Grazie noninmedia e brugola
Con le ventole credo di essere ok
Il case di serie ha una ventola davanti da 140 e una dietro da 120, io ho aggiunto sul top 2 Aerocool Shark Black da 140 (tutte e 4 collegate al controller NZXT Sentry Mesh, regola fino a 5 ventole 40/100%)
mentre quella del dissipatore è collegata alla mobo sempre al massimo
Non ho messo ventole sul pannello laterale (quello che manca nella foto) ma ci sono 2 griglie a maglia molto larga, ho provato ad avvicinare la mano e un foglio di carta ed aspirano anche con le 2 Shark al minimo, anzi forse dovrei pensare a qualcosa per la polvere perchè così mi sa che entra di ogni
Davanti dovrebbe esserci lo spazio per una seconda ventola, ma per ora vorrei aspettare questa estate per vedere come va
Grazie
Ciao a tutti
problemino: da gestione disco di windows (anche da Partition Wizard) risulta che la partizione di 100MB riservata al sistema è sul Velociraptor anziché sugli ssd
La cosa non mi piace molto
Visto che a livello di programmi non ho ancora installato niente, non ho ancora formattato le altre partizioni, quindi perdo poco lavoro fatto, preferirei rifare l'installazione di win7, cosa ne dite?
Dubbio, questa piccola partizione di 100MB deve essere nel primo volume con il s.o. o va bene anche sul secondo (entrambi sui Vector in raid)
La procedura che ho seguito l'altra volta è questa: dal bios della mobo ho selezionato la funzione raid0, ho selezionato i 2 ssd da includere nel raid, ho creato un volume di 200GB, poi ho creato il secondo volume impostando tutto lo spazio rimanente.
Sapete come devo fare per far posizionare la partizione in un volume o nell'altro?
Potrei escludere il Velociraptor, ma non so come comportarmi con i due volumi sugli ssd.
Come sempre, grazie a tutti per i suggerimenti
io per principio farei tabula rasa, installarei il so sul raid di ssd ed in seguito farei riconoscere il Velociraptor.
Con Windows 7 o 8 acceso in idle, se colleghi a freddo il cavo sata la periferica (in questo caso un hard disk) ti viene riconosciuto tranquillamente, te lo apre come fosse una usb key.
PS scollegarlo a freddo non è possibile ma collegarlo si, te lo riconosce 10 volte su 10 senza il minimo problema
Fai l'installazione solo con il disco di sistema.
Windows ha sempre la fissa di considerare come unità principale ("C") quella collegata alla prima posizione del canale dati.
Non c'è alcun reale problema, è solo una questione "estetica". Per farla breve, il fatto che quella partizione sia finita lì rende essenziale la presenza di quel disco per far partire il sistema operativo: Se rimuovi quel disco il sistema non si avvia.
Spiegata in lungo, visto che ha messo lì quella partizione sicuramente ha creato anche il master boot record su quel volume quindi, anche se tutta la tua installazione di Windows è sugli ssd, senza il disco in cui si trova la partizione riservata non saresti in grado di far partire il sistema operativo perchè la scheda madre non saperebbe dove andarlo a cercare.
Grazie ragazzi per le risposte
rifaccio l'installazione, meglio perdere qualche minuto ora ma avere le cose a posto
Ciao Gerry, grazie per il messaggio. Non ho ancora provato, anche se la curiosità è tanta tanta tanta...
Ho scaricato Hd Tune, Crystal Disk Mark e As SSD Benchmark, ma prima devo seguire queste indicazioni
http://www.nexthardware.com/forum/pe...-sata-2-a.html
http://www.nexthardware.com/forum/pe...tor-256gb.html
Sono anche curioso di vedere la temperatura del processore per verificare se ho messo bene la pasta termica
avrei bisogno di essere già in ferie
A presto
Ciao, ho visto che c'è già installato Intel Rapide Storage Technology ma è la versione 11.1.0.1006
Per aggiornare alla 12.5.0.1066 devo scaricare i nuovi driver .zip e aggiornare da Pannello di controllo>Sistema>Periferiche di memorizzazione>Raid controller e aggiornare il drive?
Oppure meglio disinstallare la versione vecchia, scaricare e installare SetupRST.exe
https://downloadcenter.intel.com/Det...&DownloadType=
Grazie a tutti
