Ciao, Marco.
resto dell'idea che sia sempre meglio utilizzare il device "raw" (cioè "hw:quello_che_è") o al più, se necessario, quello "plughw:".
Gli altri "device" possono includere vari tipo di processing dei dati (tra cui mixer, ecc) che, se in condizioni di uso "normale" possono essere comodi/utili/necessari, per i ns. scopi IMO è decisamente meglio evitare...
Ciao, Paolo.
Ciao, Marco.
Vero, mi domando (ma potrei verificare nel codice) con quale criterio scelga quella da utilizare:
Se voglio usare, ad esempio, iec958:CARD=J20,DEV=0 defo per forza specificarlo così, non ho modo di dire hw:iec958:CARD=J20,DEV=0 , se uso hw:CARD=J20,DEV=0 o hw:CARD=J20 è come se implicitamente specificassi front:CARD=J20,DEV=0.codice:Output devices: null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) default:CARD=J20 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - Default Audio Device sysdefault:CARD=J20 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - Default Audio Device front:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - Front speakers surround21:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers surround40:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers surround41:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers surround50:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers surround51:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers surround71:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers iec958:CARD=J20,DEV=0 - JLsounds Hi-Rez Audio 2.0, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output
non è molto lineare, devo indagare...
Ciao, Marco.
Vuoi dire che se selezioni l'output device "iec958:CARD=J20,DEV=0" rimane attiva anche l'uscita analogica del DAC?
Cominciano ad assalirmi diversi dubbi... iec958 = S/PDIF = max 192/24...
Devo investigare bene su cosa fanno ALSA e squeezelite usando i diversi device ALSA di uno stesso device hw.
Ciao, Marco.
Vedi qui: ALSA project - the C library reference: PCM (digital audio) plugins
Cerca/scorri fino a "Plugin: IEC958" (è in fondo):
“This plugin converts 32bit IEC958 subframe samples to linear, or linear to 32bit IEC958 subframe samples”.
I "device" contrassegnati come iec958 (o spdif) includono quel plugin, che serve ad assicurarsi che il formato dei dati inviati sia compatibile con una uscita s/pdif (ed in caso contrario a convertirli opportunamente).
Una breve introduzione all'architettura di ALSA: ALSA Framework: PCM and Control Interfaces | nairobi-embedded
( qui invece ci sono varie info relative all'uso delle interfacce iec958: alsa.opensrc.org )
Ciao, Paolo.
Che il plugin IEC958 faccia quello che deve fare quando invocato ci sta, ma mi riuslta strano che anche le altre uscite siano abilitate. con la JLSOUND (almeno a me) non succede. Se seleziono IEC958 non esce nulla dallle connessioni anlogiche.
Quello che non capisco cosa succede se come output device indico un device hardware senza specificare il plugin o specificando il non plugin "hw". Sicuramente è attivo il sub device "front" (che è il default) ma non riesco a verificare gli altri, sono attivi tutti?
Ciao, Marco.
dipende dall'hardware (e dal relativo firmware). Nel tuo caso probabilmente ottieni quel risultato perché la JLSounds ha effettivamente (anche) una uscita S/PDIF, diversa e distinta da quella I2S, ed in qualche modo gestisce la cosa a livello del firmware dell'Xmos: se invii i dati all'uscita S/PDIF, quella esclude le altre.
Se viceversa hai un dispositivo che non ha una uscita S/PDIF (ad es. la mia DIYINHK, o una Amanero, ecc), o in cui questa viene pilotata "contemporaneamente" alla/alle altre (com'è il caso di molte schede audio da PC), ecco che inviando dati a quella uscita ottieni l'output anche sulle altre.![]()
Spesso in quei casi "l'ingresso" (dell'hardware) in realtà è unico. Quindi cambia soltanto la catena di plugin ALSA inseriti nella catena prima di far arrivare i dati al driver di basso livello.
Sono due casi decisamente diversi. Se non specifichi nulla viene utilizzato il “device” di default. Che a priori non sai qual è in quanto la sua definizione, realizzata dal software "di contorno" della distribuzione che usi, dipende tanto da tale setup (dalle scelte di chi ha realizzato la distribuzione) quanto dall'hardware specifico. Di solito comunque si tratta di un device "intelligente" e completo, che spesso tra l'altro include anche dmix (mixer), ecc.
Se invece usi "hw:" non viene utilizzato nessun plugin: lo stream di dati audio viene inviato direttamente al "driver" (e quindi all'hardware), così com'è. Non per caso se mandi ad "hw:" dei dati in un formato anche solo leggermente diverso diverso da quello/i direttamente supportato/i dall'hardware stesso non funziona nulla.
Ciao, Paolo.
