Alo
Pagina 6 di 6
1 2 3 4 5 6
Visualizzazione dei risultati da 51 a 59 su 59
  1. #51
    Aug 2011
    Originariamente inviato da grunter
    Domanda: visto che vorrei provare anche roon, a bordo del tuo gentooplayer c'è anche un endpoint per roon?
    Grazie.
    Certo
  2. #52
    kibibyte L'avatar di grunter
    Oct 2014
    Pistoia
    Certo
    Ottimo!
    Insomma con Gentooplayer ci fai di tutto.
    Grazie mille!
  3. #53
    Moderatore L'avatar di bibo01
    Oct 2010
    Grazie Bibo, il discorso dello switch e della scheda di rete via usb veniva citato nelle pagine precedenti del thread.
    Dove trovo l'immagine di Miska per una versione di Linux con NAA adatta all'AlloUsbridge?
    Probabilmente ha ragione Filippo a proposito di Rasp e Sparky.
    Cmq, le immagini sono qui: https://www.signalyst.eu/bins/naa/images/
  4. #54
    Oct 2010
    Ottimo!
    Grazie mille!
    un caffè, grazie
  5. #55
    Oct 2010
    Certo
    GentooPlayer è anche già predisposto per il wi-fi?
  6. #56
    Oct 2010
    Ottimo!
    Grazie mille!
    A proposito di wi-fi, tempo fa Jussi mi disse che è meglio evitare USB networking perché non efficiente. A dire il vero stavamo discutendo di wi-fi sul NUC e simili, ma credo che il discorso possa essere a maggior ragione applicato al Raspberry.
  7. #57
    Oct 2014
    Pistoia
    Per il wifi io non pensavo di usarlo. La mia idea era quella di usare il pc su cui lavoro come macchina server di hqplayer e usare muso come frontend, collegare direttamente tramite ethernet questo pc con l'allousbdridge da usare come naa. Il pc fisso è a sua volta collegato alla rete locale tramite wifi.
    Questo per l'impianto cuffie costituito da Senn hd800, violectric v200, LhLabs Geek Pulse, Singxer su-1 collegata al dac tramite aes ebu e che collegherei in usb all'allo usbdridge.
    Ieri ho parlato con il mio amico Carlo che da un mesetto circa utilizza l'allo usbridge con diet pi come endpoint di roon server che risiede su macmini:
    Con Roon fa upsampling in pcm 768 di tutti i file e anche convoluzione e mi diceva che non ha mai avuto problemi di rete.
    Speriamo che il problema dell'ethernet non sia presente sulle nuove macchine, dal suo caso sembrerebbe di no, a meno che lo scambio di dati tra roon server e endpoint sia molto più limitato di quanto non sia tra hqplayer e naa.
    Avete idee in merito?
    Volevo anche provare roon e usare in questo caso l'usbridge come endpoint di roon.
  8. #58
    Oct 2010
    ...a meno che lo scambio di dati tra roon server e endpoint sia molto più limitato di quanto non sia tra hqplayer e naa.
    Non ho cifre precise, ma - a naso, in termini di dati - le due trasmissioni dovrebbero essere assolutamente paragonabili.
  9. #59
    Oct 2014
    Pistoia
    Anche io pensavo così, nel qual caso evidentemente sul suo usbridge i problemi di rete manifestati da quello di Antonello sembrerebbero risolti.
    Speriamo che anche per quello che mi arriverà in settimana nuova sia così.
Pagina 6 di 6
1 2 3 4 5 6
