Nuovo server per archiviazione dati
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 61 a 65 su 65
  1. #61
    kibibyte L'avatar di cooling
    Aug 2007
    Perugia
    ri-aggiorno la discussione: durante questi mesi come dicevo ho utilizzato l'SSD P3600 per la macchina virtuale delle telecamere senza nessun minimo problema (ho pure aggiornato BlueIris dalla 4 alla 5 versione), con registrazione 24h/24h (sono circa 200-220 GB al giorno totale, praticamente tengo uno storico di 4 giorni). Naturalmente usare l'SSD invece degli HDD meccanici per l'archiviazione delle clip è un po' sprecato, ma ne beneficia tutto il sistema, dato che comunque uso una macchina virtuale (la cpu sulla VM sta sul 35-40%, che risultano essere massimo 20-25% sull'intero sistema).
    Intanto comunque mi sono dotato di un nuovo server rack 2U da usare solo ed esclusivamente come backup (praticamente lo accendo 1 volta ogni 2 settimane (anche perchè fa un casino infernale) e faccio una copia degli snapshots del server di cui avevo parlato in precedenza attraverso la rete 10Gb) con queste caratteristiche:
    scheda madre: X9DRi-LN4F+ (socket 2011)
    chassis: SuperMicro CSE-826 12x LFF Hot-Swap SAS 2U Barebones Server (il bello di questo chassis è che può ospitare anche motherboard ATX standard ed ha le connessioni PSU standard e non proprietarie)
    CPU: 2 x Intel Xeon E5-2650 V2 2.60Ghz Eight 8 core/16 threads (95 W di TDP) per ogni CPU
    ram: 24 x 4GB PC3-10600R (DDR3-1333Mhz, 2RX4)
    rete: 10Gb Qlogic QLE3242 Dual Port
    controller RAID: 2 x Dell Perc H310 (con 3 cavi mini SAS) flashati con fw IT mode dell'LSI 9211-8i
    psu: SuperMicro PWS-920P-SQ (super quiet )
    storage: 6x3 TB WD Red in Raid-Z2 + 6x10 TB WD Red in Raid-Z2
    il tutto gestito sempre dal fido FreeNAS
    Adesso sto iniziando già un altro progetto...collegare la casa e la cantina (dove metterò il server di backup) con la 10Gb-baseT (ovverto tramite cavo Cat6 in rame che è giù stato passato, la fibra è ottima come latenza e lunghe distanze (che a me non servono) ma la sua terminazione e montaggio dei plug è difficile e molto dispendioso). Per questo ho già ordinato una bella Intel X550-T2 (una doppia 10Gb in rame) per il server principale e un Asus XG-C100C (singola 10Gb in rame, basata su chip Aquantia AQtion AQC107) per il server di backup. Naturalmente (ma lo farò tra un po' di mesi, dato il costo ) cambierò il mio fido switch Mikrotik CRS226-24G-2S+IN (24 porte gigabit + 2 porte in fibra SFP+10gbe) con il nuovo (da poco uscito) Mikrotik CRS312-4C+8XG-RM (12 porte 10Gb-baseT, di cui 4 porte possono essere usate in alternativa tramite modulo in fibra SFP+ sempre da 10Gb).
    cartotecnica bag in boxcartotecnica perugiaviceversagadgetgadget perugiavitopgrilligraf.ittipografiatipografia perugiaindustria grafica perugiacartoneshopper perugiaecobox perugiacartelli vetrina perugiaastucci perugiastampa perugiacartone vino perugiascatole vino olio alimenti cosmesi perugia
  2. #62
    Quanta bella robina...
  3. #63
    Aug 2007
    Perugia
    bene...per adesso è arrivata la NIC 10gbe Intel
    ma soprattutto un nuovo giocattolino che sostituirà l'SSD P3600 da 2TB....un bel Intel P4608 da 6.4TB...una scheggia mostruosa sia come longevità (sgrat sgrat) che come performance (qui le specifiche: https://ark.intel.com/content/www/it...8-3d1-tlc.html)...preso nuovo perchè trovato ad un bassissimo costo (di listino dovrebbe stare sui 4.000 euro)...unico neo è che scalda (come immaginavo) moltissimo, dunque mi dovrò dotare di una pci fan bracket che metterò proprio sotto allo slot dell'ssd per raffreddarlo.
  4. #64
    Aug 2007
    Perugia
    piccolo aggiornamento, non sul server, ma sul mio router tuttofare...ecco le specifiche:
    - cpu: Intel Xeon 1275L v3 (4c/8t, buonissime prestazioni, si avvicina molto alla potenza di un 4790K ma con soltanto 45W di TDP)
    - dissipatore cpu: Noctua NH-L12S
    - ventola di sistema: Noiseblocker BlackSilent Pro Fan PC-P - 80x15 mm
    - motherboard mini ITX: Asrock E3C226D2i (ha due porte 1Gb + una dedicata per l'IPMI)
    - ram: 16GB (2x8GB) DDR3 Ecc Udimm (non tanta ram, ma il massimo supportata dalla motherboard)
    - psu fanless: HDPlex Nano 200W ATX AC-DC + DC-ATX
    - scheda di rete: Intel X550-T2 (doppia 10Gbe su rame RJ45)
    - storage: ssd 2.5'' Sata3 Intel S3520 da 1.6TB (classe enterprise, 2925 TBW di scritture garantite)
    - case: Lazer3D HT5 (Graphite + Clear Gloss Window)
    Alla fine, non è stato facilissimo far entrare il tutto in questo case (infatti l'alimentatore AC-DC lo ho fissato esternamente al case , ricoprendo i cavi con guaina termorestringente nera e facendoli passare per dentro)...però devo dire che non è venuto affatto male, ma soprattutto è fantasticamente silenzioso (e fresco...la cpu al massimo arriva a 47 gradi e la motherboard a 35 gradi) e grazioso da vedere.
    Praticamente utilizzo questo "piccolino" con VmWare ESXi 6.7 virtualizzando pfSense per utilizzarlo come router principale di casa, affiancato da una macchina virtuale con Windows 10 per fare dei piccoli test. Vi lascio un po' di foto!
  5. #65
    Originariamente inviato da cooling
    Avevo fatto un pensierino ad una configurazione del genere tempo fa...
    Certo che hai dei gran bei gusti per l'hardware!!
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
