il dac per Marco....Lu Criaturu
Pagina 8 di 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 217
  1. #71
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Eh, ed adesso chi lo vede più Lu Criaturo? Vedo già Giovanni al lavoro ...
    Marco ....Questo dac è un occasione di crescita per tutti e da cui trarrai grandi vantaggi personali anche....Abbiamo a disposizione il meglio dell'esperienza e competenza in questo forum. ...Mi sembra giusto dargli spazio e voce.....occasione non di poco conto....In ogni caso non ti farò aspettare oltre pochi altri giorni.
    Ultima modifica di bigtube : 18-04-2016 a 15:51
  2. #72
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da rogers
    Volendo restare sulla modifica "facile" ma di pesante effetto ci sarebbe da fare una cosetta ....
    PS: non andare oltre i 100-150 ohm sull'uscita , altrimenti si vanificano i vantaggi della bassa impedenza d'uscita dell'op e si rischia
    di cadere nel balletto dei cavi.
    Totalmente d'accordo ...ma parliamone...Siamo qua per apprendere .
    Una buona occasione di crescita e discussione . Non penso che l'interesse sia di pochi.
  3. #73
    nibble
    Jun 2014
    alto lodigiano (o basso milanese)
    Chissà perchè continuano a non arrivarmi le notifiche ...
    cmq... alla JL bisogna portare i soliti 3 cavi (LRCK, DATA, BCLK ) oltre al /ai 5 V. ?
  4. #74
    Jan 2013
    Marco ....Questo dac è un occasione di crescita per tutti e di cui trarrai grandi vantaggi personali anche....Abbiamo a disposizione il meglio dell'esperienza e competenza in questo forum. ...Mi sembra giusto dargli spazio e voce.....occasione non di poco conto....In ogni caso non ti farò aspettare oltre pochi altri giorni.
    No, dai, scherzo... e' che l'occasione è ghiotta per prenderci un po' in giro! Non ho nessuna fretta particolare, puoi tenerlo quanto vuoi, è solo la curiosità a parlare, poi se ci sono 'facili' migliorie proposte da Roger, chi meglio di te può metterle in pratica?
    Riceverò direttamente la versione mk2...
    Ciao, Marco.
  5. #75
    May 2012
    cagliari
    Lo sapevo e ci contavo ....gia' MK1 è da sballo....figurati 2.....dai....è entusiasmante farlo andare oltre...davvero.....apprezza l'impegno
  6. #76
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da luigigi
    Luigi è dalla JLSounds che devi portare i 3 cavetti alla scheda DAC ma anche la MCK o master clock (con tre opzioni e altrettanti pin ). Quindi i cavi son 4 e anche corti al massimo.
  7. #77
    perfettamente d'accordo!
    forza ragazzi!!!
  8. #78
    Moderatore L'avatar di rogers
    Dec 2010
    Cagliari
    Lu creaturu Mk2
    Giovanni, nel cricuito di uscita, attorno agli operazionali, ci sono diverse resitenze e condensatori SMD, la prima R
    da sostituire è quella che regola il feedback (punto critico). Nella scheda sta tra il pin 6 e 7 dell'operazionale.
    In parallelo c'è anche un condensatore e si può sostituire anche quello. Il valore di R è di 2500 ohm, mentre
    la C è di 47 pF.
    Non sarebbe male sostituire anche le altre, ma sono un filo meno critiche.
  9. #79
    Jan 2013
    Apprezzo tantissimo l'impegno ed in realtà recito un minimo la mia parte nel gioco, ma fino a che ritenete utile tenerlo a disposizione per prove e miglioramenti, fatelo, io sarò felice del risultato finale, tanto più che ormai la bella stagione è alle porte, ...le lunghe sedute di ascolto vanno a settembre!
    Ciao, Marco.
  10. #80
    May 2012
    cagliari
    Lu creaturu Mk2
    la C è di 47 pF.
    Ottimo Ruggero.
    Sono i due smd esterni quindi. Non mi sembra oneroso. Bisogna cercarsi i componenti adatti
Pagina 8 di 22
