GB nel mistero
Pagina 7 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 78
  1. #61
    nibble
    Dec 2013
    L' os é perfetto. Ci sono solo immagini da eliminare che non creano nessun problema alla stabilitá del sistema.
    Devo solo trovare il giusto sw che le rilevi e mi dia la possibilitá di eliminarle
  2. #62
    l'importante è che sei sereno, è il giorno di natale
  3. #63
    a prescindere da tutto, visto che ho accennato una cosa volevo cogliere l'occasione per approfondirla, sia mai possa venir utile a qualcuno.
    Come faccio a risalire alla data d'installazione del mio sistema operativo?? Quante ore di lavoro ha macinato?
    E' presto visto, da XP Sp3 in avanti è sufficente seguire questi passi:
    Tasto Win + R per aprire la finestra Esegui e digitiamoci CMD
    diamo invio per aprire la finestra cmd con privilegio di amministratore e digitiamo systeminfo
    il pc dopo una breve scansione ci renderà dei risultati tra i quali..
    in questo modo avremo in mano qualche informazione in più sul nostro sistema operativo.
    EDIT neanche dirlo, volendo queste informazioni le possiamo ricavare anche con software di terze parti come ad esempio Aida64
    Ultima modifica di brugola.x : 25-12-2013 a 22:18
  4. #64
    Originariamente inviato da SystemDown
    Salve,
    nulla.... mi rilacia il seguente errore
    "19/12/2013 11:49:58: Everything 1.2.1.371: d:\dev\everything\src\mu.h(534): mu::OpenVolume(): CreateFileW(): GetLastError(): 5: Failed to open volume \\.\C:
    Ciao, c'è l'errore quando tenti di riordinare i file o appena apri il programma? Riesci ad utilizzarlo in qualche modo?
    Imho, questo errore è uno dei motivi per cui anch'io avevo espresso dubbi sulla salute del s.o.
    Può essere che in passato ci siano state altre partizioni, poi magari unite, ridimensionate, ecc...?
  5. #65
    Aug 2008
    Palermo
    I forum sono nati appunto per confrontarsi ed offrire consigli su tematiche ove s'incontrano difficoltá nelka risoluzione dei problemi.
    Evidentemente non per tutti è o stesso.
    Se qui funziona cosí, troveró in altri forum la solyziobe.
    Buon natale a tutti
    Allora uni dei file era stato salvato sul desktop ed un altro nella cartella documenti... Ma non ci sono
    caro figliuolo, ma dovrai pur collaborare in qualche modo! Ci sono voluti dieci giorni e circa
    sessanta messaggi per venire a conoscenza del fatto che i file erano due, salvati in delle
    ben precise cartelle.
    Non vogliamo estrarti nulla di più di quello che tu vorresti indicarci, ma se credi che abbiamo
    la sfera di cristallo, allora si, hai sbagliato forum.
    Detto questo, se ti va di avviare il file batch allegato (dovrai solo provvedere a rinominarlo con
    l'estensione .bat al posto di .txt) e allegare a tua volta i tre file di testo che questo produrrà in
    output, possiamo anche continuare nel cercare la soluzione.
    Il file è un semplicissimo batch, composto da sole tre righe di comando:
    codice:
    chkdsk %systemdrive% > %systemdrive%\__chkdsk.txt
    dir "%userprofile%\desktop\*.t*" /S /A:A > %systemdrive%\__Lista-file_Desktop.txt
    dir "%userprofile%\documenti\*.t*" /S /A:A > %systemdrive%\__Lista-file_Documenti.txt
    Lascia lavorare il batch; soprattutto il primo comando controllerà l'unità di avvio (non
    opererà alcuna modifica, limitandosi al solo controllo) potrebbe richiedere diverso tempo a
    seconda dello stato della tua unità di avvio, dove credo hai tuttora memorizzato sia la
    cartella del desktop che quella dei documenti.
    Al termine ti ritroverai tre file di testo nella radice della tua unità di avvio del sistema,
    presumo [C:]
    1. __chkdsk.txt
    2. __Lista-file_Desktop.txt
    3. __Lista-file_Documenti.txt
    potrai quindi allegarli al tuo successivo messaggio.
    Il criterio del filtro di ricerca è impostato su "*.t*" , considerando che TrueImage usa
    l'estensione tib per i propri file di backup e che tu non l'abbia in qualche modo cambiata.
    File allegati File allegati
  6. #66
    nibble
    Dec 2013
    Allora con il sw partition wizard ho trovato 2 delle 3 immagini, ma se vado nel percorso i file non ci sono
    il 3° che non trovo l'ho salvato sul desktop...
  7. #67
    Ciao, puoi postare uno screen di partition wizard
  8. #68
    nibble
    Dec 2013
    ora come ora non riesco....
    i file erano Archive(1).TIB ed uno Archive(1).XML ma non me li trova tramite il search di windows
    Uno nella cartella programmi di C: ed uno in quella documenti di uno degli utenti
  9. #69
    Probabilmente ci sono dei problemi a livello filesystem, magari il problema si risolve con un semplice chkdisk dell'unità C:
  10. #70
    nibble
    Dec 2013
    il chkdisk lo lancio con win in esecuzione?
Pagina 7 di 8
