Black Hawk PC Mod Scratch Build
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 70
  1. #61
    Jul 2018
    altre foto
Nome:   5KVl8WB.jpg
Visite: 21
Dimensione:   79.4 KB
  2. #62
    Jul 2018
    Mod finita e fatta, ora si pone il problema di come spostarla e come stiparla in magazzino o trasportala per eventi e fiere, la forma del case non aiuta e non ho trovato casse che potrebbero fare al caso mio dunque decido di costruirmelo che bello!!!
    Calcolo di stare sotto i 200 euro speriamo...
    premetto che i flight case sono più o meno costruiti allo stesso modo base in compensato e i listelli che con il fissaggio dei rivetti rendono la struttura molto solida ci sono molti accessori e componentistiche che permettono molte varianti, cerniere ruote maniglie ecc.
    Il mio progetto consiste nel dividere in 2 il flight case in modo da poter estrarre in pc comodamente.
    Ovviamente mi sono documentato con video molto dettagliati su youtube.
    Parto con il progetto prendendo le misure del pc e aggiungendo le abbondanze per l'imottitura, opto per i 3 cm si trova tutto on line per l'imbottitura ci ho messo un po perche è costosa ma alla fine sono riuscito a trovare un negozio a milano che spedisce ed il prezzo è molto competitivo.
    compensato da 5 mm
    è possibile aquistarli gia fatti con pellicola in vinile simil pelle ma i costi sono stratosferici 35 ero al MQ preferisco tenere i costi bassi me li faccio da me
    li vernicio di nero e li rendo ancora piu lisci con carta abrasiva da 200 gr. cosi si intravedono anche le venature del legno
    arrivano i componenti
    una volta messi i rivetti la struttura si stabilizza in modo impressionante
    sui bordi sono stati fissati dei listrelli detti a bocca di lupo questi servono a far combaciare le parti tra parte sotto e quella sopra che realizzero dopo
    il tutto tiene molto bene e rende la struttura molto compatta.
  3. #63
    La cassa autocostruita per il case è spettacolare
  4. #64
    Jul 2018
    preparazione parte superiore con applicazione delle maniglie.
  5. #65
    Jul 2018
    ultimo pannello chiusura coperchio.
    prima di applicare le cerniere e i paraspigoli devo accertarmi che tutto combaci perfettamente lo scarto è minimo.
    tengo fermo con una pinza autobloccate in modo che quando faccio i fori non si sposti nulla è importantissimo
    se si sbaglia di di 1/4 di millimetro la chiusura non combacerà e sarebbero dolori.
    fissata anche la parte superiore della cerniera.
    il passo successivo sara inserimento dell'imbottitura
    Ultima modifica di mayhem modz : 20-05-2020 a 18:33
  6. #66
    Jul 2018
    posizionamento delle imbottiture
  7. #67
    Bravissimo, un ottimo lavoro
  8. #68
  9. #69
    Jul 2018
    ultimo passaggio scritte laterali e fissaggio dell'imballo.
    fissaggio provvisorio imbottitura con biadesivo questo mi permette di valutare bene efare i giusti accorgimenti-
    fisso i pannelli di espanso con colla spray applicata su entrambi i lati
    ora è davvero finito..
    ciao ciao...
    Ultima modifica di mayhem modz : 25-05-2020 a 20:01
  10. #70
    Originariamente inviato da mayhem modz
    ...ora è davvero finito...
    Tanti, tanti
Pagina 7 di 7
1 2 3 4 5 6 7
