Hardware per Squeezelite-R2
Pagina 8 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 80
  1. #71
    byte
    Jan 2009
    Ancona, ma anche Torino e Roma.
    Allora, armato di santa pazienza, ho provato a mettere una resistenza da 1ohm 5W in serie al carico (il minipC), con il dupplice obiettivo di 'abbattere almeno 0.8V in esubero everificare l'assorbimento reale del miniPc.
    Non ci crederete: 0.23 V di caduta, quindi 0.23A = 2.76W (ho regolato in modo che al miniPc arrivassero 12.0V usando il muletto). Mi sembra un valore di tutto rispetto, da come (non) scalda mi aspettavo un buon risutato, ma questo è davvero eccezionale a mio avviso. Consuma assai meno di uno squeezebox circa 9W il Duet, quaklcosa di più lo SB+).
    Potrtei mettere una resistenza da 10 ohm (ma anche da 5), abbattendo di 2.30V quindi rientrando nel range di funzionamentio della PSU, ma consumerei quasi altrettanto del miniPc! Mi sembrerebbe uno spreco, pur parlando di valori bassi in assoluto.
    Viste le prestazioni di queste cpu, comincio a fare un pensierino per un server/NAS in sostituzione del mio AMD, che usa un alimentatore da 500W... Qualcuno conosce un case/soluzione per ospitare almeno 4 HDD possibilmente fanless ma comunque silenzioso? Non starà in sala d'ascolto, ma preferirei tenerlo nello studio, sempre in mansarda, così da averlo comodo, non importa sia assolutamenbte muto, ma non deve essere un aereoplano, l'importante è che possa funzionare 24/7 con temperature ambiente anche superiori ai 40° (d'estate SE non accendo il condizionatore - e non vorrei farlo solo per lui - ci arrivo facilmente).
    Grazie in anticipo.
    Io avevo un LianLi Q25, ora passato al Node 304, ma ho il server in stanza giorno. Se non hai pretese particolari, cerca un case a basso costo e gli agganci piuttosto dei cage ventilati.
    A proposito del segnale I2s....In questo documento tecnico della Udoo x86 si dice che la i2s non è disponibile mentre lo è il SPDIF
    UDOO X86 Advanced | Board-DB.org
    Mah....e poi scarseggia la documentazione.....ma si fanno molti proclami di potenza
    Il team di sviluppo è italiano, ne fa parte anche michelangeloz (quello di Volumio). Si potrebbe chiedere nella campagna su kickstarter...
  2. #72
    Jan 2013
    Disponibili su Amazon i miniPc dalla Hamsing identici a quelo di cui ho parlato più sopra. Ottimo il prezzo:
    https://www.amazon.it/gp/offer-listi...357569&sr=8-46
    Sono in vendita anche tutti gli altri modelli con processori anche molto più potenti.
    Ultima modifica di marcoc1712 : 24-07-2016 a 14:07
    Ciao, Marco.
  3. #73
    byte
    Jan 2009
    Ciao! Non trovo un thread monotematico... Provo qua.
    Ho recuperato un paio di stecche da 2Gb di DDR2 dall'immondizia e rimesso in piedi una piattaforma con scheda madre Intel, basata su Atom D510M0. Che ne dite? Può andare bene per un NAA o Daphile senza troppe pretese?
  4. #74
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da smanet_
    penso proprio di sì. Anzi, essendo Atom, dovrebbe essere eccellente!
    Ovviamente, nel caso di Daphile ti conviene utilizzarlo solo come "player" (cioè per squeezelite), mettendo il server LMS su un'altra macchina.
    Ciao, Paolo.
  5. #75
    byte
    Jan 2009
    Perfetto!
    Non è niente di raffinato:
    La scheda è questa:
    http://ark.intel.com/it/products/426...p-Board-D510MO
    con aggiunta di una schedina WiFi recuperata a 10€, più ben 3€ di cavetti antenna, conditi con 2x2Gb di DDR2.
    Ora sta girando anche come server, pesca i file da una share di un computerino basato su AM1 (dove ho openSUSE con Squeezelite), non fa sforzi particolari.
    I miei dubbi... La scheda in sè va benone ed è passiva, ma non so se lavorarci intorno.
    Non so se valga la pena comprare un microPSU e le antenne; la scheda AM1 che accennavo (http://www.asrock.com/mb/AMD/AM1H-ITX/) potrebbe prenderne il posto più avanti, e questa l'alimento con un brick da portatile a 19V.
    Per ora me lo godo sul NAD e con il "vecchio" Sabrettino HiFimeDIY 9023 con chip sincrono...
    Appena trovo un disco SATA (o meglio un DOM con una CF) provo anche altri sistemi operativi e il BulgaroNoDAC...
    Ultima modifica di smanet_ : 16-09-2016 a 16:05
  6. #76
    Sep 2013
    È perfetto... ma perché il Wi-Fi? Quello sarebbe meglio evitarlo...
    Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
    Ciao, Paolo.
  7. #77
    byte
    Jan 2009
    Prima l'usavo al posto dell'altro PC per come downloader e mi aveva fatto comodo... poi, per 10€, non avevo resistito a completare la piattaforma...
    Ora non credo avrei modo di cablarlo.
    Tra qualche mese dovrebbe arrivarmi anche lo UDOO Advanced (con kit Performance)... Pensavo di usarlo qua, ma mi pare davvero troppo quando vedo girare questo rottamino.
    Sarebbe bello provare a
    Ah... l'hardware, notti insonne a scegliere e selezionare e un paio d'ore per cambiare...
  8. #78
    byte
    Jan 2009
    Tanto per rompevi le scatole, un piccolo aggiornamento.
    Ho recuperato per ben 35€ spedito un picoPSU 160XT con tutti i cavetti optional (vabbhè, a me ne serve al massimo uno!), sostituito il pico presente nel case. Va mooolto meglio!
    Ora sarei lì lì per fare l'aliemtnazione basata su LT3083 , ma temo di non starci dentro con gli Ampére necessari.
  9. #79
    Jul 2014
    Edit - messaggio errato, devo verificare
    Ultima modifica di DacPassion : 01-04-2017 a 13:39
  10. #80
    Sep 2013
    Oggettini interessanti:
    Olimex OLinuXino - Open Source Hardware Boards
    https://www.olimex.com/Products/OLin...ource-hardware
    Ciao, Paolo.
Pagina 8 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
