Guida a Logitech Media Server, Squeezelite e derivati.
Pagina 60 di 189
... 10 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 110 160 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 591 a 600 su 1883
  1. #591
    Jul 2014
    Con acipid non va. Io avevo usato il metodo descritto in questa discussione.
    'Re: [Voyage-linux] About GPIO (III)' - MARC
  2. #592
    tebibyte L'avatar di UnixMan
    Sep 2013
    I see. Pazienza... vai di polling, riducendo sleep a 1.
    Ciao, Paolo.
  3. #593
    Sep 2013
    Predefinito "aasetup.sh" (ex post-install.sh) aggiornato
    Salvo sviste, errori ed omissioni... fatto. Ora lo script dovrebbe funzionare sia su architetture a 32 che a 64 bit e permette di scaricare ed installare squeezeplay e/o LMS, a scelta dell'utente. Aggiunti anche un minimo di controlli vari. Per comodità l'ho rinominato in "aasetup.sh". È scaricabile dal solito posto:
    http://www.audiofaidate.org/sw/aasetup.sh
    A questo punto la procedura di installazione è veramente banale. Si installa Debian, si entra e si danno tre comandi tre:
    codice:
    wget http://www.audiofaidate.org/sw/aasetup.sh
    chmod  +x  aasetup.sh
    ./aasetup.sh
    fatto.
    Lo script invece si è complicato un po'... ma neanche tanto.
    N.B.: non l'ho testato... quindi è possibile/probabile che ci siano sviste, errori od omissioni.
    Ultima modifica di UnixMan : 13-11-2015 a 16:20
    Ciao, Paolo.
  4. #594
    Aug 2011
    Marco ci vuole uno squeezelite-mc3 che quando si preme il pulsantino di LMS lancia lo spegnimento :-D
    Bella!!!
    naltra cosa, un po fastidiosa in certi casi, e che squeezelite quando si riavvia LMS o si mette in pausa...continua a mandare un segnale al dac...cioé non va in stop...diciamo
  5. #595
    Jan 2013
    Bella!!!
    C'è l'opzione per farle 'mollare' la presa dopo un po, se non ricordo male -C, ma verifica.
    Ciao, Marco.
  6. #596
    Jan 2013
    codice:
    chmod  +x  aasetup.sh
    ./aasetup.sh
    fatto.
    codice:
    #!/bin/bash
    # WARNING: this script may be full of "bashism", do not use a different shell!
    function install_LMS() {
      echo "Download ed installazione di LMS v7.9 (latest nightly build)"
      pushd /tmp
      [ -f logitechmediaserver*.deb ] && rename 's/(logitechmediaserver.*\.deb)/$1.bak/' logitechmediaserver*.deb
      wget -v -nH -nd -r -np -l1 -A '*.deb' http://downloads.slimdevices.com/nightly/?ver=7.9
      gdebi --non-interactive  logitechmediaserver_7.9*_all.deb
      popd
    function install_squeezelite() {
      echo "Download ed installazione di squeezelite-mc2"
      pushd /var/tmp
      wget -v http://www.audiofaidate.org/sw/squeezelite_1.8.1mc2-1_i386.deb
      gdebi --non-interactive  squeezelite_1.8.1mc2-1_i386.deb
      popd
    cat<<EHEAD
    Personalizzazione post-installazione del S.O Debian 8.x "Jessie"
    EHEAD
    if [ ! -f /etc/debian_version ] || egrep -qv '^8\.' /etc/debian_version ; then
    cat<<EWARN1
    ATTENZIONE: è stato rilevato un sistema diverso da Debian 8.x "Jessie".
    Questo script è pensato esclusivamente per Debian 8.x "Jessie" e sistemi
    derivati da (e perfettamente compatibili con) questo, come ad es. LMDE 2.
    Il suo utilizzo con versioni o distribuzioni diverse non è supportato e
    potrebbe danneggiare il vostro sistema.
    EWARN1
      read -s -N1 -p 'Procedere comunque? (s/n)'
      echo
      if [ "$REPLY" != "s" ]; then
        echo -e '\nAbort.\n'
        exit 1
      fi
    fi
    [ "$(whoami)" == "root" ] || {
      echo 'Attenzione: questo script deve essere eseguito dal "SuperUser" (utente root).'
      exec su -c "$0"
    echo 'Setup ottimizzazione HPET (High Precision Event Timer)'
    # settaggio parametri via sysctl + setup di udev per i permessi
    [ -f /etc/udev/rules.d/40-timer-permissions.rules ] && mv -vf /etc/udev/rules.d/40-timer-permissions.rules /etc/udev/rules.d/40-timer-permissions.rules.bak
    cat <<EOF > /etc/udev/rules.d/40-timer-permissions.rules
    KERNEL=="rtc0", GROUP="audio"
    KERNEL=="hpet", GROUP="audio"
    EOF
    [ -f /etc/sysctl.d/60-max-user-freq.conf ] && mv -vf /etc/sysctl.d/60-max-user-freq.conf.bak
    echo 'dev.hpet.max-user-freq=3072' > /etc/sysctl.d/60-max-user-freq.conf
    # Attivazione immediata delle modifiche precedenti:
    service udev force-reload
    chgrp audio /dev/hpet /dev/rtc0
    chmod 660 /dev/hpet /dev/rtc0
    sysctl -p /etc/sysctl.d/60-max-user-freq.conf
    # selezione del tipo di sistema da installare
    TipoSistema=""
    while [ "$TipoSistema" == "" ] ; do
      cat<<ECHOICE
    Cosa si desidera installare?
