si anche 1,6V...
dato che non è cambiato nulla con questo bios lo lascio o rimetto l'ultimo ufficiale?
posso provare altro?
si anche 1,6V...
prova in asincrono!
se vanno a quella frequenza e' il controller di memoria della cpu... che nn ti regge il sincrono!
questo col bios 704.3 cas 1,5 6 3 3 a 260 e spiccioli
ma mi conviene? mettere le ram in asincrono e migliorare i timing invece dei mhz? alla fine so che il rapporto timing spinti meno mhz è simile se non uguale a mhz alti e timing rilassati questo pc principlamente deve avere performance per giocare forse dovrei fare qualche test comparativo che dici?
cmq se metto il divisore a 180 con gli stessi setting oppure con i setting in auto windows non parte e schermata blu
certo non puoi usare quelli del mio screen! a meno che non metti le ram con voltaggi "anomali!" rischiando di romperle!
A questo punto nn so cosa dire... o le ram nn sono in specifica o il memory controller della cpu e' andato a farsi benedire!
Kam
no no non ho impostato i tuoi timing! ho solo messo i divisori con i miei di timing e con quelli default!
guarda a sto punto rimetto i timing di prima che ero stabile(lascio sto bios o metto il 406? dimmi solo questo) se quando prendo la 8800gts ho problemi di stabilità e non sono i driver della vga(dato la loro immaturità) ne il gioco mi tengo il procio a 2400mhz tanto non durerà molto sta mobo ste ram e sto procio, aspetto la risposta di amd i prezzi calano e io aquisto!
