ti basta collegare il cavo ethernet dall'NAA al router e sei su internet a quel punto vai con quei comandi.
Altrimenti se non vuoi andare su internet prova cosi:
Montaggio di una pendrive USB
Innanzitutto bisogna verificare a quale device è associato il dispositivo. Eseguire, prima di inserire la pendrive, il comando:
# fdisk -l
Inserire la pendrive e rieseguire lo stesso comando; la differenza tra i due output fornirà il device.
A questo punto si può montare la pendrive creando prima un punto di mount:
# mkdir /mnt/lamiapendrive
per poi passare al montaggio vero e proprio:
# mount -t auto /dev/sdb1 /mnt/miapendrive
In questo esempio si è supposto che la pendrive sia associata al device sdb e che sdb1 sia la partizione da montare.
Ora è possibile utilizzare la directory /mnt/miapendrive per tutte le operazioni che dobbiamo svolgere. Ad esempio si possono visualizzare i file contenuti sulla pendrive:
# ls -l /mnt/miapendrive
A questo punto digita sudo dpkg-i networkaudiod_2.0.4-19_i386.deb[/I] (assicurarsi che sia l'ultima versione aggiornata)
Manca solo il comando per copiare dalla penna il file nella root
Gianni...
ciao almeno che legga più estensioni come gli ISO SACD, che per me rimangono fondamentali.
che sia possibile non dover necessariamente usare la libreria. se io volessi ascoltare una sola canzone che ho su un hard disc (ora non lo posso fare), mi vedo costretto ad aprire il programma a cliccare su file poi library poi add poi la devo cercare ecc ecc
non se pooooooooò
Posso provare, ma credo che ISO SACD non lo implementerà perché glielo avevo già chiesto e mi aveva risposto picche
Uno dei motivi è che non è un formato e quindi ha poco peso nella sua scala di priorità.
Più o meno lo stesso discorso per cliccare sul file... Tanto lo so che mi risponde: basta fare drag'n'drop
Ma lo chiedo comunque
In modalità Desktop è possibile fare due tipi di ricerche sulla libreria.
Asterisk:
"S*" troverà tutto ciò che inizia con "S"
Ad esempio, per trovare la parola "DSD" all'interno del titolo di un album si può usare "*dsd*".
In questo caso "*" significa "qualsiasi numero di volte per qualsiasi carattere"; invece "?" sigifica "una volta per qualsiasi carattere".
Regular expression:
"#S.*" o pù precisamente "#^S.*" troverà tutti gli artisti che iniziano con S.
Ad esempio se vuoi trovare gli artisti che iniziano con la lettera F o G, digita il seguente nella casella Artist filter:
#^[F,G].*
Ad esempio, per trovare la parola "DSD" all'interno del titolo di un album si può usare "#.*dsd.*".
Il filtro riconosce regular expression dal prefisso '#'.
Dove "." significa "qualsiasi carattere" e "*" è un quantificatore e significa "qualsiasi numero di volte per".
Per maggiori informazioni su regular expressions consultare:
Regular expression - Wikipedia, the free encyclopedia
Regular-Expressions.info - Regex Tutorial, Examples and Reference - Regexp Patterns
Regular Expression Language - Quick Reference
Nella modalità Touch (solo sotto Windows) si possono usare stringhe di tre caratteri che sono equivalenti a ricerche di "inizia con" - ad es. "Pin" per "Pink Floyd".
Stringhe più lunghe equivalgono a ricerche di "contiene" - ad es. "Floy" per "Pink Floyd".
Si possono usare wildcards come "*" e, soprattutto, "?". Quest'ultima serve per sostituire caratteri particolari non presenti su tastiera - ad es. "m?m" per evidenziare "múm" che altrimenti non verrebbe trovato con la stringa "mum".
Buona ricerca!
Ultima modifica di bibo01 : 05-01-2014 a 14:57
dai almeno ISO SACD lo deve mettere !!!
magari aggiungesse dei formati come ogg e wv !!!
oppure facesse dei moduli aggiuntivi in stile foobar2000... così ma comunità se e quando potrebbe creare delle implementazioni !
queste tre sono proposte buone e sensate non può non risponderti bene...
chi mi rinfresca cosa togliere o ripulire dall hd di backup a livello di estensioni inutilizzate?...esempio si parlava di togliere i file cue ma anche altre estensioni che non ricordo e non mi vengono a mente...
Se ti riferisci al post 24 e alla lettura della libreria, allora cancella i files .m3u e .pls.
I files .cue lasciali che, non si sa mai, un domani potrebbero servirti se HQPlayer inizia a leggerli.
Ci sono attualmente 13 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 13 ospiti)
