Andrè!!!Originariamente inviato da Andrea 007
nn te ce mettere pure tu![]()
ragazzi scusate se posto nella sezione sbaiata
volevo sapere ma è possibile che la new jet 1700 al posto di farmi aumentare le prestazioni del impianto mi lavora contro?
nel senso che è possibile che ceda talmente tanto calore all'acqua da far raggiungere una temp della mia vasca acquario ben superiore di quando uso la d-tek db-1?
preciso che la pompa la tengo esterna
nel caso come risolvo mi tengo la d-tek? il problema che il mio impianto a breve si articolerà su 3 wb: fuzion(presente) fuzion gfx (a breve) denger-den maze4 for intel chipset (dipende da che voia ha il warezzino di metterlo a cercare)
Dovresti avere poca portata con la DB1....staresti intorno ai 200lt/h...probabilmente qualcosa in meno....
Con solo il Fuzion ovviamente è meglio la DB1 in quanto riesce a far lavorare al meglio il waterblock scaricando in acqua solo 6W contro gli oltre 30 della Nj.....
Con tre waterblock sicuramente la nj1700 è una scelta migliore....
PS: dato che ho risposto qua ti ho cancellato il topic.....![]()
grazie della risposta
in pratica tocca trovare un compromesso tra calore immesso in acqua/portata/n° wb?
è un bel problema in quanto come faccio ad abituarmi a temp di 5-6 ° maggiori x core nn x l'aggiunta di calore dissipato dai componenti ma x la pompa
siccome questa pompa è stata aquistata x solo experimento, dato che nn mi piace sia x la sua difficile integrabilità , dimensioni, rumore, vibrazioni ecc
se mi potete suggerire una alternativa alla db-1 ed alla nj 1700
Laing dcc 350 @500 (solo se ha il rotore di colore blu),
Ottima pompa sotto tutti i punti di vista!
raga 1 consiglio ho un impianto cosi fatto:
selz20-rad-wb-vasca
selz20-rad-wb-vasca
vorrei mantenere cosi i 2 circuiti onde evitare di far andare acqua tiepida al 2 wb pero vorrei cambiare le pompe anche se sono sempre nuove
che pompe mi consigliate vorrei avere 1 distreta portata i wb sarebero:
fuzion per la cpu
ek per la vga e dovrei anche devidere su uno dei 2 rami di attaccarci il fuzion della maximus a voi i consigli
Sul ciruito senza wb del chipset puoi tenerci anche una l20....
Sull'altro magari metti una pompa leggermente piu potente....una nj1200 o una l30 tanto per capirsi dovrebbero bastare....
Stai usando due wb con portate molto alte....quindi non avrai grossi problemi....![]()
tnx il wb del chipset che dovrebbe strozzare assai che consigli metto una l30 e mando cpu+chipset che strozza 1 po oppure è meglio mandare il chipset con la vga anche se piu scomodo per i montaggi?
piccolo ottengo il fuzion o passo all enzo?
Tieni il Fuzion,in termini di prestazioni tra i due cambia poco.Originariamente inviato da fr4nc3sco
Sony Vaio SE + OCZ Vertex4 128gb
iPhone 4S 64gb user
Magari anche per la comodità metti cpu e chipset assieme.....
Per il cambio di wb quoto Dax.... magari a breve arriverà in Italia qualcosa di piu performante....![]()
