EXTREME COSMOS S dual loop INTEGRAZIONE
Pagina 6 di 19
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 185
  1. #51
    Originariamente inviato da rampageXtreme
    cavolo sei un pazzo quelle spugne sono inbevute di olio, te lo tiri su per le ventole!!!!
    altre fotozze...
    Guarda il lato positivo della cosa: sicuramente non entra polvere che rimane intrappolata tra le goccie di olio e se la ventola non è abbastanza potente le goccie di olio rimangono al loro posto assieme alla polvere! :lol
    A parte gli scherzi penso che Vincent Vega abbia fatto tutte le verifiche del caso e avrà preso delle spugne senza olio!
  2. #52
    mebibyte
    Dec 2008
    mmm le nanoxia tirano di brutto... meglio nn rischiare, giù ho le acryan anche quelle da 2000 giri credo di montare il filtro per la cappa, ne ho trovati in pannelli plastificati tipo per ricambio condizionatori, faccio delle staffe con delle mollette e li metto sotto in modo che si sganciano e si sfilano...
  3. #53
    gibibyte L'avatar di ROBY88
    Jun 2006
    Cascina(Pisa)
    Una domanda come hai collegato i tubi al wb della mobo???Hai messo direttamente sul raccordo il tubo che usi in tutto l'impianto ?O hai usato un altro pezzetto di tubo come per esempio i due tubicini che si trovano dentro la scatola della rampage?
  4. #54
    mebibyte
    Dec 2008
    direttamente il tubo, ho usato per tutto l'impianto un 9mm interno, sui raccordi ho dovuto scaldarlo per farlo entrare poi fascettato, invece sul wb della mobo è entrato, con un po di forza ma senza scaldare.. questi tubi sono spettacolari se li pieghi a U non si deformano nemmeno un po e sono extra cristal..
  5. #55
    mebibyte
    Dec 2008
    finalmente nuove pics..
Nome:   001.jpg
Visite: 128
Dimensione:   137.2 KB
ID: 7049   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   002.jpg
Visite: 132
Dimensione:   141.8 KB
ID: 7050   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   003.jpg
Visite: 140
Dimensione:   131.9 KB
ID: 7051   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   004.jpg
Visite: 128
Dimensione:   146.3 KB
ID: 7052   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   005.jpg
Visite: 126
Dimensione:   166.2 KB
Nome:   006.jpg
Visite: 125
Dimensione:   98.4 KB
ID: 7054   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   007.jpg
Visite: 162
Dimensione:   175.8 KB
ID: 7055   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   008.jpg
Visite: 138
Dimensione:   175.1 KB
ID: 7056   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   009.jpg
Visite: 129
Dimensione:   175.2 KB
ID: 7057   Clicca sull'immagine per ingrandirla
Nome:   010.jpg
Visite: 150
Dimensione:   118.6 KB
  6. #56
    Sep 2007
    Rampage lavoro veramente degno di nota, molto molto bello l'efeftto Uv di tutto l'impianto.
    Devo farti i complimenti...e adesso goditi finalmente tutto il lavoro che ci hai fatto...
    My Flickr
  7. #57
    mebibyte
    Dec 2008
    gulp, commovente quello che mi hai detto hihihi
    cmq non è finito, ho dato corrente solo ai 2 neon 4 i led sulla pompa, giusto per fare le foto, mancano:
    un neon in basso, l'illuminazione dell'enzotech, della scheda audio, della ventola sull'HD,delle ventole in basso acryan,e dello stemma ROG... cmq grazie per i complimenti!
    posto 2 foto quando finisco tutto..
    ciauu
  8. #58
    Sep 2007
    ciauu
    occhio a non riempirlo troppo di luce che perde tutta la sua bellezza.... ovvio che i vari ammenicoli/led della mobo e sk audio si illuminano ma non esagerare altrimenti ritiro i complimenti...Eheheheh
    Ema
    My Flickr
  9. #59
    mebibyte
    Dec 2008
    don't warry il neon sotto è solo agli uv, luce forte non c'è ne
  10. #60
    davvero bello rampage ..... anche l' effetto uv ......
    Get Rich or Die Tryin'
Pagina 6 di 19
  1. VENDO A PEZZI EXTREME COSMOS S *hardware e liquido serie A*
    By rampageXtreme in forum -= Vendite : Hardware - Software =-
    Risposte: 60
  2. EK lancia la nuova EK-BAY Spin RES DUAL Loop - [NEWS]
    By giampa in forum -= Water Cooling =-
  3. cosmos s dual loop problemi di spazio
    By rampageXtreme in forum Integrazioni
  4. Integrazione Cosmos S
    By DinoX in forum Integrazioni
    Risposte: 18
  5. Risposte: 74
