pvt con shop per griglie!!!
My HPE MicroServer: Configurazione e Setup
il sito dove ho comprato il case
Ordinato tutto il resto,in attesa di completare i lavori
In testing,oggi arriva il resto e finisco l'opera. Sto verificando se conviene mettere le ventole in aspirazione o no,ora sto provando a fare il panino.Attualmente ho questi dati
PRIMO TEST
Q6600 3602 mhz 1,408V IDLE - 1,392V FULL --> 174W
Rheobus Zalman - 3 Ventole in aspirazione al 100% per 20 minuti,
poi al minimo consentito altri 20 minuti
IDLE - Ventole al massimo
Temperatura Ambiente 30,6 (29,4 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura H20 29,4
Temperatura CPU 36-36-35-32
Temperatura PWM 37
Temperatura CHIPSET 38
Inizio TEST ORE 01:10,dopo 20 minuti di FULL al 100 % (1850 rpm circa)
Temperatura Ambiente 30,3 (29,5 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura H20 32,7
Temperatura CPU 56-52-56-51
Temperatura PWM 44
Temperatura CHIPSET 39
Dopo 20 minuti di FULL al minimo consentito (1000 rpm circa)
Temperatura Ambiente 30,3 (29,4 il kaze master)
Umidità 21%
Temperatura H20 33,2
Temperatura CPU 57-55-57-54
Temperatura PWM 44
SECONDO TEST
Rheobus Zalman - 3 Ventole a soffiare al 100% per 20 minuti,
Temperatura Ambiente 29,9 (29,5 il kaze master)
Umidità 21%
Temperatura H20 29,5
Temperatura CPU 35-35-34-31
Temperatura PWM 35
Temperatura CHIPSET 37
Inizio TEST ORE 02:20,dopo 20 minuti di FULL al 100 % (1850 rpm circa)
Temperatura Ambiente 30 (29,5 il kaze master)
Umidità 21%
Temperatura PWM 43
Temperatura Ambiente 29,8 (29,5 il kaze master)
Umidità 21%
Temperatura H20 33,3
Temperatura CPU 57-54-57-52
Temperatura PWM 44
TERZO TEST
Rheobus Zalman - 6 Ventole a panino al 100% per 20 minuti,
poi al minimo consentito altri 20 minuti,
poi in aspirazione al 100 % e a soffiare al minimo consentito per 20 minuti e
infine in aspirazione al minimo consentito e a soffiare al 100% per altri 20 minuti
Temperatura Ambiente 28,5 (28,8 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura H20 28,6
Temperatura CPU 35-35-34-30
Temperatura PWM 36
Temperatura CHIPSET 36
Inizio TEST ORE 11:06,dopo 20 minuti di FULL al 100 % (1850 rpm circa)
Temperatura Ambiente 28,9 (28,6 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura H20 30,1
Temperatura CPU 55-51-55-50
Temperatura PWM 43
Temperatura Ambiente 29,2 (28,7 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura H20 32,5
Temperatura PWM 44
Dopo 20 minuti di FULL con le ventole a soffiare al minimo consentito
e le ventole in aspirazione al 100%
Temperatura Ambiente 29,4 (28,8 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura H20 31,7
Temperatura PWM 44
Dopo 20 minuti di FULL con le ventole a soffiare al 100%
e le ventole in aspirazione al minimo consentito
Temperatura Ambiente 29,7 (28,6 il kaze master)
Umidità 22%
Temperatura PWM 44
ps : sono riuscito a levare hw ed impianti dalla struttura del case senza svuotare
Ultima modifica di Snowfortrick : 10-09-2008 a 13:06
Apperò davvero un bel lavoro..
Se ce l'hai a bologna, sarei curioso di venire a darci un occhio!!!
Grazie,si il cucciolo è a bologna
