Thread dedicato all' AGP (Accelerated Graphics Port).
Pagina 6 di 11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 105
  1. #51
    Originariamente inviato da Six5
    Che Drivers stai utilizzando?
    Attualmente:
    - per la scheda video sto usando il Catalyst 10.10 AGP Hotfix (quindi AMD Display Driver 8.782); ho visto solo ora che è stato pubblicato il 10.11 sul sito AMD, sono quasi certo che fino a ieri l'ultimo disponibile era il 10.10
    - per il chipset vedi mio messaggio precedente (in sintesi: tutti driver Microsoft di Windows Vista eccetto per il bus di gestione del sistema, dove ho utilizzato il driver SMBus 4.60 per Windows Vista, prelevato dal pacchetto nForce 15.01 scaricabile dal sito nVidia selezionando come chipset l'nForce4 per AMD)
    Prima di questa Scheda Video quale avevi sul Tuo Sistema?
    Una ATI Radeon 7000 AGP. Con una precisazione però:
    - sia la 7000 che l'HD3450 non sembravano presentare problemi di alcun tipo se utilizzati con il driver VGA standard di Windows Vista (ovviamente però niente accelerazione, né supporto ad Aero)
    - la 7000 l'ho usata invece al pieno delle sue potenzialità solo su Windows XP, prima di fare l'upgrade a Vista
    Oltre la Scheda Video hai aggiunto altri componenti Hardware?
    No.
    Hai aggiornato tutti i Drivers della Scheda Madre? Anche i Drivers Audio, Scheda di rete ecc. ecc. ?
    Allora, per l'audio uso una Creative Sound Blaster Audigy SE, con driver aggiornati (e scaricati dal sito Creative). Per la scheda di rete, la mia mobo ha due porte, una corrispondente al supporto fornito dall'nForce 2, l'altra gestita da un chip 3Com. Ho già provato a usare una piuttosto che l'altra (se usavo la prima disattivavo da BIOS la seconda e viceversa), ma non ho notato differenze di sorta. Da notare che per il controller Ethernet dell'nForce 2 uso i driver Microsoft di Windows Vista, per quello 3Com uso dei vecchissimi driver della 3Com, forniti assieme alla scheda madre, e che sembrano funzionare perfettamente da Windows 2000 in poi (sì, fino a Vista...), poiché non ce ne sono altri disponibili; pensando che questi vecchi driver potessero essere fonte di problemi, attualmente sto usando il controller dell'nForce 2, che ha anche il vantaggio di essere supportato nativamente da Vista (anche in casi in cui debba fare un ripristino o cose di questo tipo)
    Hai aggiornato il Bios all' ultima Release?
    Qui ho dovuto spingermi ben oltre. Innanzi tutto, la A7N8X Deluxe devi sapere che è stato un gioiellino quando è uscita: dual LAN, controller SATA Silicon Image 3112A integrato (a quei tempi era un lusso), supporto all'FSB a 400 MHz, ecc.. L'ultimo BIOS rilasciato dalla Asus per la revisione 2.0 del PCB (la mia) è la 1008, risalente al 10/08/2004 e contenente il BIOS 4.2.47 per il controller SATA. Il BIOS attualmente installato nella mia scheda madre è proprio il 1008 ma modificato con procedure non ufficiali (ma collaudate, in rete si trovano le procedure ed anche i feedback positivi da parte delle persone che le hanno provate) in questo modo:
    - il modulo del BIOS Asus relativo al BIOS del controller SATA SiI 3112A è stato sostituito con il BIOS 4.2.84 scaricato dal sito della Silicon Image ed integrato nel BIOS Asus mediante il programma CBROM; questo è stato fatto per poter usare in modo proficuo l'ultima versione dei driver per Windows Vista per quel controller (scaricati dal sito della Silicon Image), oltre che per tentare di risolvere un problema di compatibilità tra il controller in questione ed una SSD OCZ che avevo acquistato, purtroppo senza successo (ora sto usando con estrema soddisfazione una SSD Intel)
    - il modulo del BIOS Asus relativo alla gestione dell'ACPI è stato sostituito con uno modificato per risolvere il problema con l'audio HDMI che si può verificare con schede video ATI (vedi: ATI HD Audio over HDMI problem - The real solution is here - techPowerUp! Forums) ed anche per tentare di migliorare il supporto alla scheda video visti i problemi che sto avendo
    Hai settato il Bios su Default? E poi provato...
    Onestamente non ho provato, ma considera che non sto overclockando e tutti i parametri relativi a timing, memoria, ecc. sono impostati su "Auto", per cui non sto usando nessuna impostazione "aggressiva". Ho solo personalizzato le cose che mi interessavano (tipo: disabilitare le porte seriali e quella parallela, disabilitare l'audio on-board, abilitare il controllo della ventola della CPU, ecc. ecc.).
