Alimentatori Lineari DIY
Pagina 7 di 35
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 346
  1. #61
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    ho visto che sul sito ci sono vari tipi di pcb, anche multistrato... come facciamo a stabilire quale è preferibile? bibo dove sei?????
  2. #62
    Dec 2010
    Cagliari
    Il multistrato non serve, mad, questo è un circuito elementare e basta e avanza uno strato singolo. Piuttosto sarei del parere di fare piste un po' più consistenti, così da non avere problemi in caso di correnti sùperiori ai 2A.
    Affrontiamo, invece, il problema dissipatori. La tenuta del regolatore Belleson o altro che sia, dipende dalla sua temperatura che aumenta con l'aumentare della tensione da regolare. Belleson, d'altronde, dichiara che i loro regolatori ad alta corrente posssono erogare anche più di 2A nel caso in cui i dissipatori facciano il loro mestiere. Ovviamente più il dissipatore ha una siuperficie estesa, più è pesante e meglio è. Però questo si scontra con lo spazio a disposizione, per tutti coloro che intendono mantenetre l'alimentazione all'interno del case, e qui cominciano i guai perchè o si riesce a fare un miracolo come l'alimentatore di Miahylov oppure non si sa davero come disporre i componenti. Io, al contrario della legge che non vuole ventole, mi sono perciò orientato verso dissipatori di piccole dimensioni ma pesantucci, raffredati da una ventola da 12 cm a velocità ridotta. Non me ne sono affatto pentito.
  3. #63
    kibibyte L'avatar di mamart
    Jan 2011
    Altroquando
    Considera che una pista larga 1mm e spessa 35micron è sufficiente per 2A con una sovratemperatura accettata di 10°, oppure fino a 4A con una sovratemperatura accettata di 30°.
    Aumentare lo spessore delle piste in alcuni punti è pericoloso....nel senso che renderebbe il lavoro di saldatura più delicato.
    Ad esempio nei punti in cui la pista passa tra due pin dei diodi.
    Ci sono meno di 5mm di spazio....e già con una pista da 1mm significa che ne restano un paio da un lato ed un paio dall'altro (Fig. 1)
    Più che aumentare la larghezza delle piste se ne potrebbe aumentare lo spessore a 70micron.
    Costerà un pò di più ma dimezza la sovratemperatura.....cioè arriverebbe fino a 4A a 10° e 8A a 30°.
    Mi sono accorto di due cose....
    1 - E' inutile fare la PCB tanto stretta tanto il trasformatore si prende un bello spazio (Fig. 2)
    2 - L'altezza totale tra trasformatore e dissipatore diventa di 10cm...che non sono pochissimi ma neanche troppi.
    C'è da lavorarci un pò...
    FIG.1
Nome:   Immagine2.jpg
Visite: 160
Dimensione:   36.9 KB
    FIG.2
Nome:   Immagine.jpg
Visite: 184
Dimensione:   92.0 KB
    Ultima modifica di mamart : 30-12-2012 a 18:05
  4. #64
    Jan 2011
    Altroquando
    Direi che potremmo esserci....
    Versione Singola (80mm x 80mm)
Nome:   pcb1.jpg
Visite: 184
Dimensione:   52.1 KB
    Precisa precisa.
    Un mattoncino da L: 8cm x H: 10cm lo piazzi ovunque....
Nome:   pcb3.jpg
Visite: 201
Dimensione:   82.5 KB
    Versione Doppia (140mm x 80mm)
Nome:   pcb2.jpg
Visite: 185
Dimensione:   96.3 KB
    Se non notate niente di strano, provo a passare al CAM per vedere l'anteprima.....e scoprire che al 99% sarà tutto capovolto...
    Ultima modifica di mamart : 30-12-2012 a 22:17
  5. #65
    Dec 2012
    Così a naso dovresti esserci! bella anche l'idea della versione doppia! se riuscissi a fare un pcb della versione doppia con 2 o 3 regolatori in parallelo si riuscirebbe ad alimentare tutto con un singoloalimentatore! (con un trafo di adeguato vattaggio e due secondari ovviamente)..
  6. #66
    Jan 2011
    Altroquando
    Originariamente inviato da siluro85
    ...se riuscissi a fare un pcb della versione doppia con 2 o 3 regolatori in parallelo si riuscirebbe ad alimentare tutto con un singolo alimentatore!
    In realtà è proprio quello che vorremmo evitare.....la fatica sta nel tenerli tutti separati tranne ovviamente la massa.
    Piccoli e specifici....
  7. #67
    Nov 2001
    Napoli
    Ponendo un'attenzione particolare alla dissipazione dei Belleson/LM, perché non provi a disporli in modo tale da farli stare tutti da un lato così da poter pensare (in alternativa) ad un dissipatore unico più lungo? Anche in caso di ventilazione attiva tramite ventole sarebbe una disposizione migliore...
    Le dimensioni finali non dovrebbero cambiare...
  8. #68
    Jan 2011
    Altroquando
    Originariamente inviato da madman
    E' da capire quale tipo di dissipazione preferire (attiva o passiva) e se effettivamente un dissipatore grande il doppio ma a cui sono collegati due regolatori ottiene risultati migliori di un dissipatore più piccolo ma con un regolatore singolo.
    Usando una dissipazione attiva sicuramente è più comodo avere un unico grosso elemento da raffreddare....usandone una passiva potrebbe essere meglio avere più dissipatori più distanziati tra loro (per evitare che uno scaldi l'altro).
    C'è anche da tener presente che va scaldata il meno possibile anche la PCB.
    In merito a questo, leggendo un pò in giro mi è parso di capire che dopo il regolatore gli elementi che scaldano maggiormente sono i diodi....che usano sempre un formato TO220 quindi potrebbero essere dissipati facilmente anche questi.
    Non lo so.....credo che la scelta del tipo di dissipazione influenzi pesantemente la disposizione dei componenti....una l'opposto dell'altra!
  9. #69
    Dec 2012
    Credo che la dissipazione attiva non sia un così grosso problema, tanto le ventole a basso impatto acustico ci sono e lo sapete voi meglio di me, poi si possono sempre alimentare a 7 o 5 volt volendo... ma in questo caso tutti i dissipatori da una parte facilita sicuramente la dissipazione... Per gli alimentatori singoli, sorry, non avevo capito...
  10. #70
    Nov 2001
    Napoli
    ma stiamo realizzando qualcosa del genere? Placid HD
Pagina 7 di 35
