My GBW Obsidian 800D
Pagina 7 di 14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 131
  1. #61
    kibibyte L'avatar di Dave2010
    Apr 2012
    Supportino ssd, finalmente ce l'ho fatta!
    Un po' diverso da come l'avevo progettato agli inizi ma lo preferisco così, semplice e liscio.
    A voi! Per ora non è ancora fissato al midplate, gli faccio quattro forellini nel plexi con la testa a 90° del dremel e lo infilo easy.
    Ho deciso di non illuminarlo, ma di sfruttare l'illuminazione del midplate.
  2. #62
    Apr 2012
    Eccoce qua, lavorazioni odierne.
    Etichetta psu: avevo già intenzione di rifarla ma non avevo bene in mente come, ecco come è riuscita ora!
    Qui ho applicato una piastrina nera sopra al pannello con il logo Corsair, per mascherare dei fori e dei tagli che avevo fatto nelle lavorazioni in quella zona.
    Ho sleevato il cavo sata per l'ssd...
    E forato il midplate per fissarlo definitivamente.
    Domani vado a prendermi le prolunghe che il buon Vincenzone mi ha procurato dal Capo e sleevo anche quella se riesco, ma non credo che si possa smontare il connettore.
    Al massimo tengo la sua guaina originale o provo con quella dei sata che è molto più larga.
    E infine, ho finestrato anche l'altra paratia, identica a quella opposta, al frontale.
    Purtroppo ho accidentalmente spanato una lastra di plexi che avrei dovuto usare per fare la finestra, ma rimedio subito, domani dopo lavoro capatina da Leroy e cambio anche quella anteriore che è tutta rigata.
  3. #63
    Apr 2012
    Brutta scoperta....stavo caricando l'impianto a liquido, la Sanso tuonava, vedo uscire dell'acqua...ho il triventola bucato...
    Consolatevi con questo uppino, io le bestemmie le ho finite poco fa...
    Il fedelissimo compagno di modding
  4. #64
    Apr 2012
    Eccola la mia salvezza
    Dopodichè ho caricato l'impianto.
    Direi che l'attuale distribuzione dei componenti del liquid cooling è perfetta per un caricamento semplice rapido dell'impianto, che comunque, non mi ha occupato più di mezz'ora.
    Ora è li che va ancora per spurgare totalmente tutta l'aria dall'impianto.
  5. #65
    Apr 2012
    Ci siamo quasi ragazzi, manca ancora un profilino sul midplate che deciderò se fare o meno e un aggiustatina al fissaggio del pannellino Dave's Mod sull'anteriore.
  6. #66
    Apr 2012
    otate qualche differenza? Vediamo se siete attenti.
    Della serie...facciamo tutto all'ultimo...quel waterblock ram non mi piaceva...era tutto rovinato internamente dal colorante fottuto ostia che avevo messo prima...
    Ecco una bella sgrattata!! Ora è color rame in tinta con i wb delle vga. Ho praticamente tolto lo strato di nickel o cromo credo, superficiale, e l'ho bello denudato!
  7. #67
    Apr 2012
    Eccomi qua, una bella carrellata di foto del Momic 2012!!! Con la digitale del Vincenzone, ricordiamolo!!!
  8. #68
    Apr 2012
    Altre foto!!!
  9. #69
    Apr 2012
    Rieccomi ragazzi, ora per considerare la mod finita al 100% devo ancora sistemare alcuni dettagli che ho qui di seguito elencato. Una volta terminati tutti, potrò considerare il mio lavoro finito al 100%, in tutto e per tutto.
    1) Fissaggio con bulloncini neri del frontale Dave's Mod, ora solo appoggiato al case.
    Qui niente da fare ragazzi, lo lascio così, perchè non ho sufficiente spazio internamente al pannello ne internamente nel case, quindi rimane così, quando devo sfilarlo apro lo sportellino usb sopra e lo sfilo, tanto comunque per muoversi non si muoverà mai.
    2) Collegamenti dei 4 pulsanti ai molex per comandare l'illuminazione del case.
    Anche qui niente da fare, mettermi a scablare tutto comporta un lavoro improponibile per riclabare il tutto con i vari collegamenti elettrici agli interruttori Lamptron che ho sul pannellino frontale.
    Rimangono così, solo per estetica.
    3) Aerazione finestra lato hardware, per permettere al biventola sotto di pescare aria esterna fresca.
    Lavorazione che non effettuerò, ho delle temperature più che buone dato i 24°C che ho in cameretta che comunque mi arrivano al massimo a 28/29°C d'estate, con l'aria condizionata starò sui 24/25 come ora, quindi mi vanno benissimo le temp che ho ora. Mal che vada, nel peggiore dei casi, apro la portella.
