DSD in LMS con SOX
Pagina 82 di 115
... 32 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 811 a 820 su 1145
  1. #811
    Nov 2016
    ATTENZIONE:
    Ho scaricato ed installato dal sito Debiansu una VM nuova di pacca dal sito debian con netinstal,
    uname:
    Linux debian 3.16.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.16.39-1+deb8u1 (2017-02-22) x86_64 GNU/Linux
    impostato tutto per poter compilare, ma alla fine ottengo ESATTAMENTE lo stesso errore che riportava Simone, dal che deduco che alsalib non è nella versione minima necessaria:
    In Ubuntu 16.04 LTS si compila senza problemi (ma non so se suona in DSD).
    Paolo, ma tu su che sistema hai compilato?
    Come faccio a scaricare ALSA nella versione corretta? devo aggiornare anche il Kernel? Basta usare eaSetup?
    E' una cosa da mettere a lettere cubitali nelle istruzioni, non so se sia giusto sostituire integralmente la precedente versione, a questo punto.
    codice:
    wget http://http.us.debian.org/debian/pool/main/a/alsa-lib/libasound2_1.1.3-5_amd64.deb
    sudo dpkg -i libasound2_1.1.3-5_amd64.deb
    N.B. Non chiedermi perchè ma è necessaria solo per la compilazione senza errori NON per l'esecuzione. Avendo già un binario compilato NON è necessario dover aggiornare come scritto sopra.
  2. #812
    Jan 2013
    Originariamente inviato da SimoneFil
    codice:
    Grazie, ma a me da dei problemi di dipendenze da risolvere, vedrò di capirli, ma sicuramente è la strada giusta.
    Ciao, Marco.
  3. #813
    Nov 2016
    Cerca qua le dipendeze che ti servono -> https://packages.debian.org/stretch/libs/
  4. #814
    Aug 2011
    prova con
    gdebi libasound2_1.1.3-5_amd64.deb
    ti dovrebbe risolvere le dipendenze...
  5. #815
    Jan 2013
    prova con
    libasound2_1.1.3-5
    libasound2-data_1.1.3-5
    quelle le avevo già risolte, ma non si compila se non installo:
    libasound2-dev_1.1.3-5
    libflac-dev
    libmad0-dev
    libfaad-dev
    libmpg123-dev
    e già questo...
    alla fine comunque si compila tutto ma ho un errore in fase di link sul file dsd.o
    andandoci in fondo sembra che sia questo: https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugr...cgi?bug=808205
    cui non trovo soluzione.
    Ma qualcuno ha compilato in Debian arm64? come ha fatto?
    Ciao, Marco.
  6. #816
    Nov 2016
    libasound2_1.1.3-5
    libflac-dev
    libmad0-dev
    libfaad-dev
    libmpg123-dev
    e già questo...
    Io ho compilato per debian arm, che non si compili installando quell'elenco di librerie è normale .. sono dipendenze non incluse nell's.o.
    Per l'errore in fase di link di dsd.o ... cancella /include/stdint.h e /include/inttypes.h e ricompila
  7. #817
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Ho scaricato ed installato dal sito Debian su una VM nuova di pacca dal sito debian con netinstal,
    se me lo chiedevi, ti risparmiavi la fatica...
    La attuale "stable" (Jessie) non supporta DSD, né per quanto riguarda le lib di ALSA né per i relativi moduli del kernel.
    In effetti non mi è venuto in mente di dirlo. Ma ormai davo per scontato che si stesse andando verso Gentoo.
    dovrebbe.
    il mio.
    Di base è ancora Debian Jessie, ma ci sono anche varie aggiunte e numerosi aggiornamenti "extra" (Kernel, ALSA libs, ecc).
    No, IIRC easetup non basta. E sì, ovviamente ci vuole anche un kernel molto più recente. Ma è una operazione un po' delicata... visto che ormai è prossima al rilascio, ti conviene mettere direttamente "Stretch" (oppure Ubuntu 16.04 o derivate).
    Se parli di easetup e di Debian... sì, decisamente sarebbe tempo.
    Appena ho un attimo devo rimettere mano ad easetup per aggiornarlo a "Stretch". Quella non dovrebbe avere problemi... ed ormai dovrebbe mancare poco al suo rilascio come nuova "stable".
    Per quanto riguarda invece C-3PO, non vedo il problema: se non sbaglio, fatto salvo che ovviamente non si possono usare le nuove features per il DSD, per il resto dovrebbe essere perfettamente compatibile anche con i vecchi sistemi.
    Ciao, Paolo.
  8. #818
    Nov 2016
    A questo punto provo a mettere ubuntu sul raspberrypi e vedo se mi darà meno mal di testa. Purtroppo è disponibile solo la 16.04lts, andrà bene comunque?
    Avevo la mezza idea di metterci Arch, per avere un sistema più snello ... ma sono troppo pigro e la filosofia "keep it simple stupid" non va molto a braccetto col tempo che bisogna impiegarci per far andare il tutto
    P.S. @UnixMan controlla la tua casella e-mail per favore (hai i mp bloccati)
  9. #819
    Sep 2013
    codice:
    AAARGH, ferma!!!
    Così facendo stai installando (o tentando di installare) un pacchetto destinato ad una distribuzione diversa!!! (testing o Sid, se non addiritura experimental!)
    È una cosa che non si fa. Rischi di fare dei disastri inenarrabili.
    Al limite, in qualche caso - ma con molta prudenza - si può ricorrere casomai ai "backports":
    https://backports.debian.org/
    Ma si tratta comunque di cose che non vanno assolutamente fatte se devi compilare dei binari destinati ad essere distribuiti ad altri!!
    (...non per caso sox l'ho compilato staticamente, per giunta in una "chroot" con una installazione fresca, intonsa e minimale).
    In generale (ed in particolare nel caso specifico) se ti trovi ad aver a che fare con un sistema troppo datato per ciò di cui hai bisogno, di solito la cosa migliore (nonché la più sicura) è aggiornare l'intera distribuzione alla versione successiva, cioè a "testing" (che in questo momento è "Stretch") oppure, se necessario, anche fino ad unstable/Sid.
    partire forse partirà anche... ma poi funziona? (in DSD?)
    Ultima modifica di UnixMan : 02-03-2017 a 20:25
    Ciao, Paolo.
  10. #820
    Sep 2013
    casomai, essendo più nuova, è decisamente meglio...
    Ovviamente sul raspi (ed ovunque tu non abbia bisogno di un desktop completo) installa rigorosamente la versione "server".
    la e-mail ce l'ho praticamente sempre sott'occhio. Un tuo mail (inviato dal forum) l'ho ricevuto e ti ho anche risposto... ore fa. Non hai ricevuto la risposta?
    Ultima modifica di UnixMan : 02-03-2017 a 20:26
    Ciao, Paolo.
Pagina 82 di 115
Ci sono attualmente 12 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 12 ospiti)
