Come già detto non voglio un daily ma un rock solid cerco di trovare un sistema più performante possibile a 4 ghz di conseguenza se alzo il fsb abbasso i multipli per questo ho bisogno di qualcuno ke mi dia un aiuto se possibile .........
considera che puoi variare solo il gtl della cpu, e bene che ti può andare oltre i 550 non sali
E8500 E0@3.6GHz 1.12v-2x1GB Teamgroup Xtreem pc9600-Sapphire Ati HD 4870 512MB+Accelero Twin Turbo-WD 640GB WD6401AALS-Noctua NH U12F-Corsair HX750W-Gigabyte GA-EP45-UD3R-Asus VH226H Full HD 1920x1080p-Windows 7 RC 7100 32bit **Ciao Max 24/07/2008**
Secondo me stai chiedendo troppo a quella Mobo per essere ad Aria, poi è probabile che dica una fesseria (D'altro canto ogni componente Hw fa storia a se)!!!
Long Live Rock & Roll
quando attivo la ventola il nb arriva max a 30° , temperature della mobo rilevate con hw monitor e asus ai suite , mentre il procio ha dei picchi max di 74°-75° (core temp - real temp e Vcore di 1,35) da tenere presente però la temperatura ambiente ke di questi periodi va da un minimo di 30° fino a superare i 40° nei giorni più caldi
Allora ragazzi (ri)eccomi quà
Dopo test e prove di qualsiasi genere (da star male ) sono arrivato ad'una configurazione "stabile" con Prime per più di 1h e questi sono i parametri che ho introdotto :
CPU Ratio Setting........................................... .9
FSB Frequency......................................... .....445
PCIE Frequency......................................... ....101
FSB Strap To NB.........................................AUTO
DRAM Frequency.............................DDR2-1069Mhz
DRAM Timing Control...................................AUTO
DRAM Static Read Control.............................AUTO
DRAM Read Training..................................DISABLE questo è stato un parametro che ho dovuto mettere così altrimenti in AUTO il pc non boota nemmeno
MEM. OC. Charger.......................................AUTO
Ai Clock Twister..........................................A UTO
Ai Tranaction Booster...................................AUTO
CPU Voltage........................................... .....1.30
CPU GTL Reference.....................................AUTO
CPU PLL Voltage..........................................1 .50
FSB Termination Voltage...............................1.30
DRAM Voltage........................................... ..2.22
NB Voltage........................................... ......1.28
SB Voltage........................................... ......1.10
PCIE SATA Voltage......................................1.50
Load-Line Calibration..................................Enabl e
CPU Spread Spectrum................................Disable
PCIE Spread Spectrum...............................Disable
CPU Clock Skew...........................................AUT O
NB Clock Skew............................................AU TO
CPU Margin Enhancement............Performance Mode
Adesso ho provato a salire ancora di FSB fino a 460Mhz mettendo il molti a 6X e le memorie a 940Mhz (quindi rilassate e sotto specifica) ma ci sono errori con PRIME. Ho provato ad alzare un pò di tensioni ovunque ma nulla da fare .....Adesso aspetto fiducioso i vostri suggerimenti, ma il fatto che il limite non siano ancora i voltaggi ma qualche voce da spostare nel BIOS magari sempre relativa alle memorie rimane....
CM STACKER STC-T01 - ENERMAX 600w - ASUS P5Q-PRO - INTEL Core 2 DUO E8400 step "E0" - 4Gb DDR2 1066Mhz 5-5-5-13 - SAPPHIRE 4870 512MB - HD SSD 60GB Team Group + Hitachi T7K250 160Gb sata + WD GreenPower 1GB + Segeate 500Gb - HP dvd 1060 - LCD HP 2510i - YbrisCooling CPU e GPU
