In che senso la mantiene aggiornata?
nel senso che installa un "metapacchetto" che dipende sempre dall'ultima versione disponibile; in qualsiasi momento basta la solita sequenza:
per aggiornare il sistema, compresa l'installazione dell'ultima versione disponibile del kernel Liquorix.codice:apt-get update apt-get upgrade
Ciao, Paolo.
Ho testato anch'io su Virtualbox lo script aasetup.sh . Perfetto funzionamento. Tutto andato a buon fine.
Adesso non ci sono scuse. Se qualcuno vuole provare puo' farlo. La cosa piu' lunghetta e impegnativa rimane
l'installazione di Debian in versione netinst
Bravo Paolo !!
Allora.
Ho riprovato in questi giorni diverse volte a reinstallare Debian sul mio mini-pc, ma non c'è stato nulla da fare.
Riguardo ad alcune cose che mi sono state chieste.
L'hardware: ho uno Zotac Ci320 Nano. Sì è vero usa un sistema UEFI, ma supporta anche il Legacy Mode: è una cosa con cui mi ero scozzato diverso tempo fa, perchè non riuscivo a fare avviare alcune live da penna USB. Da allora ho impostato nel bios la modalità Legacy Only.
Ho ritentato la procedura manuale avanzata dell'installer. Ad un certo punto è possibile qui specificare il tipo di tabella delle partizioni: ho provato sia msdos, sia GPT, ma in entrambi i casi non è servito, il processo si blocca sempre nel medesimo punto.
Come ultimo tentativo ho porvato a fare questo: mi sono ricordato che facendo partire una live di Daphile, nella configurazione iniziale chiede se si vuole preparare un disco per l'installazione. Indicando il disco interno, la procedura DOVREBBE eliminare qualunque partizione dal disco per renderlo poi disponibile per l'installazione di Daphile stesso.
Ho quindi cancellato tutto e stoppato l'installazione di Daphile.
A questo punto ho ritentato l'installazione di Debian, ma di nuovo il processo si è bloccato appena gli ho fatto scrivere la tabella delle partizioni sul disco.
Io veramente non so più che pesci pigliare.
I dubbi sul sistema (UEFI o no) mi sembra che non c'entrino col mio problema. Lì la questione sarebbe che eventualmente, una volta installato tutto, il disco potrebbe non essere avviabile. Mi sembra però che questa questione NON dovrebbe creare problemi nella "formattazione" del disco.
Io non ho altre idee.
Mi rimarrebbe di provare Lubuntu: cosa dovrei fare? caricare la live del SO e poi fra gli strumenti cercare quello che mi permette di rimuovere le partizioni del disco interno? Non sarebbe uguale a quello che ho già fatto con Daphile?
Non saprei neppure come reperire log sul perchè il tutto si blocca.
Mi rimetto nelle vostre mani!
Maurizio
Allora Maurizio. Lanciare la live di lubuntu ti serve per disporre di Gparted che trovi in strumenti di sistema.
Lanci Gparted e lui ti fara' vedere tutti i dischi presenti e come sono partizionati.
Non possiamo fare un Help-desk. Ti rimando a questo ottimo tutorial.
Il nocciolo è che devi prima di tutto eliminare tutte le partizioni presenti in modo che il disco risulti tutto non allocato.
Il secondo passaggio sara' di crearne uno o se vuoi due partizioni distinte PRIMARIE.
Fatto questo provi a reinstallare Debian
Chiedi tutto cio' che vuoi....avrai una mano....tranquillo.
@Paolo poi la tua idea di inserire il comando per lanciare squeezelite con le tre principali schede USB i2s l'hai implementata nello script?
Grazie Marco!! proprio quello che cercavo.
Grande Paolo!!! bello script!
Provato su una KXstudio pare abbia funzionato tutto tranne liquorix...ho dovuto metterlo a mano.
se ti puó essere utile:
Che tra l´altro non si avviacodice:ilippo@filippo-MS-7681:~$ sudo chmod +x aasetup.sh [sudo] password for filippo: filippo@filippo-MS-7681:~$ sudo ./aasetup.sh Personalizzazione post-installazione del S.O Debian 8.x "Jessie" ATTENZIONE: è stato rilevato un sistema diverso da Debian 8.x "Jessie". Questo script è pensato esclusivamente per Debian 8.x "Jessie" e sistemi derivati da (e perfettamente compatibili con) questo, come ad es. LMDE 2. Il suo utilizzo con versioni o distribuzioni diverse non è supportato e potrebbe danneggiare il vostro sistema. Procedere comunque? (s/n) Setup ottimizzazione HPET (High Precision Event Timer) dev.hpet.max-user-freq = 3072 Cosa si desidera installare? 1) sistema player (squeezelite) 2) systema server (LMS) 3) sistema completo stand-alone, server+player (LMS+squeezelite) Digitare il numero corrispondente (1|2|3): 2 Scelta effettuata: sistema server Confermare e procedere con l´installazione? (s/n) Aggiunta dei repository di base + multimedia, inclusi "non-free" e "contrib" Aggiunta del repository del kernel "Liquorix" Updating APT DB... Installazione dei "keyrings" per APT Installazione degli aggiornamenti di sistema... Lettura elenco dei pacchetti... Fatto Generazione albero delle dipendenze Lettura informazioni sullo stato... Fatto Calcolo dell'aggiornamento... Eseguito I seguenti pacchetti sono stati installati automaticamente e non sono più richiesti: audacity-data blender-data digikam-data gimp-cbmplugs gimp-dds gimp-dimage-color gimp-gap gimp-gluas gimp-gmic gimp-gutenprint gimp-plugin-registry gimp-texturize gimp-ufraw grub-gfxpayload-lists kdenlive-data kopete-message-indicator kubuntu-debug-installer libaccounts-glib0 libaccounts-qt1 libakonadi-socialutils4 libapparmor1 ------------------------------------------------------------------------------- Installazione del Kernel Liquorix... Lettura elenco dei pacchetti... Fatto Generazione albero delle dipendenze Lettura informazioni sullo stato... Fatto I seguenti pacchetti saranno inoltre