Perchè quei 32 min. probabilmente impiegano 10 minuti per essere elaborati, non è mai sincrono.
Quello che mi alza un warning è la presenza di FLAC, lì probabilmente perchè hai STDIN abilitato e SEEK disabilitato, per fare una prova toglierei flac e proverei con solo SOX (sostitendo solo il primo t wav con t flac) ed eliminando tutto quanto prima di "..sox.exe" compresa la pipe (|).
No vorrei fosse FLAC... (io non lo uso e forse è il motivo per cui non mi capita), gli altri che sperimentano questo errore hanno flac nella catena?
Altra prova, lascia FLAC ma togli la s di -dcs, così vediamo se si lamenta di qualche cosa.
Stiamo stringendo il cerchio, non è C-3PO e non è LMS, quindi o è SOX o è FLAC.
Ciao, Marco.
Ciao, Marco.
Altro punto di attenzione:
Nel file flac ci sono tag particolari o - peggio - embedded cuesheets?
Ciao, Marco.
Se invece dell'immagine avessi il teso sarebbe più semplice, comunque:
prima prova: C":\PROGRA§2\SQUEEZE§1\server\Bin\MsWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -V3 -t flac "C:\prova.flac" -t wav -r 384000 --buffer=8192 prova1.wav gain -8 rate -v -M -a -b 90.7 384000
seconda prova: C":\PROGRA§2\SQUEEZE§1\server\Bin\MsWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dc -- "C:\prova.flac" | "C:\PROGRA§2\SQUEEZE§1\server\Bin\MsWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -V3 -t flac - -t wav -r 384000 --buffer=8192 prova2.wav gain -8 rate -v -M -a -b 90.7 384000
verifica i path e l'uso dei "-", le ho ricostruite a mano copiando dall'immagine che non è chiarisima, comunqe la seconda è didentica alla tua attuale , con solo -dc invece di -dcs, la prima sostituisce flac con wav, indica il file di input ed elimina la parte a sx di |.
Ciao, Marco.
sox.exe -V3 -t flac "C:\prova.flac" -t wav -r 384000 --buffer=8192 prova1.wav gain -8 rate -v -M -a -b 90.7 384000
Solito file da 32 min..
stesso risultato con questa
"C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\flac.exe" -dc -- "C:\prova.flac" | "C:\PROGRA~2\SQUEEZ~1\server\Bin\MSWin32-x86-multi-thread\sox.exe" -V3 -t wav - -t wav -r 384000 --buffer=8192 prova.wav gain -1 rate -v -M -a -b 90.7 384000
Allora, posto che nel file non ci siano tag strani e/o embedded cue sheets con stop a 32 minuti, direi proprio che è SOX ad andare nel pallone. Unica altra prova possibile è lanciarlo con --ignore, che serve per far si che non consideri le informazioni di durata nell'header, ma prosegua fino al termine. Sia mai...
Ciao, Marco.
