Lian-Li PitStop T60 Red by C.333
Pagina 7 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 78
  1. #61
    gibibyte L'avatar di Corsaronero333
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Accendiamoloooooo
    Opssss dimenticavo lo sleev ai tastini Power / Reset / HDD Led /
    Rimediamo subito
    Aggiungo 2 foto del foro eseguito nella parte posteriore del banchetto per il passaggio degli 8 fili dell'alimentazione della scheda madre
  2. #62
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Prendero' spunto dalle pinne di squalo.. soprannominate cosi da qualcuno , per apportare una modifica estetica anche alla parte esterna dell'ali, interponendo un pezzo di palxy oscurato lateralmente da carbonio che poi verra' illuminato di rosso
    Cerchiamo tra il carbonio quello che puo' essermi utile
  3. #63
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Riprendiamo in mano l'alimentatore moddandolo a dovere, per prima cosa dovro' rivestire di nastro biadesivo il plaxy che andra' tutt'attorno all'ali
    Poi lo posiziono e preparo la parte superiore quella dove troviamo il ventolone da 140mm
    Iniziamo a tagliare e lucidare il bordo, sempre con l'affezionato DREMEL
  4. #64
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Rivestimento e Verniciatura
    Accendiamolo
    Con queste foto finisce il settore ali, spero vi sia piaciuto.
    Tutta questa lavorazione per far notare quel filino di 3mm tutt'attorno all'ali
  5. #65
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Su su ..... chi si ferma è perduto
    Nella base la disposizione dei led è stata migliorata per avere piu' omogeneita' della luce che si diffondera' nel plaxy, le strisce led si sono accoppiate cosi facendo la luce riflettera' in entrambi i lati.
    Ed eccoci alla prima fase definitiva del montaggio.......
    Ecco la base accesa diciamo che dice la sua...........
  6. #66
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Qui signori spendero' 2 parole in piu' voglio farvi vedere come ho posizionato la tanica di Dagored che mi ha regalato per Natale, lavoro difficoltoso e molto delicato, ho dovuto rifilettare la tanica in una posizione moltoooooooo pericolosa, sbagliare voleva dire buttare un pezzo , ma alla fine tutto è andato per il meglio, come supporto ho utilizzato dei tubi in acciaio forati e filettati da M5 per attacare gli occhielli sempre di acciaio inox.
    Le foto sono molto spartane, e prive di sfondo , ma per quello ci sara' tempo, basta solo che vi facciate l'idea di com'è venuto il lavoro.
    Grazie da Ermanno
  7. #67
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Prima.........
    Dopo
    Qui non faro' il supporto completamente in carbonio, perchè la staffa esistente è in acciaio inox, a questo punto ho voluto creare una sorta di gemellaggio tra acciaio e carbonio, credo ne sia uscita una cosa piacevole
    Ho preparato una lastra di carbonio da 0,5 incollata a quella d'acciaio e da qui parte tutto il lavoro
  8. #68
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Dopo che vi siete rotti a guardare 14pg di lavorazione , è l'ora di postare le foto beta della mod, nulla di definitivo, i miglioramenti sono all'ordine del giorno, ma cosi' vi fate un'idea di come verra' una volta ultimata
    Buon divertimento............................
  9. #69
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Partiamo con il sistemare la valanga di fili che abbondano nella parte posteriore, per fare questo ho creato un supportino che andra' a far ordine , dividendo alimentazioni da 12v e da 5v , spero vi piaccia la soluzione che ho adottato
    Con i passacavi di Nils poi ho ovviato al problema di avere tubi e cavi in giro per la mod
  10. #70
    Sep 2010
    Mogliano Veneto TV
    Ecco cosa intendo per ordine
Pagina 7 di 8
