Il primo, semplice 1-bit multi-level DAC di Miska
Pagina 7 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 82
  1. #61
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    Originariamente inviato da mordo
    il dsd,sottoforma di dop,lo lascia passare
    se lo lascia in forma di "DOP" anche in uscita, non basta... per poterlo convertire direttamente con un semplice filtraggio deve decodificarlo e tirare fuori uno stream DSD "liscio".
    Se non lo fa, ti ci vuole un DAC che supporti il DOP (ed a quel punto probabilmente è meglio restare sul PCM).
    Ciao, Paolo.
  2. #62
    Dec 2010
    Cagliari
    Siamo vicini alla meta
    Ecco quanto mi scrive Lyuben
    Hi Daniele,
    Today we tested with the RC filter and it sounds really good.
    Regarding bump, we will have to "touch" a little XMOS firmware - this will be only firmware for DSD, unfortunately we could tune the firmware in 3 to 4 weeks, because we have some current projects. If you want we could wait with the new firmware and then to send you memories?
    Today we tested and the given scheme (with a little updates) for mute with relays and RC filter - there is a considerably improvement
    Kind regards,
    Lyuben
    Alè!
    Ora andate a vedere la fotina che sto postando nel thread del Diabolidak.........
  3. #63
    kibibyte L'avatar di lucadita
    Oct 2014
    Vercelli
    Ottimo. Ecco mi tocca comprare una schedina solo per il diaboliNOdak
  4. #64
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Mettiamoci in fila.....
    Gianni...
  5. #65
    nibble
    May 2012
    Firenze
    Mi accodo
  6. #66
    mebibyte
    Aug 2009
    Crotone, Italy
    Seriamente..facciamo un ordine unico e poi ce le passiamo? Magari accorciamo i tempi...
    Gianni...
  7. #67
    byte L'avatar di ROCCALE
    Sep 2014
    Hi Daniele,
    Kind regards,
    Lyuben
    Alè!
    Molto good.
    Settimana prox e ci sono....
    M
    Ultima modifica di ROCCALE : 30-10-2014 a 17:36
  8. #68
    Sep 2014
    Sep 2014
    Originariamente inviato da giannicimbalo
    Io ci sto.
    M
  10. #70
    byte
    Oct 2014
    Originariamente inviato da rogers
    Il segnale è ad una frequenza di circa 50 kHz, ma non è stata misurata con precisione perchè non era quella la mission.
    Può anche essere una parte del segnale IIS che esce di default dall'xmos quando non vi è altro stream.
    Comunque, al di la delle considerazioni accademiche su quale sia il senso di questo segnale, rimane un dato di fatto, e cioè che cessa non appena
    il palyer parte in riproduzione (HQP, in questo caso) e la cosa può essere sfruttata a nostro vantaggio, ipotizzandolo come un consenso per un "muting di fortuna" , cioè: segnale quadra on--> muting inserito; segnale quadra off-->muting disinserito
    ciao Roger,ho provato ad inserire un relé da 6V 2 scambi autoalimentato dal piedino 13 dove esce la quadra ma purtroppo la corrente non ce la fa ad eccitarlo; in attesa di sviluppi sul firmware è possibile sviluppare un circuito più evoluto?
    Alessandro
Pagina 7 di 9
