bravi ragazzi!!
era proprio un binomio bigtube-mamart ciò in cui speravo!
se ne viene fuori una pcb con 3080 io mi prenoto già da ora per una o due
Guarda io al massimo posso metterci il CAD e le orecchie....
La mia scommessa l'ho già fatta puntando sui Belleson ed ho in arrivo il secondo PCB di cui accennavo nell'altro thread.
Però a disegnarli mi diverto, non l'avevo mai fatto e adesso mi scopro una specie di maniaco.
Vediamo se riesco a rimettere tutto insieme e tirarne fuori qualcosa di buono.
SE qualcuno lo realizza sono disposto ad ospitarlo a casa mia per fare un confronto nel mio impianto....e ovviamente sono anche disposto a farmi ospitare da qualcuno per provare il mio nel suo impianto.
Non sei tu, effettivamente non li ha, penso (spero) solo momentaneamente.Certo che ho letto! E' che preferisco evitare spese di spedizione multiple, per pochi euro di regolatore! Allora mi sa che preferisco ordinare tutto su Digikey...Non esiste solo RS . Ho indicato in precedenza altre fonti di approvigionamento....ma leggete??
Anche su la Baia si trovano....un po' di iniziativa ragazzi...Dai!!!
Però una bella PCB con 3080/3083 farebbe gola anche a me!
Ultima modifica di luca72c : 11-12-2013 a 23:56
buondí a tutti.
riapro la discussione sul 3080 per chiedere una illuminazione in quanto mi sono perso per strada.
ho montato lo schema del post #1 e sembra funzionare anche se con un trafo che eroga a vuoto 29v mi trovo una uscita variabile con un range da 3v a 10,5v.
a me servono 24v con i quali far "muovere" un pre phono.
ho provato a sostituire il trimpot da 1M con uno da 100k e in uscita mi ritrovovo circa 43v e non riesco a regolare la tensione.
stesso discorso se monto una resistenza fissa da 680k.
sicuramente mi sono perso per strada.
non sono un tecnico e non ho studiato elettronica.
sono un appassionato che scopiazza dal net quello che gli potresse servire.
grazie anticipatamente per l'eventuale aiuto.
montando un 3083 ho risolto il problema della regolazione.
ma è un po' ballerina, non riesco a fissarla a 24v.
Inoltre il 3083 puo' darti al massimo 23V DC . Saresti fuori dal range di questo regolatore (ecco perchè balla).
Il 3080 puo' andare fino a 36V DC invece . La domanda è quanto assorbe il tuo pre fono??
Se assorbe fino a 2A (ampere) puoi usare l'artificio di mettere due 3080 in parallelo e quindi ottieni facilmente i tuoi 24V x 2,2A di assorbimento massimo.
Se è sotto 1,1A e non riesci a regolare forse hai sbagliato qualcosa nell'assemblaggio (ecco perchè ti chiedevo un'immagine della tua costruzione).
Per inciso com'è fatto il phono di cui parli. Magari ti posso suggerire altre soluzioni .
Per avere un ottimo alimentatore stabilizzato ci si deve affidare alla filosofia che Naim Audio applica da anni , ovvero usare stabilizzatori non integrati ma realizzati a componenti discreti è vero sale il costo ma salgono anche le prestazioni .