    Ciao e grazie!
  2. #52
    Con Schede Video nVidia il problema non si pone (ovviamente) ma si pone come avrai letto solo con Schede Video di ATI/AMD.
    Per la cronaca, quando ho fatto l'upgrade della scheda video ho scelto ATI proprio perché mi ero rotto le palle del supporto che nVidia dà ai suoi prodotti: sia con l'nForce 2 che con l'nForce 4 (montato sul sistema che ho al lavoro) ho dovuto più volte, anche con Windows XP, utilizzare pacchetti di driver non ufficiali per poter lavorare bene con il PC, perché basta che passi qualche anno e la nVidia non supporta più il tuo prodotto. Volevo evitare che mi capitasse la stessa cosa con la scheda video, tenendo presente che i modelli AGP, seppur ancora in vendita, nascono oggi come prodotti già "vecchi" e mal supportati
  3. #53
    Prima di procedere per altre strade agisci sul Bios. Il Bios non va sottovalutato...
    Metti tutto su default e prova. Se Non va... poi prova a disabilitare la voce "cpu disconnect function" (Se presente) e riprova.
    Saluti
    Six5.
  4. #54
    Ciao Six5, grazie ancora per l'aiuto.
    Ho provato a ripristinare il BIOS ai setup defaults, ma i problemi persistono. La voce "cpu disconnect function" non è presente nel mio BIOS.
    Nota: adesso l'aperture size, da BIOS defaults, è a 64 MB, prima era a 256 MB che mi dicono essere il valore che garantisce maggiore compatibilità. Fatto sta che non ho notato differenze.
  5. #55
    New Drivers
    Disponibili Nuovi Drivers ATI Catalyst 10.11
    Drivers & Support | GAME.AMD.COM
    Prodotti supportati (AGP):
    HD2xxx, HD3xxx, HD4xxx
    Disponibili Nuovi Drivers ATI Legacy 10.2
    Prodotti supportati(AGP):
    ATI Radeon 9500 Series
    ATI Radeon 9550 Series
    ATI Radeon 9600 Series
    ATI Radeon 9700 Series
    ATI Radeon 9800 Series
    ATI Radeon X300 Series
    ATI Radeon X550 Series
    ATI Radeon X600 Series
    ATI Radeon X700 Series
    ATI Radeon X800 Series
    ATI Radeon X850 Series
    ATI Radeon X1050 Series
    ATI Radeon X1300 Series
    ATI Radeon X1550 Series
    ATI Radeon X1600 Series
    ATI Radeon X1650 Series
    ATI Radeon X1800 Series
    ATI Radeon X1900 Series
    ATI Radeon Xpress Series
    ATI Radeon X1200 Series
    ATI Radeon X1250 Series
    ATI Radeon X2100 Series
    Driver Legacy per - Windows XP 32/64 bit:
    ATI Catalyst? Legacy Display Driver
    Driver Legacy per - Windows Vista / Windows 7 32/64 bit:
    Disponibili Nuovi Drivers nVidia ForceWare 260.99 WHQL
    GeForce serie 6, 7.
    Download di driver NVIDIA
    Disponibili Drivers nVidia Legacy:
    Schede Video Pre GeForce 6 e 7.
    Disponibili Nuovi Drivers ATI HotFix per AGP (ottimizzati per dare maggiore compatibilità con i Giochi e con le più disparate applicazioni... da utilizzare nel caso in cui con i Drivers ATI Catalyst si riscontrano problemi):
    English Traslation:
    New available Drivers HotFix for AGP:
    HD2xxx, HD3xxx, HD4xxx.
    Drivers HotFix 10.11 per Windows Xp/Vista/7
    English Traslation:
    Drivers HotFix 10.11 for Windows Xp/Vista/7
    Link: Catalyst AGP Hotfix - Radeon HD 4000 Radeon HD 3000 and Radeon HD 2000 Series AGP products
    Link comunque come sempre anche pronto ed utilizzabile nella prima pagina di questo Thread Ufficiale.
    English Traslation:
    Link ready to use on the first of this Official Thread.
    Importantissima Notizia per chi usa Windows XP:
    Originariamente inviato da †Garv†
    UDITE UDITE!
    Finalmente durante l'installazione dai nuovi catalyst 10.3 agp in poi, "10.x" viene fuori la finestrella che avverte del driver senza firma digitale consentendoci di premere su continua per continuare la sua installazione! Quindi ora non serve più fare tutta quella procedura manuale(finalmente ).
    P.S. per quei possessori di Windows Xp è meglio prima installare gli hotfix 10.3 o successivi "10.x" e successivamente quelli per l'HDMI audio. (riavviate il pc dopo ogni installazione/rimozione di driver)
    Originariamente inviato da snowrose70
    Casualmente li ho trovati ieri sera durante una nuova installazione di WIN XP, quindi li ho già installati su WIN XP appunto e confermo che ora si installano automaticamente con il setup.exe fornito nel pacchetto, senza altri particolari accorgimenti. (Ovviamente bisogna avere già installato nel proprio sistema il .NET Framework almeno 2.0.)