installati: linux-image-4.3-0.dmz.1-liquorix-amd64 Pacchetti suggeriti: linux-doc-4.3 Pacchetti raccomandati: firmware-linux-free linux-headers-liquorix-amd64 I seguenti pacchetti NUOVI saranno installati: linux-image-4.3-0.dmz.1-liquorix-amd64 linux-image-liquorix-amd64 0 aggiornati, 2 installati, 0 da rimuovere e 1568 non aggiornati. È necessario scaricare 37,7 MB di archivi. Dopo quest'operazione, verranno occupati 179 MB di spazio su disco. ATTENZIONE: i seguenti pacchetti non possono essere autenticati. linux-image-4.3-0.dmz.1-liquorix-amd64 linux-image-liquorix-amd64 E: Si sono verificati dei problemi ed è stata usata -y senza --force-yes ATTENZIONE: per attivare il nuovo Kernel è necessario riavviare il sistema. Download ed installazione di LMS v7.9 (latest nightly build) /tmp ~ 2015-11-14 14:58:12 URL:http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9 [4767/4767] -> "index.html?ver=7.9" [1] http://downloads.slimdevices.com/robots.txt: 2015-11-14 14:58:12 ERRORE 404: Not Found. 2015-11-14 14:59:54 URL:http://downloads.slimdevices.com/nightly/7.9/sc/8f0e4cf/logitechmediaserver_7.9.0~1447333834_all.deb [133929946/133929946] -> "logitechmediaserver_7.9.0~1447333834_all.deb" [1] TERMINATO --2015-11-14 14:59:54-- Tempo totale: 1m 43s Scaricati: 2 file, 128M in 1m 42s (1,26 MB/s) Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done Building data structures... Done Building data structures... Done Selezionato il pacchetto logitechmediaserver non precedentemente selezionato. (Lettura del database... 152333 file e directory attualmente installati.) Preparativi per estrarre logitechmediaserver_7.9.0~1447333834_all.deb... Estrazione di logitechmediaserver (7.9.0~1447333834)... Configurazione di logitechmediaserver (7.9.0~1447333834)... Aggiunta dell'utente di sistema «squeezeboxserver» (UID 108) ... Aggiunta del nuovo utente «squeezeboxserver» (UID 108) con gruppo «nogroup» ... La directory home «/usr/share/squeezeboxserver» non è stata creata. Making sure that Logitech Media Server is not running first: No process in pidfile '/var/run/logitechmediaserver.pid' found running; none killed. Starting Logitech Media Server. Elaborazione dei trigger per ureadahead (0.100.0-16)... ureadahead will be reprofiled on next reboot ~ ATTENZIONE: potrebbe essere necessario personalizzare le configurazioni di squeezelite editando il relativo files di configurazione: /etc/default/squeezelite Si consiglia di collegare l´interfaccia audio che si intende utilizzare e dare il seguente comando: squeezelite -l che fornisce una lista dei possibili dispositivi di output che possono essere utilizzati da squeezelite. Quello più appropriato va messo nella variabile SL_SOUNDCARD (nel file /etc/default/squeezelite). Dopo aver editato il file di configurazione, per rendere effettive le modifiche effettuate riavviare il servizio con il comando: service squeezelite restart oppure riavviare il sistema. That's all, folks!
Ultima modifica di antonellocaroli : 14-11-2015 a 16:09
si può provare. Certo è strano... vorrei essere li per capire cosa succede.
BTW: hai provato a chiedere l'installazione del sistema a 64bit anziché quello a 32?
sì. Se vai in modalità manuale, basta che non gli dici di creare una nuova tabella delle partizioni né di cancellare quelle esistenti o crearne delle altre. Selezioni una alla volta quelle pre-esistenti e nel menù che si apre gli dici "usa come" e specifichi il mount point (ti serve solo la root, "/", in formato ext4).
non ancora. Provvedo al più presto.
Mi servirebbero però le stringhe esatte richieste da squeezelite (quelle prodotte dal comando "squeezelite -l") per la JLSounds e la Amanero, dato che al momento ne le ho sottomano. Sul mio sistema, con la DIYINHK ottengo questo:
quale di queste suggerireste di utilizzare?codice:$ squeezelite -l Output devices: null - Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture) pulse - PulseAudio Sound Server default:CARD=D20 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Default Audio Device sysdefault:CARD=D20 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Default Audio Device front:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Front speakers surround21:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - 2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers surround40:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - 4.0 Surround output to Front and Rear speakers surround41:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - 4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers surround50:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - 5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers surround51:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - 5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers surround71:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - 7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers iec958:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - IEC958 (S/PDIF) Digital Audio Output dmix:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Direct sample mixing device dsnoop:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Direct sample snooping device hw:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Direct hardware device without any conversions plughw:CARD=D20,DEV=0 - DIYINHK USB Audio 2.0, USB Audio - Hardware device with all software conversions
P.S.: mi servono anche le altre eventuali opzioni da passare all'avvio di squeezelite, così le metto di default.
Ciao, Paolo.
