ok...
penso di avere in parte risolto:
ho semplicemente cancellato xorg.conf...nonostante avessi fatto il purge di tutto, quello era rimasto e dava noia.
ora vedo come muovermi
ok...
CPU: i7 6700k DISSI: noctua
VGA: Nvidia GTX1070oc
HD: toshiba RD400me
CASE: Silverstone HTPC
Scusa, ero via per il weekend.
Comunque la formattazione eseguita durante la procedura di installazione non dovrebbe danneggiare eccessivamente l'SSD, dovrebbe equivalere a quella che è la "formattazione veloce" di Windows.
xorg.conf non è propriamente un file che fà parte del pacchetto driver nvidia/intel ma la configurazione del server grafico in sè, quindi è normale che non venisse rimosso dal "purge" degli altri pacchetti.
Installato un Windows8 Pro su disco sda partizionato MBR.
Ora mi installo una ubuntu 12.10 64bit in UEFI su un altro disco e vediamo... Spero di non far casini perché non ho altri hdd a disposizione e devo usare il disco con dei dati che devo restorare sulla nuova installazione di Linux.
Ne ho una copia da qualche parte ma preferirei non perdere la partizione che li contiene... Speriamo!!
[EDIT: 00.15]
- Avviato il pc con disco Win8 sda, disco per ubuntu su slot SATA 4 (ho un problema di connettori, non posso connetterlo al secondo slot ma non dovrebbe fare differenza, viene rilevato comunque come sdb). DVD di Ubuntu, modalità UEFI;
- Selezionato "Install ubuntu" dal menù in bianco e nero che si apre;
- Selezionata lingua italiana;
- Test dei requisiti ok. Ho scelto di scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione ma non ho selezionato il software di terze parti (non mi serve, solo per risparmiare tempo);
- L'installer ha rilevato l'installazione di Windows8. Selezionato "Altro" per procedere con l'installazione manuale.
- Ho eliminato dal disco sdb le partizioni esistenti tranne quella di cui mi serviva salvare il contenuto. Ho creato una partizione primaria di 200mb di tipo "Partizione di avvio EFI", una partizione di swap da 512Mb ed una root da 20Gb formattata ext4. Selezionato "/dev/sdb" come device per l'installazione del bootloader.
- Mandato avanti l'installazione fino alla fine.
- Riavviato il pc al termine, come richiesto.
Il sistema parte ora da grub e mi mostra 4 voci: "Ubuntu", "Opzioni avanzate per Ubuntu", "Windows8 (Loader) (su /dev/sda1)" e "System Setup".
La quarta voce riavvia il pc e fà entrare direttamente nel menù di configurazione UEFI, le altre sono chiare. La voce "Windows8 (Loader) (su /dev/sda1)" mi restituisce l'errore:
Selezionando la prima voce, ubuntu parte regolarmente.errore: impossibile trovare il comando "drivemap" .
errore: invalid EFI path.
Ultima modifica di frakka : 26-12-2012 a 00:28
A questo punto, ho avviato ubuntu e aggiornato il sistema con i classici "apt-get update" e "apt-get upgrade". Mi ha scaricato un centinaio di Mb di aggiornamenti, poi mi sono installato anche "gparted".
Questa è la sezione del file "/boot/grub/grub.cfg" che si occupa di avviare Windows8. Come si può vedere dal "titolo" è lo script 2/etc/grub.d/30_os-prober" che ci occupa di analizzare la configurazione dei dischi per trovare eventuali s.o. alternativi a Linux:
Come si vede, lo script effettua il chainload della partizione "System Reserved" che Windows 8 si è creato in fase di installazione.codice HTML:### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ### menuentry 'Windows 8 (loader) (su /dev/sda1)' --class windows --class os $menuentry_id_option 'osprober-chain-C09638B69638AEB2' { insmod part_msdos insmod ntfs set root='hd0,msdos1' if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1 C09638B69638AEB2 else search --no-floppy --fs-uuid --set=root C09638B69638AEB2 fi drivemap -s (hd0) ${root} chainloader +1 } ### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
A questo punto, ho riavviato.