    [Grazie a †Garv† e snowrose70 per il contributo. ]
    Infatti ecco i vantaggi della Release descritti da ATI:
    A hotfix has been created to help resolve the following issues:
    * Problems with DirectX and ATI Radeon HD 4xxx, ATI Radeon HD 3xxx or ATI Radeon HD 2xxx series of AGP graphics cards.
    * "No compatible hardware found" error message when installing ATI Catalyst drivers directly from the AMD download home page
    English Traslation:
    Finally during istallation of the new Catalyst 10.3 from now on "10.x" for AGP the PopUp appears how allerts of the Driver without digital signatur enabeling to click on continue in orther to to continue its istallation.
    Guida utile (fornita da ATI insieme al rilascio dei Drivers 10.5 in poi... HotFix per AGP) per la disistallazione e istallazione dei Drivers HotFix per AGP:
    Istruzioni per disistallare e istallare gli HotFix per AGP su Windows 7:
    GPU33DriverInstallInstructforWindows7
    Istruzioni per disistallare e istallare gli HotFix per AGP su Windows Vista:
    ATI Catalyst Suite Driver Installation Instructions under Windows Vista
    Istruzioni per disistallare e istallare gli HotFix per AGP su Windows Xp:
    ATI Catalyst Suite Driver Installation Instructions under Windows XP or Windows 2000
    Istruzioni per disistallare e istallare gli HotFix su Windows 2000:
    http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/GPU-2-
    Troverete queste guide in ogni prima pagina dei Thread dedicati all' AGP(compreso questo).
    Saluti/Regards
    Six
  6. #56
    Originariamente inviato da mauromol
    Salve, ho un vecchio sistema basato su scheda madre Asus A7N8X Deluxe 2.0 (chipset nVidia nForce 2) ed una scheda video Sapphire ATI Radeon 3450 AGP 512 Mb, sistema operativo Windows Vista 32-bit. La scheda è stata acquistata verso aprile di quest'anno.
    Ho provato praticamente tutti i Catalyst dell'anno 2010 (dal 10.4 in poi) ed ho sempre il seguente problema. A dire il vero, nel tempo ne ho avuti anche altri, che sembrano essere stati risolti nel tempo da AMD.
    Ho scritto di questo problema anche direttamente all'assistenza Sapphire tramite ticket, ma non ho ricevuto risposta. Ho pubblicato il quesito anche sul forum di AMD, senza ottenere risposta. Infine ho inviato anche il feedback ad AMD dalla pagina dei driver, ma sempre inutilmente.
    Il problema è il seguente.
    Dopo aver fatto il resume dalla sospensione, e certe volte anche solo aprendo l'ATI Catalyst Control Center dall'icona nella system tray, lo schermo comincia a lampeggiare ogni 2 secondi circa e l'utilizzo della CPU schizza al 100%, per colpa del processo atieclxx.exe. Sembra quasi che la scheda video venga continuamente reinizializzata.
    Per risolvere il problema (che rende il sistema inutilizzabile) devo terminare il processo atieclxx.exe: in questo modo, il sistema torna a funzionare a dovere e, se mando nuovamente il sistema in sospensione e faccio il resume, il problema ovviamente non si pone più (perché atieclxx.exe non è più in esecuzione)
    C'è un modo per risolvere questo problema?
    Inoltre, a cosa serve il servizio atieclxx.exe? Il sistema sembra funzionare "bene" anche senza quel processo in esecuzione. Ho provato anche a disabilitarne l'avvio automatico dal pannello di gestione dei Servizi (spostando l'avvio da Automatico a Manuale), ma il sistema sembra ripristinarmi il valore di avvio Automatico ad ogni riavvio.
    Ad ogni modo, ho scritto le virgolette attorno a "bene" perché in realtà, al di là di questo problema (più evidente e sistematico), la scheda video mi dà una sensazione di generale instabilità, spesso variabile a seconda della versione dell'ATI Catalyst in uso: ogni tanto mi va in crash il gestore delle finestre di Windows Vista, altre volte mi vanno in crash delle applicazioni anche solo mentre scrollo la finestra, infine ancora capitano delle schermate blu che, analizzandole, sembrano essere legate alla scheda video, ecc.. L'alimentatore è da 500W, relativamente recente e con tensioni d'uscita stabili, per cui non dovrebbe destare preoccupazioni. I driver del sistema sono tutti aggiornati agli ultimi a disposizione per Windows Vista, la RAM non ha problemi (controllata più volte) ed il case rimane aperto per far circolare aria sufficiente (altrimenti la scheda video, che ha una dissipazione passiva, scalda troppo e mi fa spegnere il computer).
