ASRock 4CoreDual-VSTA + Intel E4300 Core 2 Duo : Finalmente Arrivati!
Pagina 6 di 8
1 2 3 4 5 6 7 8 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 78
  1. #51
    Apr 2007
    Originariamente inviato da |ron
    Il 22 aprile spaccato non penso che i prezzi saranno scesi, penso che sia + realistico inizio maggio, dunque quasi 1 mesetto di attesa da ora...
    Se sali con fsb a 280, la ddr1 ti viaggerà a 214mhz.
    Se vai a 300 (già abb difficile che li regga questa mobo), la ddr1 va a 234mhz.
    Pure troppo per la ddr1 non esiste il rapporto 1:1...
    grazie della risposta.
    Le freq delle ram si cambiano da bios ( con la 4core ) ? c'è un limite impostato nel caso ?
    che settaggi mi consigliereste per la mia configurazione ( DDR 3200 400mhz e Asus 6800le@GT AGP ) , nel caso scegliessi un e4400?
    la sk. video l'ho già un pelo OC, gli darà problemi un eventuale modifica del voltaggio per reggere con l'OC della CPU ?
  2. #52
    Aug 2001
    Provincia di Caserta
    Ecco gli altri Test , cosi' da eliminare ogni dubbio:
    Super PI : 20.891
    CineBench 2003 Single Core : 46 sec
    CineBench 2003 Dual Core : 25 sec
    3Dmark 2001 : 35237
    3Dmark 2003 : 17255
    3Dmark 2005 : 10511
    3Dmark 2006 : 5298
  3. #53
    Apr 2007
    Originariamente inviato da uepp
    scusate, qualche anima pia mi può dare un consiglio ??
  4. #54
    Aug 2001
    Dipende dalle tue Ram a che frequenza arrivano e soprattutto a quanto vuoi arrivare.
    Per un overclock medio imposta 166 per le ram.
  5. #55
    Apr 2007
    Originariamente inviato da Mc-Turbo
    Ciao Mc,
    secondo Iron per un OC con FSB a 300 devo impostare da bios le ram a 215 circa, il rapporto di 4:3 viene in automatico ? se metto quindi le ram a 166 com mi dici te, viene un fsb di circa 221 , giusto ? nel caso, mi sembra un pò poco, probabilmente non ho capito quello che mi volevi dire ....
  6. #56
    Ciao Mc,
    penso che MC volesse dire che 166 è un valore intermedio con quello puoi iniziare poi man mano che progredisci nell oc cambi fino ad arrivare ad fsb più alti
    Get Rich or Die Tryin'
  7. #57
    byte L'avatar di |ron
    Monza
    Ciao Mc,
    Nono aspè, mi sa che non mi sono spiegato... tu non devi impostare le ram a nessuna freq, semplicemente loro si mettono con rapporto 4:3 ovvero fsb 266mhz, ram a 200mhz.
    Mc ti diceva di mettere la ram con rapporto ancora + basso, ovvero l'8:5, dimodochè con fsb 266, ram 166mhz.
    In questo modo puoi salire di fsb fino e oltre i 300mhz senza preoccuparti della ram che rimarrà cmq a freq basse, così puoi vedere fino a che punto la mobo regge senza altre variabili di instabilità... poi per rimettere il divisore 1po' + tirato c'è sempre tempo una volta trovato il limite di mobo e/o cpu...
  8. #58
    Apr 2007
    grazie mille, ora capisco meglio quello che MC voleva dire
    stavo pensando: al termine (?) delle prove di OC max, una bella guida passo-passo per arrivare a fare un buon OC con questa mobo e un 4300/4400 ?
    la butto lì, magari esiste già ( link molto apprezzato allora ), non penso di essere l'unico in attesa...
  9. #59
    Apr 2007
    secondo te, un dissi tipo il CL-P0220D Golden Orb II sul un e4300, su questa mobo, è performante anche con fsb a 290-300 Mhz ?
    Costa poco, è silenzioso, se poi mi regge questo OC ( relativamente basso, considerato che con altre mobo raggiunge anche i 450 senza problemi ) tra 1 settimana parte l'acquisto
    speriamo di non fare casini, tutorial per mod varie li ho trovati ma nessuno che li riunisca in un " per arrivare a un buon OC dovete .... )
  10. #60
    Monza
    Non so, non conosco quel dissi, ma non mi sembra un granchè, anche perchè su alcune rece c'è proprio scritto "non adatto all'oc"...
    Io penso che sicuramente qualcosa puoi fare, ma quanto è una cosa che proprio non so stimare, prova ad aspettare qualcun altro!
Pagina 6 di 8
  1. CERCO INTEL E4300 E ASROCK 4COREDUAL(oppure ASROCK 775DUAL)
    By dbmichi in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
  2. Scheda madre Asrock 4CoreDual-VSTA [BA+sped]
    By titomax82 in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
  3. ASRock 4CoreDual-VSTA V-NB e V-AGP MOD
    By Mc-Turbo in forum Modifiche Elettroniche MotherBoard
    Risposte: 52
  4. AsRock 4CoreDual-VSTA
    By John Karlson in forum -= MotherBoards =-
    Risposte: 38
  5. Intel Core 2 Duo (Allendale) E4300
    By Chicco85 in forum -= Overclocking e CPU =-