      1) sistema player (squeezelite)
      2) systema server (LMS)
      3) sistema completo stand-alone, server+player (LMS+squeezelite)
    ECHOICE
      read -N1 -p 'Digitare il numero corrispondente (1|2|3): ' SceltaSistema
      echo
      case "$SceltaSistema" in
        1)
        	TipoSistema="player"
        2)
        	TipoSistema="server"
        3)
        	TipoSistema="completo"
        	echo -e "\a\nErrore: selezione non prevista. Si prega di digitare 1, 2 o 3."
      esac
      if [ "$TipoSistema" != "" ]; then
        echo "Scelta effettuata: sistema $TipoSistema"
        read -s -N1 -p 'Confermare e procedere con l´installazione? (s/n)'
        echo
        [ "$REPLY" != "s" ] && TipoSistema=""
      fi
    done
    echo 'Aggiunta dei repository di base + multimedia, inclusi "non-free" e "contrib"'
    [ -f /etc/apt/sources.list ] && mv -vf /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.bak
    [ -f /etc/apt/sources.list.d/debian.list ] && mv -vf /etc/apt/sources.list.d/debian.list /etc/apt/sources.list.d/debian.list.bak
    cat<<EOD > /etc/apt/sources.list.d/debian.list
    http://httpredir.debian.org/debian jessie main contrib non-free
    http://httpredir.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free
    deb http://security.debian.org/ jessie/updates main contrib non-free
    deb http://www.deb-multimedia.org jessie main non-free
    EOD
    echo 'Aggiunta del repository del kernel "Liquorix"'
    [ -f /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list ] && mv -vf /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list.bak
    cat<<EOLS > /etc/apt/sources.list.d/liquorix.list
    # Liquorix is a distro kernel replacement built using the best
    # configuration and kernel sources for desktop, multimedia, and
    # gaming workloads.
    deb http://liquorix.net/debian sid main past
    #deb-src http://liquorix.net/debian sid main past
    # Mirrors:
    # Unit193 - France
    # deb http://mirror.unit193.net/liquorix sid main
    # deb-src http://mirror.unit193.net/liquorix sid main
    # Liquorix - Cloudfront Global CDN
    # deb http://cdn.liquorix.net/debian sid main
    # deb-src http://cdn.liquorix.net/debian sid main
    EOLS
    echo 'Updating APT DB...'
    apt-get update
    echo 'Installazione dei "keyring" di Liquorix'
    apt-get --allow-unauthenticated -y install '^liquorix-([^-]+-)?keyring.?'
    echo 'Installazione degli aggiornamenti di sistema...'
    apt-get -y upgrade
    echo 'Installazione del Kernel Liquorix...'
    if [ "$(arch)" == "x86_64" ]; then
      MyKernel="linux-image-liquorix-amd64"
    else
      MyKernel="linux-image-liquorix-686"
    fi
    apt-get --no-install-recommends -y install $MyKernel
    echo "Installazione accessori vari, ALSA utils, rtirq, ffmpeg, sox, ecc..."
    apt-get --install-recommends -y install firmware-linux sudo gdebi htop alsa-utils rtirq flac ffmpeg sox libsox-fmt-all
    case "$TipoSistema" in
      player)
        install_squeezelite
      server)
        install_LMS
      completo)
        install_squeezelite
        install_LMS
    esac
    cat <<EOS
    ATTENZIONE: potrebbe essere necessario personalizzare le configurazioni
    di squeezelite e/o di LMS editando i relativi files di configurazione:
    /etc/default/squeezelite
    /etc/default/logitechmediaserver
    /etc/squeezeboxserver/convert.conf
    /etc/squeezeboxserver/modules.conf
    /etc/squeezeboxserver/types.conf
    Dopo aver editato i files di configurazione, per rendere effettive le
    modifiche effettuate riavviare i rispettivi servizi con i comandi:
     service squeezelite restart
     service logitechmediaserver restart
    oppure riavviare il sistema.
    Per avviare il nuovo Kernel è necessario riavviare il sistema.
    EOS
    echo -e "\aThat's all, folks!"
    Giovanni e Paolo complimenti, grande lavoro!
    Ciao, Marco.
  7. #597
    Sep 2013
    Installatore testato in una VM. Ovviamente c'erano errori ed omissioni in abbondanza.
    Ho sistemato tutto... e visto che c'ero ho aggiunto qualche altra miglioria. Tra le altre, nella versione "server" (o "completa") viene automaticamente aggiunto un link all'eseguibile di "ffmpeg" nella appropriata directory "Bin" di LMS.
    Stesso posto, stesso nome, stessa procedura:
    codice:
    chmod  +x  aasetup.sh
    ./aasetup.sh
    Ciao, Paolo.
  8. #598
    Jan 2013
    codice:
    chmod  +x  aasetup.sh
    ./aasetup.sh
    Male non fa, ma se è installato e nel path lo trova ovunque.
    Ciao, Marco.
  9. #599
    byte L'avatar di blueray
    Oct 2015
    Intervengo solo per segnalare che è stata da poco rilasciata ultima versione del kernel Liquorix la 4.3.0:
    Index of /debian/pool/main/l/linux-liquorix
  10. #600
    Sep 2013
    Originariamente inviato da blueray
    lo script installa automaticamente l'ultima versione... e la mantiene aggiornata.
    Ciao, Paolo.
Pagina 60 di 189
