dsd='-D' #dop
SL_OPTS="-C 1 -W $dsd -o hw:CARD=sndrpirpidac,DEV=0 -r 44100-384000 -b 300000:300000 -a 40:2::0 -p 95 -n GentooPlayer -m 00:f0:4c:68:d1:47"
*status: crashed
dsd='-D' #dop
*status: crashed
Questo dovrebbe essere di squeezelite normale non di R2
hai dato il comando giusto?
cat /etc/conf.d/squeezelite-R2
se il comando che hai dato é giusto hai modificato tu in qualche modo....il file di configurazione di R2....che se é quello di sopra é sbagliato....
dovrebbe essere cosi
codice:dsd='-D' #dop SL_OPTS="-C 1 $dsd -o hw:CARD=sndrpirpidac,DEV=0 -r 44100-384000 -b 300000:300000 -a 40:2::0 -p 95 -n GentooPlayer -m 00:e0:4s:78:d1:46"
certo che con squeezelite funziona é per lui
R2 non accetta e non ha bisogno dell´opzione -W, per questo va in crash....e il mac tra i due deve essere diverso.....
per quanto riguarda il discorso del pontus....mi riesci a postare il risultato di
aplay -l
e di
mount /boot
cat /boot/config.txt
dopo la scelta del dac e il riavvio....
Funzionava con i flac normali, quando poi ho provato dei DSD, oltre a non suonare è andato pure in crash.
*status: crashed
[Edited] nemmeno i flac in HD funziona.
Ultima modifica di mrcrowley : 13-12-2019 a 15:14
GentooPlayerRaspi64 ~ # aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: sndrpirpidac [snd_rpi_rpi_dac], device 0: RPi-DAC HiFi pcm1794a-codec-0 []
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
GentooPlayerRaspi64 ~ # mount /boot
GentooPlayerRaspi64 ~ # cat /boot/config.txt
gpu_mem=16
max_usb_current=1
dtparam=audio=off
audio_pwm_mode=2
disable_splash=1
hdmi_force_hotplug=1
dtparam=i2c_arm=on
dtparam=i2s=on
dtoverlay=rpi-dac
dtoverlay=pi3-disable-wifi
dtoverlay=pi3-disable-bt
#force_turbo=1
max_usb_current=1
esatto!!! quello é il driver "pontus"..... i2s pochi hanno hanno un driver specifico (iqaudio-dac,rra-digidac1-wm8741-audio, hifiberry-dacplus, ecc), usano per la maggioranza rpi-dac (compreso il pontus)...solo alcuni hanno un driver specifico (non il pontus).... per l´i2s...
io ti consiglio di usare quello di default se vuoi ottenere certe frequenze (384000 pcm 128 dsd dop)
altrimenti le devi abbassare 192000 max
in caso cambi dac devi riconfigurare squeezelite (usa il comando sqconfig per non fare errori)
tu adesso usi dtoverlay=rpi-dac <-------pontus
default é dtoverlay=i-sabre-q2m
non so se sono stato chiaro....
