Alimentatori lineari regolati con LT3080 e LT3083
Pagina 7 di 46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 451
  1. #61
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Ok, grazie per il chiarimento... così verrebbe da prendere sempre quelli che costano di meno... Gli ultrafast, sempre per approfondire, in quali circostanze sono preferibili?
  2. #62
    tebibyte L'avatar di bigtube
    May 2012
    cagliari
    Originariamente inviato da madman
    Negli alimentatori di elevate prestazioni audio sono irrinunciabili, sia a stato solido che a tubi .
  3. #63
    Nov 2001
    Napoli
    tubone perdona la domanda, forse, stupida: è possibile usare questi regolatori nello schema consigliato da audiodan per i 78Sxx/Belleson? se si, cosa occorre cambiare/aggiungere esattamente?
    Intendo: sostituisco il 78Sxx con quale dei due e cos'altro va cambiato/aggiunto?
    Grazie.
  4. #64
    May 2012
    cagliari
    Grazie.
    allora fai attenzione : i regolatori 78xx hanno 3 pin ( da sinistra "in" - "ground" - "out" ) e la loro regolazione è fissa (+5 - +12 - +3,3 ) .
    I regolatori LT3080 e 3083 di pin utili ne hanno 4 . Guarda le immagini nel primo post . E inoltre non sono fissi ma li puoi settare alla tensione che ti interessa
    utilizzando dei trimmer . non sono quindi sostituibili ai 78XX ma devono essere utilizzati in un circuito peculiare accompagnati da almeno 2 condensatori plastici,una resistenza in uscita e un trimmer di regolazione . Questa è la configurazione minima per farlo lavorare correttamente .
    Naturalmente la tensione che viene introdotta deve essere gia' rettificata e livellata (con un cap elettrolitico).
    I Belleson invece possono sostituire cosi come sono i 78XX in diverse gradazioni di erogazione di corrente .
    Spero di essere stato chiaro .
  5. #65
    kibibyte L'avatar di mamart
    Jan 2011
    Altroquando
    Proviamo a farne un PCB ?
    Io aaaaaamo i PCB!
    Vedi, a proposito della discussione di ieri nell'altro thread, da qui ne potrebbe nascere un confronto interessante!
  6. #66
    Nov 2001
    Napoli
    Spero di essere stato chiaro.
    Chiarissimo, però ti chiedo un piccolo sforzo aggiuntivo, mi puoi indicare un codice RS (o altro se preferisci) di riferimento per i condensatori plasitici, la resistenza, ed il trimmer? Tutto questo andrebbe dopo i diodi ed il condensatore di di livellamento... Nelle ferie di Natale vorrei mettere mano al saldatore
  7. #67
    May 2012
    cagliari
    Ragazzo mio proprio non ti si puo' resistere,eccoti i codici RS :
    625-3020 trimmer
    740-0703 cond.plast. 1uF
    727-0180 cond.plast. 4,7uF
    707-8684 resist 2.2k 1w
    E adesso non hai piu' scuse .....
  8. #68
    Nov 2001
    Napoli
    Ti voglio bene! al prossimo ordine le prendo, mi è quasi arrivato tutto dell'ordine che ho già fatto (il dissipatore è uno spettacolo) nel frattempo vedo se il negozio sotto casa ha qualcosa
  9. #69
    byte
    Jun 2013
    Ottimo! Ma purtroppo mi sono cecato io o RS (pur avendo ottimi dissipatori) non ha il 3083? Nè il 3080ET? Voi quali prendete?
  10. #70
    Nov 2001
    Napoli
    Non sei tu, effettivamente non li ha, penso (spero) solo momentaneamente.
Pagina 7 di 46
