ho controllato, non c'è nessun altra applicazione avviata nel naa.
oltretutto me lo fa non solo con lo Zotac, ma anche con un altro naa (un laptop Asus).
Nel pannello di controllo\audio del naa Zotac, come da istruzioni del manuale North Star, ho impostato l'uscita usb verso il dac Supremo come periferica audio predefinita.
Ho anche provato a reinstallare la versione precedente di HQP, la 3.6.0, e pure l'ultimissima 3.6.1.1, ma niente.
Mah...
dunque, ho provato con l'Ifi idsd Nano e non succede.
Quindi è qualcosa legato al Supremo.
Però non sono sicuro che sia imputabile ai driver del dac, perché in collegamento diretto pc-dac la riproduzione PCM funziona perfettamente, fino al massimo accettato dal dac (384).
è in modalità NAA che non parte la riproduzione in PCM.
Questo è un estratto del file di log in modalità NAA con l'Ifi:
& 2015/02/01 07:28:17 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.0.1' @192.168.1.20:43210
2015/02/01 07:28:17 Network endpoint: Default ()
2015/02/01 07:28:17 Network endpoint: JPLAY Driver (JPLAY Driver)
2015/02/01 07:28:17 Network endpoint: JRiver Media Center 20 (JRiver Media Center 20)
2015/02/01 07:28:17 Network endpoint: iFi (by AMR) HD USB Audio (iFi (by AMR) HD USB Audio)
2015/02/01 07:28:18 Discovered 1 Network Audio Adapters
2015/02/01 07:28:18 Set channels: 2 (2)
+ 2015/02/01 07:28:18 Connect to 192.168.1.20:43210
2015/02/01 07:28:19 Network format: 44100/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 48000/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 88200/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 96000/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 176400/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 192000/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 352800/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 384000/32/2 [pcm]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 2822400/1/2 [dsd]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 5644800/1/2 [dsd]
2015/02/01 07:28:19 Network format: 11289600/1/2 [dsd]
questo invece, sempre in modalità NAA, con il Supremo:
& 2015/02/01 08:07:38 Discovered network audio: name='default' version='Signalyst Network Audio Daemon 3.0.1' @192.168.1.11:43210
2015/02/01 08:07:38 Network endpoint: Default ()
2015/02/01 08:07:38 Network endpoint: PCM-DSD USB ASIO (PCM-DSD USB ASIO)
2015/02/01 08:07:39 Discovered 1 Network Audio Adapters
2015/02/01 08:07:39 Set channels: 2 (2)
+ 2015/02/01 08:07:39 Connect to 192.168.1.11:43210
2015/02/01 08:07:39 Network format: 2048000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 2822400/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 3072000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 4096000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 5644800/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 6144000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 8192000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 11289600/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 12000000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 12288000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 16384000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 24000000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 22579200/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 24576000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 32768000/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 45158400/1/2 [dsd]
2015/02/01 08:07:39 Network format: 49152000/1/2 [dsd]
come si vede, con il Supremo, in "Network Format", il PCM non appare proprio (mentre con l'iFi sì, con l'ulteriore particolarità che in questo caso, quanto al dsd, mi dà solo le tre frequenze multiple di 44.1 a 64,128 e 256).
Non vorrei che fosse qualcosa legato al ricevitore dell'Amanero e all'implementazione del network audio daemon, che Miska dovrebbe in tal senso correggere.
Se controlli il log di HQPlayer in collegamento diretto al Supremo, hai tutte le frequenze possibili sia PCM che DSD?
In modalità NAA, ti succede sia con il Cubox che con Zotac?
Non vorrei che fosse qualcosa legato nuovamente alla versione 32bit di Windows che hai installato sullo Zotac. Nel qual caso sarebbe da controllare se un'installazione Win 32bit in collegamento diretto ti vede sia PCM che DSD.
In modalità NAA, interponendo il Cubox non succede, il PCM funziona perfettamente.
Non credo sia qualcosa relativo alla versione a 32 bit perchè la stessa cosa si verifica se come NAA uso il laptop Asus, che ha Win 8.1 64 bit, e sul quale parte network audio daemon per Windows versione x 64.
Più tardi verifico se in collegamento diretto col Supremo nel file di log appaiono tutte le frequenze possibili.
stavo pensando di mandare l'ennesima mail a Miska, ma leggo ora su altri lidi che è convalescente e che, comunque, pare abbia sempre meno tempo per fornire assistenza e lavorare allo sviluppo di HQPlayer...
mah, speriamo bene... non vorrei che qua finissimo tutti a fare la fine di CMP2, partito benissimo e poi abbandonato da cics...
bibo convincilo a prendersi qualche assistente bravo!![]()
Buongiorno,
come da voi suggerito ho usato i file dsd, settando il player come indicato, ma riscontro qualche problema, con i file più grossi. Non riesco proprio a sentirli, dalle casse esce una specie di ruggito al rallentatore, ho provato di tutto ma nulla, la cosa strana che con audirvana riesco perfettamente a sentirli.Dove sbaglio??
Grazie.-
Ci sono attualmente 15 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 15 ospiti)
