E' vietato inserire immagini superiori alla risoluzione di 1024x768 e con peso superiore ai 200 kB .......
Facciadibook
Veramente non devo ruorare nulla per riempire la vaschetta, basta ceh apro lo sportello del case, li c'è un tappo..
la pompa intendevo ... pardon ..... come la riempi ?? non è una pompa ad aspirazione quella ... non ci sono pompe ad aspirazione per gli impianti a liquido ... quella pompa deve essere riempita in qualche maniera ... ?? non ruoti il case a 90° per riempire la girante della pompa ???
Facciadibook
Per riempire la pompa succhio dal tubo di ritorno fino a quando vedo che l'acqua arriva al wb cosi si riempe quasi tutto l'impianto, poi tappo il tubo, gli faccio una piega e accendo la pompa, e il gioco è fatto..
Forse ho rovinato la pompa perchè l'avevo smontata e ci avevo messo il viakal, ma non mi ero accorto che sotto c'era il circuito aperto, quindi è entrato il viakal e l'acqua, quando mi sono accorto ho asciugato tutto col fono, la pompa parte ma fa un ronzio, forse si è rovinata, non mi pare che faceva questo rumore, in pratica ora si sente solo lei, ma non ne sono sicuro, perchè il pc di prima avevo un hdd che faceva rumore, e anche l'ali...
che ne pensi?
azz.. allora .. il viakal il te lo sconsiglio vivamente per pulire la pompa ... il viakal quello per il gabinetto va bene solo per pulire l'interno del radiatore ... a patto che però ce lo lasci dentro massimo 10 min .. quel coso è corrosivo ..
per la pompa su due piedi non saprei dirti se si è rovinata o meno ... probabilmente no ... quel ronzio potrebbe essere il normale ronzio della girante .. magari c'è ancora un po di aria nel circuito ... e questo potrebbe far emettere il ronzio ... ad ogni modo tieni d'occhio l'impianto ...
comunque sia se si dovesse rompere la pompa il pc si spegnerebbe da solo per l'aumento delle temp ... se ti serve io ho una Laing Pompa Originale DDC-1RT/Plus - 12V con 2x G1/4" nuova di trinca che ha girato ca un'ora per vedere se funzionava ...
Facciadibook
Vedremo un pochino, non me la ricordavo cosi rumorosa, secondo me è successo qualcosa, se puoi fare una prova magari quando hai tempo, ma il problema è che non devi collegare ne hdd ne ventole e ci vuole un alimentatore molto silenzioso..
calcola che a me ora si sente solo la pompa, se stacco la pompa con pc acceso e case a perto sempbra spento..
Mai avuto un sistema cosi silenzioso..
Se mi rompe le scatole questa pompa potrei prendere la tua..
il ronzio emesso da una laing in perfetto stato e con l'impianto privo di aria è quasi impercettibile ... lo conosco molto bene .. il pc a liquido è stato sulla scrivania alla mia sinistra a ca 20 cm da me ... per circa 1 anno .... tienila d'occhio ..
per la pompa poi fammi sapere ... te la lascio a metà prezzo di listino
Facciadibook
Ora ho una swiftech 350, mi ricordavo fosse inudibile, ha svariati anni, ma non so gli è capitato qualcosa, perchè si sente solo lei, purtroppo il pc di prima era piu rumoroso, quindi ho il dubbio, per la pompa se decido ti faccio sapere..
tranquillo![]()
Facciadibook
Per adesso ho messo la pompa a 5V, sono spariti i rumori la pompa prima girava a 3800 rpm ora gira a1550 rpm, le temperature sembrano quelle, boo
Vediamo un po in questi gg..
