Originariamente inviato da poty
Posso ridere?
Il 704-2 ha il ram table per le BH/CH winbond
Il 704-3 e' il bios che ha il ram table del vecchio 3.10, il migliore con le tccd...
Kam
Posso ridere?
Kam
ragazzi mi dispiace che mi avete visto come se io vi dicessi che non mi avete aiutato! mi dispiace non ne avevo intenzione!!Originariamente inviato da Kam
NON ho le ram a liquido non mi pare di averlo detto da nessuna parte! ovvio che è una menata![]()
nei post precedenti non ho fatto altro che dirvi di consigliarmi un BIOS per STE ram che potrei provare e nessuno mi ha detto nulla...adesso NON ti permetto di beffeggiarmi per sto bios perchè io ho chiesto a VOI quale bios mi consigliate di mettere...evidentemente non ne cosnosco le caratteristiche alla perfezzione se no non chiedevo...![]()
ok se orthos come prime 95 non sono più programmi attendibili per testare la stabilità basta dirlo! io li ho sempre usati...perchè ero rimasto che la stabilità si testava così...
Veramente ti è stato detto più volte![]()
si ma ho imparato che in ogni caso una persona che te lo dice non ne puoi fare raggione assoluta! uno vuole sentire più pareri!
dai su ragazzi non son venuto in questo forum per litigare! lo ritengo uno dei migliori quando ci sono problemi di ram/mobo!
facciamo così partendo dal presupposto che sono stabile molte ore di gioco a giochi diversi (tra cui roinbow six lasvegas) effettivamente sono un buon test!
l'unica cosa che vorrei capire e cercare di risolvere è i timing delle ram queste team group sono certificate 2.5/3/3/7 a 277mhz proprio su DFI! non è che c'è qualche timing tra quelli che ho settato che da rogne con i setting di ram che voglio mettere?oppure non so provare il bios 704-3?
Se non hai le ram a liquido ok... ma da questo tu, che capisci? il soggetto della frase mi sembran le ram.Originariamente inviato da poty
QUI trovi il bios..
Sai come aggiornarlo al meglio?
Kam
p.s. ti e' stato gia detto da chicco quale potrebbe essere il problema... Il Memory Controller del tuo processore che non e' perfetto. Seconda cosa ... a quanto tieni l' HTT??
bè hai perfettamente raggione sembra ho sbagliato a scrivereOriginariamente inviato da Kamcmq non stanno sotto liquido!
ummm sai perchè non credo sia il memory? perchè sulla mobo precedente i 2,5/3/3/7 li teneva a 260 con lo stesso procio ma avevo instabilità di altro genere causata dalla mobo(testata con altri componenti totalmente e scazzava pure a default)
si so aggiornarlo il bios...htt 3x direi di provare quel bios stasera vedo di provarlo
Intendevo se conosci i parametri per la stringa di awdflash o sai farlo modificando il floppy!
Kam
Dopo tutte le prove che hai effettuato non credo proprio sia il tuo processore.... non so che tipo di garanzia/certifivazione abbiano le tue Ram ma controlla se sono certificate 2,5/3/3/7 ad X FSB in singolo modulo o con funzionamento in coppia.... in quest'ultimo caso provvederei a RMA in quanto può darsi soffrano di vecchiaia![]()
Comunque con la funzione search avresti trovato di tutto su questo forum per il tuo problema, in quanto i TCCD erano in voga nel fasto periodo AMD e molti avevano difficoltà nell'adattare i timmings alla DFI....... col tempo hanno trovato la pace dei sensi..... alcuni dei moduli se usati a FSB piano piano poi perdano la loro efficienza e si è costretti a diminuire il FSB perchè non reggano più tali frequenze (Fenomeno della migrazione degli elettroni...probabilmente) altri decedono direttamente....altri vivano e prosperano ancora.
Comunque:
DFI NF4 Utility point
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=38991
Ivi troverai tutto ciò che ti serve sapere sui Bios sino al 6.23 ma ci sono i link di lejabeach e/o Oskar Wu nei quali troverai descrizione sino all'ultimo aggiornamento.
DFI NF4 BIOS Memory Guide
http://www.diy-street.com/forum/showthread.php?t=11397
La guida in inglese su tutti i parametri del Bios di DFI, esisteva anche in Italiano su questo forum ma è sparita.
Un interessante monologo sui TCCD in mio ex possedimento con vari tentativi prima di decidere l'innegabile RMA
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=41083
oppure tutta la discussione dei parametri delle RAM per DFI con chip diverso
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=38833
Tutto per DFI & AMD939 non abbisogna di spiegazioni
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=43697
Per raffreddare i bollenti spiriti
DFI modificare Iceberg 4 per silenziare
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=40480
DFI NF4 chipset modding art.....come raffredare silenziosamente
http://www.atris.it/Forum/showthread.php?t=40215
etc..etc..
Come vedi di argomentazioni su questa motherboard ce ne è a bizzeffe.... capisco anche che ognuno prenda il proprio problema come unico ma stai tranquillo che qualcuno c'è già passato.... io in primis sono stato il primo ad avere il Pciex rotto sulla DFI 1/1000.... ovviamente esiste anche chi ha avuto problemi ma non lo comunicherà mai, neanche sotto tortura.......
Comunque...... a tua disposizione.
grazzie tante asphalt!!Originariamente inviato da asphaltdarò un'okkiata a tutti i tuoi link!
è per questo che ho chiesto qui perchè so che qualche annetto fa qui non si faceva altro che parlare di DFI e TCCD! purtoppo le mie ram non sono vekkie avranno si e no 2 mesi scarsi!perchè ho mandato delle DDR600 stessa marca(le rimpiango...)credendo fossero loro a causare i miei problemi di instabilità poi scopro che è sempre stata la mobo dall'alba dei tempi che l'ho avuta (maledetta sarà che nel primo periodo la tenevo a 300di fsb quindi sarà scazzata
anche se è strano cmq... )
le mie sono le TCCD teamgroup in kit dual channel DDR550mhz TCCD certificate su DFI e con tanto di scritta sulle memorie a 277mhz a 2.5/3/3/7(anche CPUZ me lo dice) a 2.7V-2,9V
sta di fatto che non ne vogliono sapere di andarci...se le metto 2,5/3/3/7 super pi 32 da subito errore windows
grazzie molte per i consigli e i link!
volevo chiederti 2 cose:
1: se hai dei consigli da darmi in luce delle nuove cose che ti ho detto
2:se mi consigli di provare qualche altro bios diverso dall'ultimo ufficiale 406