Ultima modifica di frakka : 26-12-2012 a 00:49
Allora, ho fatto una serie di test e letto parecchia documentazione. Sono purtroppo arrivato alla conclucione che non è possibile fare il chainload di un sistema MBR partendo da GRUB2 avviato in modalità UEFI.
Il motivo è piuttosto semplice: sostanzialmente GRUB in modalità UEFI richiede necessariamente un'applicazione ".efi" da avviare per fare il chainload ma su un sistema MBR non ci sono applicazioni EFI da avviare. Si possono applicare diversi escabotage (ad esempio, installare un GRUB MBR affiancato a quello UEFI) ma, in ogni caso, è necessario uscire da GRUB in modalità UEFI e passare ad un GRUB installato in modalità MBR, impostandolo come secondo oggetto nel menù di avvio della mobo.
A questo punto, il "quick trick" che ti avevo suggerito può fare al caso nostro ed è l'unica soluzione.
Non sò per quale motivo non ti abbia funzionato in precedenza ma l'ho verificato di nuovo e funziona come atteso, quindi te lo ripropongo.
Ho editato il file /etc/grub.d/40_custom aggiungendo le righe sotto riportate:
Poi ho lanciato il comando:Originariamente inviato da /etc/grub.d/40_custom
che ha rigenerato il file "/boot/grub/grub.cfg" aggiungendo nella sezione apposita dopo "### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###" la nuova entry del menù.codice:sudo update-grub
Perchè questo funzioni, è necessario che il disco di Windows8 sia impostato come dispositivo successivo nella catena di boot, in modalità compatibile. Questo è lo screen del mio firmware:
Al primo tentativo che ho fatto, in effetti, ho riscontrato quello che mi hai segnalato, e cioè che grub si chiudeva riproponendo il menù di selezione. Controllando il firmware, ho notato che la voce "ubuntu" risultava duplicata ed occupava sia il primo che il secondo dispositivo di boot. Lanciando due volte di seguito, infatti, il comando "Esci" partiva il bootloader di Windows 8.
Rimuovendo la seconda "ubuntu" e impostando come dispositivo #2 il disco di Windows 8 ottengo l'effetto desiderato e cioè che grub UEFI si chiuda passando la gestione del boot al dispositivo successivo.
A questo punto, però, devo approfittare della giornata festiva per reinstallarmi la mia Arch...![]()
Ultima modifica di frakka : 26-12-2012 a 14:31
P.S:
Per l'installazione dei driver nvidia, apri il tool "Ubuntu Software Center" e cerca "nvidia". A me viene proposta, tra le varie voci, questa: "Driver nVidia binario per Xorg (driver "current")". Questa versione del driver supporta solo le schede video dalla serie 6 in poi e dovrebbe installare anche il pannello di gestione dei driver.
Conformemente a quanto riportato qui il pacchetto manca però di alcuni requisiti che è necessario installare preventivamente.
Installa quindi anche i pacchetti mancanti con il comando:
e poi il pacchetto indicato da "Ubuntu Software Center". Terminata l'installazione, è necessario riavviare per caricare i driver installati.sudo apt-get install linux-source linux-headers-3.5.0-17-generic
In alternativa all'installazione dall'USC, puoi lanciare il comando
Accertati di aver rimosso tutti i driver nvidia precedente installati, però.sudo apt-get install nvidia-current-updates
Riavvia.
Ora nel sistema è stato installato anche il pannello di controllo dei driver nvidia che si trova nel dasher, tra le applicazioni installate:
matteo@ubuntu-uefi:~$ cat /var/log/Xorg.0.log | grep -i NVIDIA | grep -i driver
[ 14.579] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 14.670] (==) Matched nvidia as autoconfigured driver 0
[ 14.671] (II) NVIDIA dlloader X Driver 304.51 Tue Sep 18 17:18:40 PDT 2012
[ 14.671] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 14.671] (II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
[ 15.812] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
Rimane la parte di integrazione con bumblebee ma questa non la posso provare perchè non ho un notebook.
