Nuovo progetto (ancora senza nome)
Pagina 6 di 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 148
  1. #51
    Jan 2006
    Bergamo
    Perchè neon e non LED ad alta luminosità? Sarebbero anche più facili da piazzare, ti basterebbe fare delle piccole scanalature nel vetro se ti interessa che venga illuminato solo quello...
    Cmq. ottimo lavoro, sei un grande!!!
  2. #52
    Ho scelto il neon per via del tipo d'illuminazione piu lineare ed omogenea, i led creano un fascio di luce che si apre a ventaglio e le zone non vengono illiminate nello stesso modo, cmq una volta piazzati i neon e coperti con del nastro nero la luce passa solo attraverso il vetro senza sconfinare oltre
  3. #53
    Piccolo uppettino con lievi novità!!!
    Ormai il case è ha quasi finito la cura ricostituente iniziata quest'estate...
    (Non badate alla polvere) Le griglie per le ventole son state ricavate diretamente da un foglio di rete d'acciaio e successivamente sono state verniciate di un colore dorato
    Qui invece in primo piano cè la trap realizzata con dei cannelli per livelle ad acqua (moddati) e fissate al case tramite gli stop che generalmente vengono usati per fissare le tubature al muro
    Qui invece la ventola posta alla base del case
    Ora non mi manca che aspettare fiducioso la riapertura di liquidmachine
  4. #54
    Sempre meglio!!
  5. #55
    Un ulteriore passo avanti...
    Visto che c'èero ho dato una modificatina anche al neon...
    Prima
    Durante i lavori
    Dopo
    Al buio
    Poi ho messo a punto un nuovo sistema per fissare il rad sul tetto, in modo che sia si stabile, ma allo stesso tempo anche facile da rimuovere per eventuali operazioni di manutenzione.
    Ho fissato 4 viti m4 capovolte sul tetto in corrispondenza dei 4 piedini del rad,(le ho tagliate a misura facendo in modo ce uscissero dal tetto di 3cm)
    a questo punto ho accorciato le vite che servivano per appoggiare in precedenza il radiatore sul tetto facendole diventare lunghe 2cm, poi con la stessa cannuccia di alluninio che ho usato per il neon (foro m4) ho tagliato 4 cilindri da 5cm di lunghezza.
    Li ho infilati sulle 4 viti sul tetto e poi ho poggiato il radiatore sugli stessi ed il gioco è fatto, il rad risulta fissato saldamente, ma cmq asportabile in qualsiasi momento senza dover mettere mano al cacciavite
    Ecco la foto
  6. #56
    Overclocker Spendaccione L'avatar di BadBoy
    Apr 2006
    Complimenti! Un bellissimo lavoro.. mi piace come sta venendo.. soprattutto l'abbinamento del colore del case dopo la lavorazione con i componenti dorati! Bella idea anche quella del rivestimento interno
  7. #57
    Rieccoci di nuovo con altri sviluppi!!! tra un po posto le nuove immagini
    Il tempo di caricarle sulla gallery e si parte
  8. #58
    tebibyte L'avatar di ToXSysDwn
    Oct 2004
    buooono
    è da tanto che aspetto di vedere il lavoro completo !
  9. #59
    Zola Predosa (BO)
    bravissimo!!!
    My HPE MicroServer:
    Configurazione e Setup
  10. #60
    Ecco come ho sistemato i potenziometri volanti delle 3 Warp sul radiatore
    Questo invece è il frontalino della lian li che ho deciso di utilizzare (scusate la foto un po sfuocata)
    Queste sono le sonde che andranno a posizionarsi all'entrata ed all'uscita del radiatore
    Qui un po di foto di come si presenta il solo radiatore durante il lavoro
    Questo è il sistema che ho usato per fissare il display al convogliatore del rad
    Le sonde montate al rad
    Potenziometri montati sul convogliatore
    Prove d'illuminazione
    Anche se non è finito del tutto ormai ha preso la sua forma.
    Che ne pensate??
Pagina 6 di 15
  1. Il Nuovo Nome Di Hammer....
    By ZioBilly in forum -= Hardware generico =-
  2. Ancora su EPOX 8K7A senza +
    By tronic in forum -= Hardware generico =-
    Risposte: 11
  3. Email senza nome e oggetto
    By salvatore in forum -= Insanity !!! =-
    Risposte: 23
  4. modem interno senza nome né driver
    By agenproc in forum -= Internet/Reti e Sicurezza =-
