Grazie mille per l'aiuto antonello e ne approfitto per salutare tutti, sono tornato per l'ennesima volta a lavorare sulle sorgenti PC, dopo la mia più lunga pausa dall'HI-FI...
Grazie al buon Giorgio sto cercando di recuperare il terreno perso e passare finalmente dalla mia fida Daphile a LMS + C3PO + Squeezelite R2
Sto cercando di compilare gentoo in due miei thinclient, il primo è un Praim I10 (Atom N270), l'altro è un Futro A250 (Geode LX800). Entrambi i processori sono a 32 bit. Ho scaricato lo stage3 per i486 per il Futro e la versione i686 per il Praim.
La compilazione stava andando bene fino al momento in cui ho provato a compilare il kernel.
Andando di genkernel --menuconfig --install all e togliendo accuratamente l'opzione "64bit kernel" ottengo questo errore, in entrambe le compilazioni:
codice:
*kernel/bounds.c:1:0: error: CPU you selected does not support x86-64 instruction set
* // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0
*make[1]: *** [Kbuild:22: kernel/bounds.s] Error 1
*make: *** [Makefile:1076: prepare0] Error 2
Seguendo la guida nella prima pagina del thread ho sostituito le varie parole chiave che facevano riferimento all'architettura x64 con x86, quindi non mi spiego perché il compilatore si arrabbi per il fatto che la CPU che ho selezionato non supporti X86-64 bit
Secondo voi dov'è l'inghippo?
Ad esempio, nel Futro l'output del mio emerge --info è il seguente:
codice:
Portage 2.3.24 (python 3.5.4-final-0, default/linux/x86/17.0, gcc-6.4.0, glibc-2.25-r10, 4.1.30-std481-i586 i586)
System uname: Linux-4.1.30-std481-i586-i586-Geode-TM-_Integrated_Processor_by_AMD_PCS-with-gentoo-2.4.1
KiB Mem: 490784 total, 106732 free
KiB Swap: 4018172 total, 3998864 free
Timestamp of repository gentoo: Tue, 27 Mar 2018 00:45:01 +0000
Head commit of repository gentoo: c042c34a51c0ca551c55d8c428c419e2e3685021
sh bash 4.4_p12
ld GNU ld (Gentoo 2.29.1 p3) 2.29.1
app-shells/bash: 4.4_p12::gentoo
dev-lang/perl: 5.24.3::gentoo
dev-lang/python: 2.7.14-r1::gentoo, 3.5.4-r1::gentoo
dev-util/pkgconfig: 0.29.2::gentoo
sys-apps/baselayout: 2.4.1-r2::gentoo
sys-apps/openrc: 0.34.11::gentoo
sys-apps/sandbox: 2.12::gentoo
sys-devel/autoconf: 2.69-r4::gentoo
sys-devel/automake: 1.15.1-r2::gentoo
sys-devel/binutils: 2.29.1-r1::gentoo
sys-devel/gcc: 6.4.0-r1::gentoo
sys-devel/gcc-config: 1.8-r1::gentoo
sys-devel/libtool: 2.4.6-r3::gentoo
sys-devel/make: 4.2.1::gentoo
sys-kernel/linux-headers: 4.13::gentoo (virtual/os-headers)
sys-libs/glibc: 2.25-r10::gentoo
Repositories:
gentoo
sync-type: rsync
sync-uri: rsync://rsync.gentoo.org/gentoo-portage
priority: -1000
sync-rsync-extra-opts:
sync-rsync-verify-metamanifest: no
ACCEPT_KEYWORDS="x86"
ACCEPT_LICENSE="*"
CBUILD="i486-pc-linux-gnu"
CC="/usr/bin/gcc-6.4.0"
CFLAGS="-Os -pipe -march=geode -mmmx -m3dnow -fomit-frame-pointer"
CHOST="i486-pc-linux-gnu"
CONFIG_PROTECT="/etc /usr/share/gnupg/qualified.txt"
CONFIG_PROTECT_MASK="/etc/ca-certificates.conf /etc/dconf /etc/env.d /etc/fonts/fonts.conf /etc/gconf /etc/gentoo-release /etc/revdep-rebuild /etc/sandbox.d /etc/terminfo"
CXX="/usr/bin/g++-6.4.0"
CXXFLAGS="-Os -pipe -march=geode -mmmx -m3dnow -fomit-frame-pointer"
