GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 61 di 103
... 11 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1026
  1. #601
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    infatti... non riconosceva il comando.. questo è l'output dpaste: 3EANDQZ: # dmesg;, by root del kernel 5.1.18 (che va...)
    questo è il 5.0.21-rt-rt16 che non va http://http://dpaste.com/0EZXPH1
    Come faccio quindi a sapere se i driver USB e Ethernet sono caricati correttamente? e se volessi staticizzare l'ip?
    Ultima modifica di madman : 06-11-2019 a 01:46
  2. #602
    Aug 2011
    Originariamente inviato da madman
    usa il comando ipstatic si apre una configurazione guidata....
    hai un PM
    Ultima modifica di antonellocaroli : 06-11-2019 a 09:38
  3. #603
    Aug 2011
    pensavo di integrare una web-interface...
    potrebbe essere utile?
  4. #604
    May 2012
    Tutto quello che va nella direzione di rendere semplice la configurazione, la gestione, l'aggiornamento di GentooPlayer mi trova d'accordo...
    Grazie per il tuo lavoro!
  5. #605
    Aug 2011
    Qualcosa prende forma....
  6. #606
    nibble
    Dec 2019
    Nardò
    Ciao a tutti, mi chiamo Antonio e sono un nuovo iscritto a questo forum.
    Ho un nuc gigabyte brix i5 7200u e un altro nuc gigabyte brix i3 7100u che voglio usare come naa connesso al dac in usb (adi 2 dac),I due nuc connessi su ethernet al router.
    Ho installato rock os su entrambi i nuc e funziona bene, successivamente ho utilizzato hqplayer os da usb sul nuc i3 che ho collegato a rock os sull'i5 tramite opzione aggiungi hqplayer da roon.
    Ora vorrei realizzare una configurazione a due PC (o forse 3? Ho anche un portatile più vecchio con i7 e 8gb di ram che potrei dedicare all'upsampling hqplayer volendo) con roon, hq player e naa. Dovrei avere roon server e hqplayer entrambi sul nuc i5 (credo) o ci sono alternative? Perderei qualità?
    Tornando a gentoo player, la domanda è la seguente:
    Ho flashato su usb l'immagine x86 x64 uefi per testare gentoo player ma vedo diverse opzioni in grub, esattamente 5, con kernel diversi (rt16-gp-rt-st-min-gp1-x ecc.. ) Sono un neofita di linux.. Non so cosa installare.. Potreste darmi dei consigli? Ringrazio anticipatamente.
    Ultima modifica di 87mpi : 09-12-2019 a 03:54
  7. #607
    Aug 2011
    Originariamente inviato da 87mpi
    Ciao Antonio,
    sono, semplicemente, diverse configurazioni del kernel, non installa niente, bisogna solo scegliere con quale kernel avviare il sistema.
    Dovresti solo sperimentare, tra quelli disponibili, quale ti piace di piú nel tuo sistema....
  8. #608
    nibble
    Dec 2019
    Nardò
    Ciao Antonio,
    Grazie per la risposta,
    Ci sono vantaggi dell'installazione rispetto all'avvio da usb?
    Si può eventualmente impostare un dual boot con w10?
    L'immagine che ho scaricato è la x86 x64 uefi oper rc headless.
    Grazie
  9. #609
    Aug 2011
    Ci sono vantaggi se copi l´immagine su una usb veloce o meglio su un SSD
    Si é possibile....ma non mi ricordo se ho integrato os-prober...dovrei controllare....
    Comunque per farlo:
    /etc/init.d/ntp-client restart
    emerge-webrsync
    emerge --ask sys-boot/os-prober
    mount /boot
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    É sottinteso che hai ridimensionato la partizione di root...
    Al riavvio nel menu oltre a vedere i kernel dovresti vedere anche vindows....
  10. #610
    Aug 2011
    Originariamente inviato da mrcrowley
    Buonasera
    Ho installato l' ultima (credo) versione di GentooPlayer sul mio Raspberry, ma qualcosa non deve essere andato x il verso giusto.
    Non riesco ad utilizzare Squeezelite-R2. Caricandolo infatti, Daphile server non mi vede GentooPlayer. Invece con Squeezelite liscio nessun problema.
    Inoltre non riesco a selezionare il mio dac, Denafrips Pontus. Ritrovo sempre il primo dac di default.
    Andiamo per ordine...
    mi riesci a postare il risultato di questi comandi?
    cat /etc/conf.d/squeezelite-R2
    e di
    /etc/init.d/squeezelite-R2 status
Pagina 61 di 103
