io ho dalla 3.6, se qualcuno mi passa le precedenti...
Comunque Miska ha rilasciato un aggiornamento riferito proprio ai Crash..
Gianni...
...inoltre, aggiungo una precisazione riguardo il setting Pipeline SDM.
Questa aggiunge una migliore distribuzione del carico cpu sui quad core, ma è efficace, al momento, solo su upsampling PCM. Probabilmente il supporto DSD verrà aggiunto in una prossima revisione, forse 3.6.2.
Può essere questa una soluzione per gli utenti Apple? TraX for Mac | MacUpdate
È sempre necessario estrarre prima in DFF e poi "convertire" in DSF?
Significa che con PipelineSDM attivo puoi avere un aumento del carico della CPU con brani DSD.
"Reason for this is that Pipeline SDM processing is not yet supported for DSD sources, it is only used for PCM sources. I believe it is time to add Pipeline SDM support also for DSD sources. I'll look into adding it to the next release (that would be probably 3.6.2)." (Miska)
scusa bibo ma quando dici che :
- UPDATE 2 -
E' stato scoperto un bug in SACD Extract con alcuni software/dac per cui si consiglia di convertire in formato DFF e poi passare in DSF con dff2dsf di Signalyst
non capisco perchè dovrei prima convertire in un formato e poi nell'altro !?
ovvero il programma SACD Extract appunto mi esce in dff, poi io dovrei convertire in dsf ?
grazie
Ci sono attualmente 18 utenti che stanno visualizzando questa discussione. (0 utenti e 18 ospiti)
