FanController on a floppy!!!
Pagina 6 di 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 85
  1. #51
    mebibyte L'avatar di OSMIUM76
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    servono servono
    wasky
    Cioè se uno mette anche dei condensatori non c'è il rischio di bruciare le ventole mandandole a voltaggi troppo bassi?
    Altra domanda: ma quei due piolini tra i potenziometri sono degli interruttori?
    Grazie.
  2. #52
    exbibyte L'avatar di wasky
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Originariamente inviato da OSMIUM76
    Grazie.
    No assolutamente il voltaggio minimo e massimo è regolato da resistenze
    di quale piolini parli ?
    Roberto
  3. #53
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Ecco quali. Ma riguardo i condensatori, evitano di bruciare le ventole loro, oppure evita la frittura la resistenza che blocca il voltaggio minimo impedendogli di scendere sotto il valore impostato? Cioè a cosa precisamente servono i condensatori in un circuito per regolare le ventole?
  4. #54
    I supporti in plastica per la basetta???
  5. #55
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Piccolo up.
  6. #56
    Jan 2005
    LoL Osmium sono due viti in tefolon che servono a tenere la basetta attaccata alla struttura del floppy...
    Ciao!
  7. #57
    Jan 2006
    Roma e Napoli
    Grazie. Potevi però rispondermi anche riguardo ai condensatori. Io di elettronica e di elettrotecnica non so un accidente quindi anche le spiegazioni più sceme per me sono manna dal cielo. Ad esempio: non riesco a capire come hai fatto a collegare tutte le ventole ai vari canali perchè non vedo connettorini, presumo allora che le ventole le hai attaccate tagliando i cavi e saldando le cime, ma alla fine il cavo di alimentazione delle ventole così realizzato a quale componente del controller l'hai attaccato? Secondo: come si fa un collegamento in parallelo e come uno in serie (a questa credo di trovare un amico che mi possa rispondere quindi siete, se volete, esentati)?
  8. #58
    Jan 2005
    Allora, trattandosi di motori elettrici io nn ho aggiunto condensatori, soprattuto perchè il cricuito deve occupare pochissimo spazio...
    Per avere una tensione in uscita piu' lineare e' sicuramente meglio usare condensatori.
    Sto valutando come e che condensatori applicare al circuito integrato nel floppy... Considera che dovrebbe essere piu' che sufficiente un condensatore posto prima dei morsetti in uscita.
    Osmium non prenderlo come un rimprovero ma questo e' un Forum nn un helpdesk, cerca di fare qualche ricerca su google e/o leggere/guardare con attenzione foto e spiegazioni. Dalle foto si vede chiaramente che nella parte posteriore c'e' una morsettiera a vite dove vanno ovviamente collegate le ventole per le tre linee in uscita...
    Se hai ventole con gia' collegato un connettore all'estremita' del cavo, puoi costruirti (come ho fatto anch'io) dei piccoli cavetti da uno o piu' connettori maschi dove puoi collegare le varie ventole che hai a disposizione.
    Dopo averci pensato su, ho realizzato che l'uscita con morsetti a vite e' sempre e cmq la piu' vantaggiosa, in quanto nn ti da limitazioni in termini di periferiche collegabili ed e' facilmente compatabile con qualsiasi tipo di cavo, l'unica nota negativa e' che sicuramente nn e' facile avvitare il morsetto quando si lavora in case molto piccoli o particolarmente affollati.
    Ciao!
    P.s. Aggiornamenti a breve riguardo i condensatori
  9. #59
    May 2004
    Roma Vittoriosa
    Eccoti accontentato Osmium76
    http://www.nexthardware.com/forum/sh...ad.php?t=54513
    Roberto
  10. #60
    kibibyte L'avatar di silvermoon
    Jan 2007
    Scusate, ma è possibile creare tre di quei cirduiti ma controllare intrambi dallo stesso regolatore?
    Case: Antec Twelve Hundred Ultimate GamerMod. CPU: Intel Core i7 920 2.66GHz Mainboard: Asus Rampage II Extreme Ram: 12GB G.Skill DDR3 PC3-12800 1600MHz PI (TT) Series (8-8-8-21) Triple Channel HD: Seagate Barracuda ES 7200.2 250GB 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM X 2 - Seagate Barracuda 500Gb 32MB 3.5 Sata 300 7200 RPM Gpu: Zotac 8800 GTS 512 MB Ali: Enermax Revolution 85+ 1250 Watt Modulare Fan: Nanoxia Monitor: Asus 22" X2 Unità Backup: WesterDigital 500 Gb
Pagina 6 di 9
  1. [PT] Cerco Fancontroller 5,25" ....
    By vkbms in forum -= Acquisti : Hardware - Software =-
    Risposte: 13
  2. Problema Floppy
    By agnellone in forum -= Periferiche di memorizzazione =-
  3. OS per floppy
    By AlkemiX in forum -= GNU/Linux e sistemi operativi alternativi =-
  4. floppy fail
    By nicolaf in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 12
