anche oggi un po di lavori gli abbiamo fatti : per prima cosa ho realizzato il supporto per il pannello frontale in compensato ....
poi ho messo le bussole da 10 mm passo M4 per poter avvitare la cornice sul compensato ...
per evitare di uscire dall'altra parte ho usato un fermo per le punte che solitamente si usa per fare i fori per le spine ... in questo caso , dato che lo spessore del compensato è di 18 mm e che la bussola è lunga 10 mm, ho messo il fermo in modo che la punta non vada più in giu di 13 mm così la bussola si trova ben 3 mm più in basso dalla superficie e questo mi permette di continuare a levigare il pannello senza problemi ...
ed ora un po di prove ...
qui nell'insieme ....
