Ultima modifica di marcoc1712 : 19-03-2016 a 12:54
Ciao, Marco.
build option:win portaudio winevent resample ffmpeg dsd
mi esce questa scritta... mi uisciva anche con squeezelite originale,.... aveva funzionato un giorno poi era uscita questa scritta anche li ...e lms non trovava il player
p.s. ora funziona ... boh....vedo se sono in grado di ottimizzarlo
Ultima modifica di luigigi : 24-09-2016 a 16:00
Ciao, Marco.
dichiaravo l'uscita con -o 11... che è la jlsounds.... probabilmente sbagliavo sintassi... ora va; ora carica alcune directory si ed altre no... ma forse ci vuole del tempo... 2TB di musica .... poi non ho capito perchè non vedo nessuna icona dell'LMS , anche se andando all'indirizzo vedo la classica schermata...
Intendi che non vedi le copertine degli album o le icone dei bottoni? Nel primo caso potrebbe essere un problema dello scan, pui verificare il relativo log e capire se hai inconrato problemi, non è difficile che succeda se hai copertine tropppo grandi o file embedde o ...
Se sul server hai almeo un GB di RAM assicurati di selezionare le ozpioni di massima memoria per il DB (Settings, Avanced. Performance).
Nel secondo caso, considera che le funzionalià abilitate (bottoni) possono essere impostate dinamicamente in Settings, player, Additionals browse modes.
Ciao, Marco.
Salve,
non riesco a far funzionare C-3PO
Ho installato LMS
Ho scaricato Squeezelite-R2 e l'ho lanciato
LMS vede il lettore Squeezelite-R2
Aggiungo il plugin C-3PO
Abilito il plugin C-3PO
ERRORE:
Impossibile eseguire C-3PO transcoder, verificare il log del server.
StdIn (es. Qobuz) abilitato, verrà utilizzato Il ricampionamento al massimo sample rate supportato.
Aiuto!
Senza informazioni non riesco ad aiutarla,
mi dica almeno che versione di Windows usa, che versione di LMS e di C-3PO, quindi magari posti per cortesia le impostazioni di C-3PO in Settings:Advanced e Settings:Players Il suo player, C-3PO.
Come dice il messaggio, vedendo il log del sever alla partenza di LMS, abilitando a DEBUG le sezioni SERVER:plugins, PLUGINS:C-3PO e PLAYER:Source (in Adavnced:Logging) si può verificare nel dettaglio.
Così, in satratto, posso solo dirle che il messaggio in sé indica che non riesce ad eseguire una componente di C-3PO specifica per windows, per capire il motivo mi servono le informazioni di cui sopra.
Un modo che certamemte risolve è quello di eliminare TUTTE le frequenze di camionamento in uscita tranne una, in quel modo quel componente non viene invocato e dovrebbe funzionare, magari può fare questo cme prima prova, poi indaghiamo.
Ultima modifica di marcoc1712 : 05-04-2020 a 12:16
Ciao, Marco.
Grazie mille per la risposta.
LMS è su windows 10
LogitechMediaServer 7.9.3-1584993250
C-3PO 2.03.02
Prima di postare i log sto facendo una installazione pulita.
Una domanda
Il plugin Local player va installato?