    Ringrazio chiunque sappia darmi qualche dritta.
    Il fatto che quel determintato processo di fà schizzare la CPU al 100% mi fà pensare ad un Virus...
    Da quanto tempo Non formattil Il Pc? Che Antivirus/SpyWare utilizzi?
    Più che tenere il Case aperto perchè non crei un buon flusso d' aria istallando delle ventole?
    Io sto testando una HD3450 AGP "dissipazione passiva come la Tua" anche con Giochi piuttosto pesanti:
    http://www.nexthardware.com/forum/sc...thardware.html
    eppure non ho di questi problemi.
    Saluti
    Six5.
    256MB andavano bene visto che la Scheda Video ha una memoria pari a 512MB... è consigliato impostare l' apertura Size alla metà della memoria video disponibile.
    Saluti
    Six5.
    Ultima modifica di Six5 : 21-11-2010 a 19:29
  7. #57
    No, guarda, su questo posso assicurarti che non si tratta di un virus. La CPU va al 100% perché quel processo (che è legato al servizio AMD External Events Utility) continua a reinizializzare la scheda video all'infinito e questa operazione porta la CPU al 100% ad ogni reinizializzazione.
    Perché onestamente non ho voglia di spendere soldi, anche perché dovrei fare un lavoro artigianale per bucare il case per poterci montare una ventola sulla parete, dato che il case appunto non ha prese d'aria laterali. Ho già una ventola sul retro del case che dissipa bene il calore prodotto dalla CPU, ma a case chiuso non è sufficiente per dissipare anche quello prodotto dalla scheda video (che, per inciso, scalda come un'assassina... se provo a toccare il dissipatore appena spento il PC, e per diversi minuti, è incandescente!).
    Ad ogni modo, sicuramente non è il calore la causa del problema che ho al ripristino dalla sospensione, potrebbe essere legato all'instabilità del sistema, che però si verifica in condizioni difficilmente predicibili (voglio dire: ogni tanto sto delle ore con il PC acceso senza problemi, altre volte mi viene schermata blu dopo pochi minuti di lavoro).
    Ok, ripristinerò a 256MB, grazie.
    Mi sa comunque che dovrò mettermela via e tentare di acquistare una scheda video nVidia AGP o fare un upgrade drastico al PC
  8. #58
    Cosa te lo fà escludere con tanta convinzione?... che Antivirus hai?
    Comunque poi approfondirò la ricerca sul processo in questione... ad una prima ricerca Non mi sembri essere il solo ad avere problemi con questo processo.
    Ti manca una ventola nella parte anteriore più che laterale... e in questo caso non dovresti fare nessun lavoro artigianale.
    No infatti non volevo dire che era la causa del problema... ma semplicemente trovo scomodo/poco sicuro tenere un case sempre aperto.
    Prima di gettare la spugna proviamo ad andare più in fondo al problema.
    Saluti
    Six5
  9. #59
    Ho Avast Antivirus. Lo escludo categoricamente per tutta una serie di motivi:
    1) se disinstallo completamente i driver ATI non ho il problema
    2) il sistema è stato reinstallato da pochi mesi ed ho sempre avuto questo problema dalla prima volta che ho installato i driver Catalyst (dal 10.4 in poi)
    3) immodestamente parlando, sono un utente informatico esperto e so riconoscere quando un PC ha un virus, oltre al fatto che so come evitare di prenderne; considera che più volte mi è capitato di sistemare PC di altre persone perché erano pieni di virus
    Io ho cercato più volte ma non ho trovato nessuno che abbia questo specifico problema.
    Ma parli di ventole che si montano sui bay da 5,25" o altro tipo di ventole? Perché il mio case non ha prese d'aria neppure sul frontale.
    Beh, se è per questo ci sono abituato L'unica vera scocciatura è che aumenta la rumorosità del computer.
    Adesso provo ad installare i Catalyst 10.11 per vedere se si compie il miracolo, ma onestamente sono piuttosto scettico...
    Ciao e grazie!
  10. #60
    Segui questa procedura per disistallare e istallare correttamente i Drivers ATI Sotto Windows Vista/Seven:
    1. Utilizza driver sweeper 2.0.5.
    2. Disistalla da Windows i Drivers
    3. Entra in modalità provvisoria e rimuovi i driver con driver sweeper 2.0.5.
    4. Pulisci il registro di sistema con CCleaner.
    5. Entra in Windows in modalità normale e installa i nuovi driver
    Che è parte di questa guida:
    http://www.nexthardware.com/forum/749056-post6.html
    Saluti
    Six5.
Pagina 6 di 11
  1. Risposte: 37
  2. Risposte: 4
  3. Port Scan
    By lubu in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
  4. port
    By ps2 fan92 in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 13
