Sarò sordo io, ma collegando al lineare anche la cpu mi pare che ci siano dei miglioramenti. Qualcuno ha provato e la pensa come me?
Oggi mi sono arrivati la pico e il peak, ho collegato il p24 il p4 e l ssd alla pico, è da piu di un ora che sta suonando, e il peak è appena caldo, con consumi fissi tra gli 1,7 a frequenza di campionamento e 1,8A con oversampling.
Quindi cosa dovrei fare? il pico ha anche uscita per alimentare l ssd.
Allora, visto che hai un seasonic, graffetti la P24 di questo come spiegato qualche post più su e ci alimenti la SSD e anche la CPU, lasciando al peaktech il compito di alimentare la pico solo per la mobo. Poi, nel caso, puoi provare ad alimentare la CPU direttamente dal peaktech e vedere cosa succede. E' meglio non usare ia pico per alimentare altre cose oltre alla mobo, nella mia esperienza
Si certo che con il pico puoi alimentare anche l'ssd ma se tu sul Peaktech imposti il voltaggio a 12v e ci alimenti il p24(tramite pico) e il p4(cpu) allora il peak lavorerà come lineare.Se invece ci alimenti tramite pico anche l'ssd si dovrà"switchare" a 5v e non sfrutterai appieno il Peaktech.
Se sto dicendo cavolate,correggetemi.
Sorry,non avevo letto il post di Audiodan,.
alimentato cpu e p4 con seasonic ponticellato 14-15 il pc non parte piu.....
Una volta che accendi il Seasonic con l'interruttore posteriore, se il ponticello è ben confezionato devi sentire un click di apertura del relais. Se non lo fa non è attivato. Controlla bene che il ponticello faccia bene contatto, e controlla anche bene il numero dei pin, sbagliare è un attimo
