grazie Roberto .... L'ADDRIZZATORE SONO IO !!!
Fatto, la situazione non è cambiata granchè... ma secondo te è normale un delta così ampio tra wb e processore?Originariamente inviato da wasky
Eccolo.....Originariamente inviato da amd4ever
OH chicco .... vuoi che proviamo a scappottarlo ?????
di certo migliora quacosa sia di temp che di oc .... non chissà cosa ... però ...
La tentazione è stata forte, anche con cpu passate, ed è alimentata dal fatto che tra his e pcb ci sarà mezzo millimetro e il collante non trasborda mai all'esterno...
Però su una cpu così, non me la sento...
Edit: giusto per un paragone, un amico dice che il suo x2 4400+ a 2950 MHz a circa 1,55 Volt si assesta a 37 °C, raffredato a liquido con radiatore monoventola (il black ice pro)...
stessa cosa anch'io a 3000 mhz con fx-60 sono in idle a 23° e sotto stress max a 34 / 36° ...... monto in V3 però io ....Originariamente inviato da Chicco85
Secondo me, anche se mettessi il v3 sarebbe lo stesso, ecco una prova appena fatta:Originariamente inviato da amd4ever
Temperatura ambiente 21,5 °C, wb 33 °C, radiatore 30 °C
O c'è un problema di sensori starati (compreso quello del pwm, perchè 60 °C a case aperto con un 6x6 sopra non ci credo, al tatto è solo un pò caldino....), oppure non saprei...
Il punto è che posso anche ritararlo, ma prima vorrei capire il pechè di tutta questa differenza.
stessa cosa anche a me... il motivo credo che sia il fatto che la cpu ha due core che scaldano e che mettono a dura prova anche l'impianto di alimentazione facendo scottare i mosfet.
MSI Aegis X Core I7 6700k 16gb Ram DDR4 2133 GTX 1080 Monitor UHD Samsung 28"
dico anche la mia esperienza quando avevo l'opty 165. io a 2610mhz 1.45v (lo era sfigato...) a liquido composto da k10, Z3, 2x1200nj e k5 (una 1200 solo rad, l'altra k10+k5) avevo 30 gradi in full load e 22-23 in idle. il massimo che ho raggiunto durante un lan party è stato 32 gradi ma eravamo 10 pc dentro un buco di stanza e ore ed ore di gioco.
Quello senza dubbio, ma la temperatura dei mosfet non è che mi preoccupi più di tanto... mi preme capire il perchè del calore della cpu invece, e del delta T enorme tra wb e cpu stessa.Originariamente inviato da martufo
Infatti, è un pò ciò che ho visto in giro...Originariamente inviato da Ludus
Ulteriori nuove riguardo le temperature:
In pratica la mia cpu segnerebbe 10 °C in più... meno male che con dfi posso ricalibrare il sensore.
Devo comunque verificare, un dato certo è che la mia t-case max è 53 °C, ma devo controllare l'altra stringa.
Edit: non è che possa dare una mano in termini di CB???
Edit2: ora mi viene il dubbio che sia solo il valore soglia errato, non la temperatura di per sè rilevata...