DISTDIR="/usr/portage/distfiles"
FCFLAGS="-O2 -march=i686 -pipe"
FEATURES="assume-digests binpkg-logs config-protect-if-modified distlocks ebuild-locks fixlafiles merge-sync multilib-strict news parallel-fetch preserve-libs protect-owned sandbox sfperms strict unknown-features-warn unmerge-logs unmerge-orphans userfetch userpriv usersandbox usersync"
FFLAGS="-O2 -march=i686 -pipe"
GENTOO_MIRRORS="http://gentoo.c3sl.ufpr.br/ http://ftp.fi.muni.cz/pub/linux/gentoo/"
LANG="en_US.UTF-8"
LDFLAGS="-Wl,-O1 -Wl,--as-needed"
MAKEOPTS="-j1"
PKGDIR="/usr/portage/packages"
PORTAGE_CONFIGROOT="/"
PORTAGE_RSYNC_OPTS="--recursive --links --safe-links --perms --times --omit-dir-times --compress --force --whole-file --delete --stats --human-readable --timeout=180 --exclude=/distfiles --exclude=/local --exclude=/packages --exclude=/.git"
PORTAGE_TMPDIR="/var/tmp"
USE="a52 aac aacplus acl alsa berkdb bindist bzip2 cli consolekit corefonts crypt cxx dbus dri encode faac ffmpeg flac fortran freesound g3dvl gdbm gudev hwdb iconv icu id3 id3tag ipv6 lame libsamplerate lv2 mad midi minizip modules mp3 mp4 mpeg mpg123 musepack ncurses nls nptl openmp pam pcre policykit python readline realtime seccomp sndfile ssl tcpd timidity truetype udev unicode usb vorbis wav wavpack x86 xattr zlib" ABI_X86="32" ALSA_CARDS="ali5451 als4000 atiixp atiixp-modem bt87x ca0106 cmipci emu10k1 emu10k1x ens1370 ens1371 es1938 es1968 fm801 hda-intel intel8x0 intel8x0m maestro3 trident usb-audio via82xx via82xx-modem ymfpci" APACHE2_MODULES="authn_core authz_core socache_shmcb unixd actions alias auth_basic authn_alias authn_anon authn_dbm authn_default authn_file authz_dbm authz_default authz_groupfile authz_host authz_owner authz_user autoindex cache cgi cgid dav dav_fs dav_lock deflate dir disk_cache env expires ext_filter file_cache filter headers include info log_config logio mem_cache mime mime_magic negotiation rewrite setenvif speling status unique_id userdir usertrack vhost_alias" CALLIGRA_FEATURES="kexi words flow plan sheets stage tables krita karbon braindump author" COLLECTD_PLUGINS="df interface irq load memory rrdtool swap syslog" CPU_FLAGS_X86="3dnow 3dnowext mmx mmxext" ELIBC="glibc" GPSD_PROTOCOLS="ashtech aivdm earthmate evermore fv18 garmin garmintxt gpsclock isync itrax mtk3301 nmea ntrip navcom oceanserver oldstyle oncore rtcm104v2 rtcm104v3 sirf skytraq superstar2 timing tsip tripmate tnt ublox ubx" INPUT_DEVICES="evdev" KERNEL="linux" LCD_DEVICES="bayrad cfontz cfontz633 glk hd44780 lb216 lcdm001 mtxorb ncurses text" LIBREOFFICE_EXTENSIONS="presenter-console presenter-minimizer" OFFICE_IMPLEMENTATION="libreoffice" PHP_TARGETS="php5-6 php7-0" POSTGRES_TARGETS="postgres9_5" PYTHON_SINGLE_TARGET="python3_5" PYTHON_TARGETS="python2_7 python3_5" RUBY_TARGETS="ruby22 ruby23" USERLAND="GNU" VIDEO_CARDS="geode" XTABLES_ADDONS="quota2 psd pknock lscan length2 ipv4options ipset ipp2p iface geoip fuzzy condition tee tarpit sysrq steal rawnat logmark ipmark dhcpmac delude chaos account"
Unset: CPPFLAGS, CTARGET, EMERGE_DEFAULT_OPTS, INSTALL_MASK, LC_ALL, LINGUAS, PORTAGE_BUNZIP2_COMMAND, PORTAGE_COMPRESS, PORTAGE_COMPRESS_FLAGS, PORTAGE_RSYNC_EXTRA_OPTS