    4) Sostituzione delle rondelle in teflon bianco sulla griglia top del case.
    Allora qui ho deciso di non mettere rondelle, ho semplicemente rimediato togliendo le impropobinili in teflon bianco. Così siete contenti ihihihi (Scherzo ovviamente...)
    5) Rifare la termo del cavo sata dell'ssd.
    Fatto, ma da pirla non ho fotografato...andate in fiducia hihihi....
    6) Fissare meglio il profilo del midplate e quello "a coperchio" sopra le vele Corsair.
    Ehm...non ho fotografato quello sopra le vele Corsair...
    7) Sistemazione raccordo a 90° davanti a vaschetta o sostituzione con tubo unico, per realizzare una curva.
    Così Alex (A13X) è contento ahahahhaha
    8) Installazione di 4 led verdi sotto vaschetta nei buchi predisposti.
    Anche qui ho dovuto optare per non farlo, perchè a parte il fatto di cablare il tutto comportava una mole di lavoro immane, cioè smontare tutto il pannello dietro e robe varie...e poi i 4 led erano troppo deboli per potersi notare con tutto il resto acceso...quindi nada...lascio dentro il neon...che tutto sommato mi piace anche di più...
    9) Pulizia filtri, sistemare tubo in aspirazione pompa, perchè leggermente strozzato.
    Ecco come si presentavano prima, a causa delle viti che ho sostituito all'interno del filtro: essendo di aluminio, "corrosione galvanica" vi dice qualcosa? Ne discutevo proprio qualche giorno fa con Alex (A13X) e Marco (ADP), avendo del rame nel circuito (radiatori e wb ram) a contatto con il liquido le viti in alu piano piano si stavano corrodendo, a causa del fatto che tra i due metalli, il meno nobile (alluminio) viene corroso. Quindi le ho rimosse, ho pulito per bene il circuito, sciaquando il tutto con acqua calda e alla fine l'acqua che usciva era bella limpida. Ho rimontato i filtri sostituendo le viti e rimettendo le originali, che se notate, sono diverse dalle altre. Il motivo della precedente sostituzione era dovuto al fatto che una mi era caduta dal balcone e il capo mi ha gentilmente mandato delle altre per sostituirle tutte.
    Ecco qui, per non strozzare il tubo della pompa in aspirazione, ho messo questa bella spiralina nera.
    Non potendo usare tanti raccordi per effettuare il collegamente dovevo per forza usare il tubo dato il percorso abbastanza ostile e questa della spiralina mi sembra un'ottima soluzione per non strozzare il tubo.
    10) Finestra lato cavi sleevati: devo decidere se farla opaca per lasciare solo intravedere la cavetteria sleevata e mettere un tirantino in alto (nascosto) per poter lasciare la portella semiaperta in caso di esposizioni.
    Punto da eseguire il prox week. Come da titolo, la faccio satinata, e metto un tirantino per tenerla semiaperta nelle esposizioni e far intravedere il cablaggio.
    11) Migliorare l'illuminazione del settore di sinistra in alto, lato hardware.
    Punto da eseguire il prox week. Applicherò un'altra led stripe verde per completare il giro dei led sul perimetro del case.
    12) Ultimo ma non ultimo come importanza, devo cercare un bridge corto rigido per lo SLI in modo da cambiarlo con sto schifo che ho su ora e se riesco sleevarlo.
    Eheh di questo sono ancora alla ricerca...
    RIASSUMENDO
    Mancano i punti 10, 11, ovvero paratia lato cavi e la led stripe a sinistra in alto, poi direi che ci siamo, l'800D va in archivio!!!
    A presto regaz, vado a docciarmi che puzzo di carbonella misto mirto da far star lontano anche il cane...
  10. #70
    Apr 2012
    Rieccomi ragazzi, oggi ho avuto pochissimo tempo, non purtroppo come avevo preannunciato.........facevo meglio a non parlare......
    Ecco quello che ho fatto oggi...ora ho bisogno dei vostri consigli: questa è una delle due versioni che ho in mente per la finestra lato cavi, satinata o bianca. Dato che il satinato credevo di averlo ma oggi ho verificato e non ce l'ho (bestemmie), ho provato con del bianco. Putroppo il satinato al Leroy non c'è, quindi quando farò il prossimo ordine da Plexishop ci caccio dentro anche il satinato, oppure proverò a cercarlo qui in zona. Quindi per ora vi faccio vedere la versione bianca, che non mi dispiace da illuminata (le foto non rendono molto l'idea) ma che non mi gusta molto da spenta...a voi qualche consiglio; mi immagino già il satinato invece, che sicuramente sarà meglio. Ora che ci penso però, anche tutta verde forse forse.....
Pagina 7 di 14
