Eh Luigi ci puoi provare...abbondi con il flux...saldi un piedino tenendolo ben fermo...ferro bello caldo ....una toccatina e hai fatto...lui adesso
rimane in posizione...poi con calma e gesso...tenendolo solo premuto (senza eccessi) ti fai uno ad uno i piedini con tutta calma ...c'è stagno a sufficienza sui pad.
I chip 1704-K li ho presi da Distrelec insieme ai 1533...forse ne hanno ancora di K....ma anche se non sono K non ti devi preoccupare, vanno benissimo pure i non selezionati.
Ruggero,
AD844 si presta, pretende di essere come se fosse un operazionale normale. Secondo me potrebbe essere messo nel circuito della scheda diyinhk.
Poi, una volta messa, uno si preleva il segnale dalla uscita:
1.) (pin6) >> versione (current feedback) opamp in uscita, con feedback classico. Attenzione alla capacita in feedback..
2.) O, ci si lascia perdere l'uscita normale, ci si toglie il Rfeedback//Cfeedback, e il segnale viene preso dal pin Tz (Pin 5).
Cioe, una resistenza I/V tipo 1.5kohm // ~2nF va dal pin 5 alla massa, mentre l'uscita propria va dal pin Tz--200ohm-- uscita (bufferata).
Qui ci vuole un bel buffer esterno, tipo buf03; OPA627; OPA827; etc, a vostra scelta.
In questa seconda modalita si sfrutta la vera struttura del chip: un ampli a trasconduttanza, il nodo di alta impedenza (uscita in corrente) poi seguito da un buffer in uscita.
Ce anche chi usa il buffer originale in uscita, cioe dal pin 6. In questo caso il config e uguale come descritto prima, Rf Cf tolti, Riv // Civ messi dal pin 5--massa, in uscita andrebbe qualche 100 ohm.
Tutto questo poi andrebbe anche ripetuto, tipo 2-3 AD844 parallelati uno sopra l'altro.
Ce da divertirsi..
E Tu ce l'hai anche, i chip AD?
Ciao, George
Ps.: Conosco gli LM6172. Gli uso nel mio CDP con il PCM58. Gran bel chip anche questo,il pcm58, suona molto meglio che gli sarebbe concesso, specialmente con gli lm6172..
Dai, gli lm6172 sono bestie moderate, rispetto ai miei standard..
Ultima modifica di JosephK : 16-04-2016 a 15:18
Un ulteriore domanda: vedo un sovraposizione di 'compiti' nella realizzazione del 'lu criaturu'..
La schedina jlsounds e capace di pilotare da solo, subito nella modalita giusta il chip pcm1704;
Invece la scheda diyinhk '''rifa''' anche lui questa conversione, da I2s a EIAJ o come si chiama..
A cortocircuitare il doppio funzionamento, no , e? Scherzo! Ma mi date un perche?
Ciao, George
eh, vabbe', lo credo bene... "ti piace vincere facile?"![]()
Oh, hai messo un bel resistore di qualità (da un 100io di Ohm circa) in serie alle uscite degli op-amp?
È fondamentale: con quella piccola aggiunta, perfino il 5532 diventa quasi decente (ovviamente, anche quelli migliori vanno ancora meglio).
Rugge', ma ti eri accorto con CHI stavi parlando?![]()
...aggeggi del genere George se li mangia a colazione, ancora mezzo addormentato, senza occhiali e con una mano legata dietro la schiena!![]()
Ciao, Paolo.
Piano ragazzi, se continuate così, mi stimolate Tubone e ...quando me lo manda più il DAC! Se gli parte la vena del modding è finita. Comunque sono contento che serva di stimolo e come riferimento alla discussione, quasi quasi è un peccato portarlo a casa mia ed usarlo 'solo' per sentire musica ().
Ciao, Marco.
Sono molto curioso di sentire il parere di Marco quando confronterà lu criaturu con il suo attuale dac.
