per collegamenti diretti, si dice allora che sono autocrossing oppure auto mdi/mdi-x
    sembrerebbe anche ne basti solo una di scheda per mettere le "cose" a posto, quindi nel mio caso essendo l'adattatore di rete integrato nella motherboard, di categoria gigabit dovrebbe risolvere lui...
    allora il problema può essere nella configurazione del server dhcp (avrò fatto qualche cavolata)
    ovviamente se trovo un cavo crosso (così per scupolo) provo e vedo !
  3. #843
    Mar 2014
    Non sono un sistemista di reti, per cui non so se le schede di rete di nuova generazione siano autocrossing. Mi pare molto strano perchè i cavi di collegamento si trovano in posizioni fisicamente differenti, la sola cosa che mi verrebbe in mente è che le schede siano "configurabili, con un interruttore o uno switch che modifichi le connessioni a seconda che il cavo sia cross o normale.
    Quando una rete non va i problemi possono essere innumerevoli, dal cavo, ad un firewall che blocco in ingresso e/o uscita uno dei due pc, ad un errata configurazione dei parametri, ma anche ad i "permessi" di accesso e le risorse condivise tra i due pc, e via dicendo. (ad esempio io configuro nei vari pc che ho in rete uno stesso user e pwd per tutti i pc che voglio collegare e condivido le risorse solo per quello specifico utente - pwd). Una delle cose peggiori è quando il problema è di incompatibilità tra due sistemi operativi, ad esempio può accadere che un pc co una licenza di windows pro riesca a collegarsi ad uno con la licenza home ma non si riesca a fare il viceversa senza diventare matto.
    Anche la configurazione manuale del indirizzo IP non sempre funziona, ci sono casi in cui il router riassegna lo stesso gli indirizzi, ed ecco che cominciano i messaggi di conflitto di due pc con lo stesso IP !!! Mi è capitato con il NAS a cui ho dato un IP fisso (piuttosto "alto" per evitare conflitti di IP), ma che spesso e volentieri il router "se ne frega" e gliene riassegna uno diverso alla riaccensione del NAS che non sta accesso 24/24 per motivi di consumo. Presumo che ci siano delle priorità come ti ho detto non sono un sistemista di reti.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Cavo_ethernet_incrociato
    Ho visto che esistono hub (router) con l'autocross ma appunto perchè hanno uno switch interno che viene configurato automaticamente inserendo un cavo cross. In pratica lo switch modifica le connessioni. Può darsi che ne esistano anche per schede di rete interne in un pc, anche se lo ritengo assai improbabile.
    Bisogna anche fare attenzione se il cavo usa 4 oppure 8 contatti. Vedi link wikipedia.
    Ultima modifica di RockOnlyRare : 18-03-2014 a 14:38
  4. #844
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da krellz
    quando configuro il servizio dhcpserver, nel suo wizard mi sottolinea come l'adattatore di rete non deve essere settato come dhcp
    ...invece direi che il suggerimento del "wizard" è sbagliato. Può essere vero se l'adattatore di rete deve connettersi ad un'altra rete (ad es. ad un router di confine) ma se, come nel tuo caso, devi creare una rete isolata, tutte le macchine che sono in quella rete devono configurare la connessione utilizzando il DHCP locale. Altrimenti (specie se non sai esattamente cosa stai facendo...) rischi di introdurre configurazioni incompatibili.
    Ciao, Paolo.
  5. #845
    Per quanto riguarda la libreria direi che va abbastanza bene... Rimane un pò schizzinoso... Se non si hanno metadati più che a posto bisogna reinserirli..
  6. #846
    Dec 2010
    Cagliari
    Datemi retta.......un routerino con DHCP e avete risolto tutti i problemi, niente di più semplice. In ogni caso il vecchio d-link che ho in uso vede tranquillamente il cubox con un cavo cross da 10m, cosa che mi ha permesso una sistemazione eccellente del sistema nell'impianto-
    Remix, hai posta tra poco, sono diversi MB che puoi scaricare con tiscali maxi.
  7. #847
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Aggiungo che io ho collegato allo stesso router due diversi switch da 5 posti...per un totale di boh.....apparecchi collegati...il naa viene visto da tutti i pc di casa su cui ho provato a installare hqplayer (3) ..in diverse stanze...Un Lucano...grazie
    Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
    Gianni...
  8. #848
    kibibyte L'avatar di giordy60
    Dec 2010
    prov. cremona
    Originariamente inviato da madman
    intendi PC > cavo di rete > NAA > usb > dac ?
    il sistema audio
    Server HDPlex (i7-6700-WS2016) HQPlayer in Ramdisk + HQPDcontrol> Macmini (roon core + Tidal e qobuz ) ma anche hqplayer client con qobuz installato su portatile> HDPlex NAA (celeron G1840T-WS2016) NAD in Ramdisk, ma anche miniPC fitlet con immagine x86 per NAA > switch rete tp-link, Denafrips Ares2, SPLvolume2, monitor klein+hummel o410+sub Neumann KHo810
  9. #849
    Dec 2010
    prov. cremona
    Originariamente inviato da giordy60
    "Hi,
    Have you tried to change "Buffer time" setting in Settings dialog? I
    would recommend trying set it to 100 ms. Default value for most drivers
    is 10 ms and using too low value should only result in occasional
    dropouts, but some drivers may get stuck."
    stasera a casa provo a modificare le impostazioni.
    non ci potevo pensare io ?
    è stato sufficiente aumentare il valore del buffer a 100 e tutto funziona bene !
    il sistema audio
  10. #850
    kibibyte L'avatar di pocarrie
    Feb 2012
    Scusate non vorrei usurpare il ruolo del moderatore, ma per i vari dettagli tecnici di configurazione e installazione forse non è meglio continuare nei due topics principali a ciò dedicati, e qui parlare solo dell'acquisto di gruppo del software?
    Se no diventa tutto un gran casino difficile da seguire, con maggior spreco di tempo...
Pagina 85 di 132
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
