Commenti sul Contest e screen di prova ...
Pagina 7 di 32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 319
  1. #61
    gibibyte L'avatar di KanGaXx
    Jul 2008
    Ferrara
    Originariamente inviato da boris
    Infatti. Mi sembra strano che a 227 frezze.
    Potresti magari postare un template del bios, nn so a 230, una cosa tranquilla. Tanto per vedere se sono i a sbagliare qualche impostazione, o la main che è sfigata. Thk
    il bios è identico tra ud7 e ud6...
    dai:
    1,50vtt
    1,36v PCH
    qpi x32 oppure x36
    sotto cpu config e miscelaneus tutto disable ( forche all cores )
    imposti le ram in 2:8 su quick con 8-8-8-24 oppure 9-9-9-24 oppure cas 7, vedi te in base alle tue ram.
    pci-ex max metti 100 perchè a me gia a 103 non boota piu per esempio.
    i signal metti 800/900 con 0 skew ( a me modificando non cambia nulla )
    direi basta
  2. #62
    mebibyte
    Sep 2004
    Originariamente inviato da kangaxx
    dai:
    1,50vtt
    1,36v PCH
    qpi x32 oppure x36
    direi basta
    è normale che con i voltaggi default boot a 190 e poi per 200 ci vuole un disastro in più nel vtt e pch??
    io non faccio il boot manco a 200..... con la ud5
    Lian li O11D XL - Intel i9 13900K@WIP - Asus MAXIMUS HERO Z790 - HyperX Fury 32GB 6000 - ASUS STRIX 4080 OC - EK CUSTOM LOOP - ASUS Odyssey G9
  3. #63
    Jul 2008
    Ferrara
    io arrivo 245 in 2:8 ma non capisco perchè in 2:6 , dove dovrebbe andare di piu, si ferma a 220 loool
  4. #64
    SRS WOW
    Apr 2008
    Santorso + Trento
    Ud6 o ud7?
    Btw niente... 226, metto 227 e si impianta tutto. Provo per ultima volta 2:5 e poi metto su la ud6 e coibento questa.
    Magari ha bisogno di freddo, I hope so
  5. #65
    Oct 2009
    ma non ho capito una cosa questa sarebbe una battaglia tra le mobo della giga?
  6. #66
    Jul 2008
    Ferrara
    ud6 io
  7. #67
    SRS WOW
    Apr 2008
    Santorso + Trento
    Originariamente inviato da VincentValentine
    Il titolo del contest sugerirebbe quello GIGABYTE BATTLEFIELD . E IL REGOLAMENTO lo conferma
    Non è una battaglia diretta, ma l'uso di sole mobo giga porta a questo
  8. #68
    mebibyte
    Jun 2007
    grosso problema qua.
    in 2:8 sulle ram arrivo sui 245 di bus.
    in 2:6 max 220 lool non dovrebbe casomai essere il contrario ?
    non sia mai detto... è normale, per salire serve il 2:8
    Intel Core i7 920 D0@??? "GOLDEN CHIP" | EVGA X58 Classified E760 | CompuStocx Diablo3 PC16000 7-7-7-21 "Elpida Hyper" |Sapphire HD4890 | 2X VelociRaptor 300Gb@ Raid 0 | CM Stacker | Corsair HX1000 |DELL U2410 | H2O by Ybris B.S.
  9. #69
    SRS WOW
    Apr 2008
    Santorso + Trento
    Originariamente inviato da G-UNIT91
    Strano... anche a me per salire serve il 2:6
  10. #70
    kibibyte L'avatar di canna1988
    Jun 2008
    io con il 2:10 faccio 236 da boot
    con il 2:8 faccio 252 da boot
    con il 2:6 non ho ancora provato
    chiaramente ad aria
    quindi mi sa che è strano il tuo caso kangax, poichè al diminuire del valore del moltiplicatore ram, in teoria, dovresti avere un maggior limite di bus
Pagina 7 di 32
Ci sono attualmente 5 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 5 ospiti)
  1. Commenti sul Contest e screen di prova
    By giampa in forum Nexthardware Battlefield
    Risposte: 990
  2. Swiftech Stealth, prova sul campo. - [NEWS]
    By Chicco85 in forum -= Water Cooling =-
  3. commenti?
    By bingobongo in forum -= Overclocking e CPU =-
