mi pare di no, se non ricordo male il supporto dovrebbe essere stato aggiunto già prima della serie 4.x. Però parlo per x86: non ho idea se le altre piattaforme siano allineate. Inoltre bisogna vedere come è stato configurato quel kernel. La configurazione spesso è inclusa in "/boot/config-<version>", prova a darci una occhiata:
grep -i snd /boot/config*
prova inoltre a scaricare ed a far girare "alsa-info.sh":
Help To Debug - AlsaProject
wget http://www.alsa-project.org/alsa-info.sh
e vedi se trovi qualche info rilevante.
Se hai "a portata di mano" qualche altro kernel adatto (=pacchetti che puoi installare al volo senza impazzire troppo...), magari più nuovo, prova comunque a metterlo/i e vedi che succede.
Per altro, Måns mi ha appena segnalato che nel 4.10 hanno aggiunto una patch che potrebbe risolvere il fastidioso problema dei "bump"/"click" o altri rumoracci che (almeno con alcuni DAC) si producono utilizzando DSD:
https://www.spinics.net/lists/alsa-devel/msg57771.html
...per cui non sarebbe male riuscire a mettere proprio quello.![]()
dove? :wow Non ci ho mai fatto caso...![]()
Va bene che sono distratto ed ultimamente pure mezzo cieco, ma temo che quella soluzione non sia abbastanza "visibile".
direi che la cosa migliore -se è possibile- sarebbe mettere un bottone che lo scarica e lo installa nel modo più automatizzato possibile...
si può fare. Forse però le istruzioni le metterei (anche?) direttamente in C-3PO...
se vuoi, il "mini-repo" su AudioFaiDaTe c'è già... e ci sono già tutte le versioni prodotte finora (sia da me che da Filippo e Simone).
Se stabiliamo e fissiamo i nomi dei files delle versioni "di produzione", non dovrebbe essere troppo difficile mettere un bottone che scarica direttamente il file "giusto".
Ciao, Paolo.
Sto scrivendo dalla nuova macchina...
Le istruzioni per FFMPEG (come quelle per SOX) escono solo se non l'hai installato. Oltre a quello, come per lame e libmad ,c'è la nota nel readme e nella licenza, come per lo stesso lms, che però immagino nessuno si fili...
Allora capiamo le diverse componenti necessarie:
a. C-3PO sorgente.
b. C-3PO repo e pacchetti x piattaforme particolari
c. 'mini-repo' delle versioni binarie di SOX da distribuire per le diverse versioni
d. minisito "SOX per C-3PO" contenete il link alle versioni di SOX binarie ospitate dal 'mini-repo' e le istruzioni (o gli automatismi) per installarle nelle diverse piattaforme.
Ad oggi si può evitare d, 'comprimendo tutto in b o, viceversa, mantenere minimo il numero di repositories e gestire tutto da minisito.
La mia scelta è la seconda, anche dovessi - cosa che vorrei evitare - gestire il minisito.
La domanda quindi è:
Paolo, intendi gestire (nel senso di predisporre e mantenere nel tempo) solo il mini repo o anche il mini sito (come avevi iniziato a predisporre?)? Se no, c'è qualche altro volontario?
Stabiliamo questo e poi mettiamo in cantiere le cose da fare.
Ciao, Marco.
Ho fatto un po' di prove e non è ALSA il problema... Senza il resampling attivato se riproduco un file DSD si sente benissimo, appena abilito il resampling in DSD allora inizia a non sentirsi più nulla (a parte gli mp3 ovviamente perchè non vengono toccati).
Quali log sono necessari per capire meglio cosa è la causa di questo?
Ciao, Marco.
Ci sono attualmente 13 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 13 ospiti)
