GentooPlayer - Immagini x86_64, Raspberry PI 3B/3B+, Allo SparkyUsbBridge, BeagleBone Black + Botic Driver
Pagina 60 di 103
... 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 1026
  1. #591
    Aug 2011
    Originariamente inviato da madman
    Alla fine è andata anche la frequenza a 768Khz, è bastato riavviare un paio di volte... posso chiedere di preciso che differenze ci sono tra le varie versioni?
    Di preciso....é un po lunga....sono approcci diversi alla configurazione del kernel...ti tocca sentire se nel tuo sistema ti trovi meglio con l'uno o con l'altro...
    esiste un comando per selezionarli direttamente da shell...non per forza dal boot....selectkernel
    Anzi ultimamente ho sperimentato una configurazione che nel mio sistema va veramente bene....appena ho un po di tempo la integro....
  2. #592
    i'm back L'avatar di madman
    Nov 2001
    Napoli
    Ho provato rapidamente il funzionamento delle varie versioni, questo il risultato:
    0 5.0.21-rt-rt16-GP-RT-ST fino a 96khz
    1 5.0.21-rt-rt16-MIN-GP1 fino a 96khz
    2 5.0.21-rt-rt16-MIN-GP1-NOGRAPHIC fino a 96khz
    3 5.1.18-gentoo-GP-ST-AU fino a 768khz
    4 5.2.8-gentoo-GP-ST-AU fino a 768khz
    5 5.2.8-gentoo-MIN-GP1 fino a 96khz
    Immagino ci sia qualche differenza nella gestione della connessione USB, e dei driver caricati.
  3. #593
    Aug 2011
    si puó essere....
    mi riesci a postare il risultato del comando lsmod con uno dei kernel che fai 768khz?
  4. #594
    Nov 2001
    Napoli
    è una sfilza di driver immagino.... ma come faccio a postarla? scorre fino alla fine e non posso bloccarla o tornare all'inizio della lista...
  5. #595
    Aug 2011
    wgetpaste -c lsmod
    e
    wgetpaste -c 'lsusb -v'
    ti crea due link...che puoi postare
    e magari anche
    wgetpaste dmesg <------ questo sia del kernel che va che di quello che non va....
    una domanda un po sciocca, ma te la faccio lo stesso:
    ma in Hqplayer selezioni la stessa uscita? non é che quella a 96 é la scheda audio del pc?
  6. #596
    Nov 2001
    Napoli
    Oddio... Ti direi si perché ho disabilitato la scheda audio dal BIOS, vede solo la HDMI oltre la Jlsound, e sono stato attento a selezionare quest'ultima... Però posso ricontrollare.
    Per postare i link ho bisogno di entrare sul naa da remoto, che posso usare su Windows?
  7. #597
    Aug 2011
    Putty
    https://www.chiark.greenend.org.uk/~...ty/latest.html
  8. #598
    Nov 2001
    Napoli
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    il dmesg non va..
    perché? Che errore ti da?
    Ciao, Paolo.
  10. #600
    Aug 2011
    mhhh...ho sbagliato a scrivere il comando....
    wgetpaste -c dmesg
Pagina 60 di 103
