Problema bluescreen aiutoooooo!!!!
Pagina 8 di 18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 178
  1. #71
    Oct 2004
    Originariamente inviato da ogloc90
    ho windows vista
    Allora devi attendere l'arrivo di rinforzi , Vista l'ho provato solo per un mese e l'ho rimesso dov'era, quindi non saprei indicarti la sequenza esatta di comandi.
    In pratica dovresti entrare in modalita' provvisoria e disabilitare l'opzione che riavvia il pc in caso di errori, fatto questo una volta che si presenta il blue screen avresti tutto il tempo di annotare il tipo di errore e segnalarcelo, probabilmente e' un problema di driver.
  2. #72
    ciao e benvenuto .
    in modalita' provvisoria riesci ad accedere?
    se si, vai nelle proprieta' del computer, advanced system settings, startup & recovery e togli la spunta su automatically restart .
  3. #73
    Talking
    ciao a tutti per ora il blue screnn non me lo fa più
    probabilmente era un problema di driver che un mio amico mi ha aggiornato dal sito dell'asus cmq grazie a tt per l'aiuto e la disponibiltà data.
    ciaoo
  4. #74
    meno bruciato L'avatar di peppeilgrosso
    Jan 2006
    io ho una schermata blu improvvisa
    con scritto...
    dumping physical memory to disk...
    arriva al 100% e poi si riavvia
    vista 64 business...
    dove posso trovare maggiori info del problema?
    non sono riuscito a leggere tutto
  5. #75
    exbibyte L'avatar di lore85bg
    Nov 2005
    Gandino (BG)
    quando hai riavviato e sei entrato in vista solitamente ti dice dove mette il log del problema...
  6. #76
    Jan 2006
    dove posso controllare?
    EDIT:
    mi sa che è questo:
    gli errori del dopo sono legati a questo a quanto pare
  7. #77
    hwinterface.sys... non ho trovato riferimenti in vista, ma in xp e' possibile disabilitarlo. inoltre potrebbe essere un malware camuffato. sempre su piattaforma xp.
  8. #78
    Predefinito Errori Bluescreen!!!!!!
    Ormai è storia quotidiana: Col mio Acer Aspire M1610 (con Vista Premium), al primo avvio della giornata (chissa poi perchè) il PC esegue una sorta di scansione del sistema e al riavvio mi chiede se desidero procedere col ripristino (in questo caso si blocca con un nuovo errore bluescreen) oppure procedere con l'avvio regolare di windows. In questo caso sembra che tutto proceda bene, ma il giorno seguente mi spunta di nuovo la sorpresa. Che dipenda dal modem ADSL (certificato vista). Ho notato che tra le periferiche di rete mi compare 6TO4 Adapter segnato col punto esclamativo (errore del protocollo di rete IPv6). Tenderei ad escludere errori hw in quanto una volta che windows si avvia tutto funziona bene. Aiutatemi!!!!!!!!!!!
  9. #79
    Exclamation Problema Blue Screen
    ciao a tutti un pò di tempo fa vi ho parlato di un problema che avevo con il blue screen e pensavo che l'avevo risolto invece si è ripresentato ho impostato in modo da poter leggere il problema la dicitura dell'errore è:
    DRIVER-IRQL-NOT-LESS-OR-EQUAL
    come spiegazione da quello ke sono riuscito a capire mi parlava di un problema di driver.
    vi ripeto la mia configurazione:
    motherboard asus p5k3 Wi-Fi
    S.Video ati x1300 series (aggiornato con ultima catalyst)
    ram 2x 1Gb kingstone 1066 Mhz DDR3
    Sistema Operativo:Windows Vista Ultimate
    Hard Disk: 200 Gb
    Alimentatore da 450 W
  10. #80
    Hard Disk: 200 Gb
    il problema da te indicato è spesso legato a problemi con l'hardware. Ti consiglio di testare i tuoi moduli con memtest o similari.
Pagina 8 di 18
  1. Problema: bluescreen
    By verver in forum Microsoft Windows 7
  2. Problema BlueScreen Help
    By Devil1118 in forum Microsoft Windows Vista
  3. [Help]Problema BlueScreen
    By Nj Nakke in forum Microsoft Windows Vista
    Risposte: 16
