C3PO Plugin verisone 0.1alfa
Pagina 8 di 52
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 514
  1. #71
    Jan 2013
    Questo ha ancora ffmpeg di serie o devo metterlo io?
    FFMPEG era solo per windows e non c'è più... Ma tu non sei su Mac? Li non c'è mai stato, se ti serve devi installarlo. Le prossime versioni potranno funzionare anche senza, usando flac come è semrpe stato, meno efficiente ma funziona.
    Ciao, Marco.
  2. #72
    Jul 2014
    La prima prova che mi hai fatto fare era con ffmpeg (mi hai anche fornito il link per scaricare la versione per Mac)
  3. #73
    Jul 2014
    Non va
    [14:29:07.341723] _output_frames:61 start buffer frames: 178200
    [14:29:07.348695] _check_header:77 WAVE
    [14:29:07.348798] _check_header:101 header: fmt len: 40
    [14:29:07.348815] _check_header:129 pcm size: 3 rate: 192000 chan: 2 bigendian: 0
    [14:29:07.348832] _check_header:101 header: fact len: 4
    [14:29:07.348847] _check_header:101 header: data len: -2016005086
    [14:29:07.348861] _check_header:107 audio size: 2278962210
    [14:29:07.348876] pcm_decode:198 setting track_start
    [14:29:07.348892] resample_newstream:231 disable resampling - rates match
    [14:29:07.348907] process_newstream:123 processing: inactive
    [14:29:08.262563] _output_frames:146 track start sample rate: 192000 replay_gain: 0
    [14:32:19.504234] decode_flush:192 decode flush
    [14:32:19.504338] output_flush:423 flush output buffer
    [14:32:21.487346] process_serv:454 switch server
    [14:32:21.587623] slimproto:857 switching server to 192.168.1.64:3483
    [14:32:21.818356] slimproto:882 connected
    [14:32:21.818465] sendHELO:124 mac: 5a:15:cd:f5:6d:6f
    [14:32:21.818485] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8,ModelNam e=SqueezeLite,MaxSampleRate=192000,wav,aif,pcm
    [14:32:22.045630] decode_flush:192 decode flush
    [14:32:22.045668] output_flush:423 flush output buffer
    [14:32:22.046891] decode_flush:192 decode flush
    [14:32:22.046915] output_flush:423 flush output buffer
    [14:32:54.081832] decode_flush:192 decode flush
    [14:32:54.081924] output_flush:423 flush output buffer
    [14:32:59.178439] decode_flush:192 decode flush
    [14:32:59.178531] output_flush:423 flush output buffer
    [14:33:09.124418] decode_flush:192 decode flush
    [14:33:09.124516] output_flush:423 flush output buffer
    [14:33:10.695151] decode_flush:192 decode flush
    [14:33:10.695240] output_flush:423 flush output buffer
    [14:34:17.340761] slimproto_run:545 error reading from socket: closed
    [14:34:17.442654] slimproto:869 unable to connect to server 0
    [14:34:22.700783] slimproto:869 unable to connect to server 0
    [14:34:27.702355] slimproto:882 connected
    [14:34:27.702452] sendHELO:124 mac: 5a:15:cd:f5:6d:6f
    [14:34:27.702473] sendHELO:126 cap: Model=squeezelite,AccuratePlayPoints=1,HasDigitalOut=1,HasPolarityInversion=1,Firmware=v1.8,ModelNam e=SqueezeLite,MaxSampleRate=192000,wav,aif,pcm
    [14:34:27.852857] decode_flush:192 decode flush
    [14:34:27.852889] output_flush:423 flush output buffer
    [14:34:27.853612] decode_flush:192 decode flush
    [14:34:27.853636] output_flush:423 flush output buffer
    [14:35:31.291603] decode_flush:192 decode flush
    [14:35:31.291716] output_flush:423 flush output buffer
  4. #74
    Jan 2013
    Scusa, non ricordavo... l'età...
    Se lo hai già scaricato e messo in una delle directories standard per i programmi (usr/bin, usr/sbin, /bin, /sbin,...) non devi fare altro, lo vedrà da solo. Se invece lo hai messo nella cartella Sbin del server o del plugin devi rimettercelo ad ogni nuva installazione, conviene in ogni caso metterlo in una cartella standard. Non chiedere a me quale però, giuro che non l'ho ancora capito...
    p.s.
    Per vedere quali cartelle vede il server basta controllare in Settings-> Advanced->Info-> Helper Applications Folder.
    Ciao, Marco.
  5. #75
    Jul 2014
    L'avevo messa dentro il plugin
    ...ma allora serve o non serve? :-)
  6. #76
    Jan 2013
    In questa versione, se vuoi eseguire AIF o WAV serve, per FLAC no. Dalla beta in poi (quando sarà) sarà opzionale, nel senso che se lo trova lo usa, altrimenti no, userà FLAC anche se per quel compito specifico non è il massimo dell'efficienza.
    Male non fa, se lo hai già scaricato tienilo, ad esempio in usr/sbin (probabilmente a stretto rigore linuxiano non andrà li, qualcuno correggerà).
    Ciao, Marco.
  7. #77
    Jul 2014
    Comunque io parto da Flac il problema non è quello...
  8. #78
    Jan 2013
    Infatti, lo avevamo già escluso, per questo lo avevo dimenticato...
    Ciao, Marco.
  9. #79
    Jan 2013
    Non va
    In che senso non va? dal log sembra che vada, upsamplando a 192 e non pù a 384...Khz.
    Che parametri hai messo?
    (ResampleTO ed elenco dei sample rate).
    Produce suono o no?
    Ciao, Marco.
  10. #80
    Jul 2014
    Non produce suono e i secondi rimangono a zero
    Per l'elenco dei sample rate ho provato a lasciarli tutti fino a 192 poi ho provato anche solo 192
    Upsampling massimo
Pagina 8 di 52