Ultima modifica di frakka : 26-12-2012 a 15:20
FRAKKA,
se il numero 1!
il problema del boot è risolto!
in effetti mi tornava al menu di grub perché (chissà per quale motivo) il disco con ubuntu è indicato da 2 dispositivi di avvio EFI....quindi si risolve facilmente.
direi che la soluzione è anche elegante...
c'è un modo per eliminare la voce creata da 30-OS_prober?? tanto non funziona!
rendo ineseguibile con un chmod -x il file? o lo edito per fargli ignorare windows8??
per quanto riguarda i driver nvidia, il mio problema è che ho doppia scheda video, quindi mi devo servire di bumblebee. Anche se installo i driver nvidia non ottengo niente.
molti problemi li ho avuti perché aggiornavo il kernel seguendo la guida di upubuntu.com, invece mi trovo molto meglio a scaricare i pacchetti da kernel.ubuntu.com e ad eseguirli con dpkg.
ora ho messo il RC 3.8 che mi fa anche funzionare i tasti di aumento luminosità display!
ho scaricaro anche i relativi headers...
però il comando optirun ora restituisce errore...
quindi credo che non posso utilizzare la scheda nvidia, ma solo quella intel!
Ormai mi funziona tutto...apparte bumblebee con kernel aggiornato!
Ultima modifica di marcosaurus : 27-12-2012 a 17:17
HD: toshiba RD400me
Probabilmente la seconda punta ad un'altra applicazione UEFI per il fallback (modalità minima, in caso di errori).
La soluzione rapida è quella di editare il file /boot/grub/grub.conf e rimuovere la sezione relativa.
La soluzione drastica che dovrebbe però essere anche quella corretta è quella di rimuovere il pacchetto os-prober. Altrimenti credo ci sia la possibilità di fargli ignorare un drive, appena ricollego gli altri dischi provo e ti faccio sapere.
Bene.
Che errore ti restituisce? Che versione di driver hai installato?
A me la arch ha caricato direttamente i 310.19
ecco l'errore
installo bumblebee e lui installa i driver nvidia che si trovano nel repository ufficiale.
non so come fare a vedere la versione, cmnq credo siamo ai 304.qualcosa
sarebbero nvidia-current,
se installo altri driver devo andare a modificare la configurazione di bumblebee per indicargli il percorso specifico.
il problema è che ora io non so valutare se la scheda nvidia è accesa o meno.
con il kernel originale bumblebee fonziona, e la scheda si accende solo se utilizzo optirun
mmmm
HD: toshiba RD400me
Ne dubito, dato che dice che non riesce ad accedere alla scheda secondaria perchè non trova il driver... Sicuro di aver installato la versione di bumblebee corretta per i tuoi driver? Cercando un pò in giro ho visto che il pacchetto da installare è diverso a seconda che si stiano usando driver nvidia ufficiali oppure i noveau open source. Il pacchetto per quelli nvidia dovrebbe essere "nvidia-bumblebee" o qualcosa de genere.codice:[matteo@arch-uefi Desktop]$ nvidia-settings -v nvidia-settings: version 310.19 (buildmeister@swio-display-x86-rhel47-08.nvidia.com) Thu Nov 8 02:08:55 PST 2012 The NVIDIA X Server Settings tool. This program is used to configure the NVIDIA Linux graphics driver. For more detail, please see the nvidia-settings(1) man page. Copyright (C) 2004 - 2010 NVIDIA Corporation.
Prova a digitare il comando
e poi riprovacodice:sudo service bumblebeed start
codice:optirun glxspheres
[EDIT:]
Altro link interessante.
