Può dipendere dai power line? Se mi connetto al modem con cavo, utilizzando poi uno switch cui collegare server e Futro, potrei risolvere?
Ciao, Paolo.
Scusami, dopo il boot la scelta alternativa all'ip statico è il wi fi. Ma il Futro S700 non supporta il Wi Fi. Dici che il DHCP dovrebbe funzionare ugualmente?
seccante. È un pezzo che non uso più Daphile... pensavo ci fosse l'opzione. Se non c'è, allora devi usare per forza l'IP statico. Però devi stare attento a quale gli dai. Deve essere nella stessa subnet delle altre macchine, ma in un sub-range che sul router sia escluso dal DHCP.
Ciao, Paolo.
Ciao Paolo,
mi sono connesso!!! Selezionando no sia per l'ip statico che per il wi fi, ha funzionato il DHCP ed ho avuto l'ip con cui collegarmi. Grazie tante per le tue indicazioni.
Vincenzo
Ciao, ho un problema che non riesco a comprendere.
Utilizzo Daphile con il plugin Remote music libraries (opzione upnp attivata) in modo da poter utilizzare Minimserver come libreria.
Nessun problema per la riproduzione di file PCM (flac, wav) ma …
… non riesco a riprodurre i file DSD (dsf)
è un limite (bug) del plugin Remote music libraries o cos’altro?
Grazie
Ultima modifica di stefano_mpb : 06-03-2023 a 11:34
Solved …
